私たちは粘着塗工分野で長年に渡って培ってきた基礎技術を追求し、自動車内装品をはじめとし、携帯電話、デジタルカメラ等の電子部品や住宅関連部品等、様々な業界に幅広く提供しています。今後も世の中の動き、環境の変化、技術動向をスピーディーにとらえ、開発力、提案力をさらに推進強化し新しいニーズにマッチした製品の提供につとめていきます。
発泡PEやPPをワッシャー形状に打ち抜き加工した製品例です。
硬度、色、裏面の粘着加工やテープ付き様々な仕様に対応可能です。
量産はプレス型による対応になりますが
事前に検討が必要な場合、カッティングプロッターによる
対応も可能です。
強力な接着力を持ちながら耐熱性、耐候性、柔軟性に優れたアクリルフォームテープは自動車を始めとして、様々なパーツの固定に使用されています。
ただし、その性質上加工が困難なことも事実。
弊社では3M VHBや日東電工 ハイパージョイントなど、様々なアクリルフォームテープの加工実績がございますので、お任せください。
自動車の燃費向上のためには、軽量化が求められています。
弊社では発泡ホットメルトの塗工装置を導入。
窒素ガスを充填することによりホットメルトを発泡させながら塗工することが可能です。
従来のブチル系のシール材に比べて約4割の重量軽減や作業性の向上が図れます。
【ホットブチル(現行品)】
材質:ブチルゴムベース
シール性:○
必要な圧着力:高
組み付け作業性:再剥離(リワーク)不可
重量(比重):1.1
↓ 燃費向上のための軽量化 ↓
【発泡ホットメルト】
材質:ホットメルト+窒素ガス
シール性:○
必要な圧着力:低
組み付け作業性:再剥離(リワーク)可能
重量(比重):0.62 →約40%の軽量化に成功
また、ホームページにも
粘着塗工分野の弊社技術を掲載しております!
ぜひ、ご覧下さいませ(^^)!
アスタック 株式会社
〒731-3168 広島県広島市安佐南区伴南2丁目5番36号
TEL (082)848-9661 FAX (082)848-9667
部品名:スペーサー
材質:発泡PE + 両面テープ
サイズ:15mm×35mm×35mm
ロット:1,000個~10,000個
業界・用途:
主に自動車で振動やビビリ音防止に使用されています。
特徴:
材質(ウレタンやゴムなど)や両面テープはお客様の用途に合わせて変更可能です。
ロールコーターによる転写方式でアクリル系粘着剤の塗工が可能です。
自動車内装部品の吸音材・制振材・緩衝材を中心に様々な様々な素材の粘着加工が可能です。
長尺品・平板共に対応可能で、長尺品の場合は塗工後に巻取り、定寸での裁断ができます。
ワークサイズ
厚み ~70mm
幅 ~1250mm
長尺品の場合
最大径 1300mm
塗工後の巻取り径 950mm
裁断サイズ 550mm~2100mm
厚みのあるウレタンや、その他発泡素材は柔らかいために
裁断することが困難ですが、弊社の設備バーチカルカッターを
使用することにより綺麗に裁断することが可能です。
加工可能サイズ
・厚み 2mm~100mm
・幅 20mm~1200mm
・長さ 20mm~2000mm
弊社では主に自動車部品用にホットメルト系止水材や接着の塗工のために
ロボットによる自動塗工装置を導入しています。
この設備により複雑な形状にも安定して、ホットメルト系の
止水材や接着剤を塗工することが可能です。
自動車においても住宅においても増々静粛性が求められる時代になり
吸音・遮音素材の需要は高まっています。
その開発のためには、多くの素材を比較検討する必要があります。
ただし、JIS規格による一般的な残響室法による吸音率や透過損失の測定には
10m2前後という大きな試験サンプルが必要です。
弊社の導入した吸音率・透過損失の測定設備は
吸音率 ・・・500mm×500mm
透過損失 ・・600mm×600mm
というJIS規格に準拠した装置にたいして約1/40という少量の
試験サンプルで残響室法による吸音率・透過損失の測定が可能なため
より多くの素材の比較試験を行うことが可能なため、
新たな吸音・遮音素材の開発にご協力することが可能です。
プレス加工( 量産 / ゴム ) |
アスタック 株式会社 (あすたっく) |
自社ホームページURL | http://www.astac.co.jp |
日本 広島県 広島市安佐南区
担当者 | 齋藤 超 |
電話番号 | 082-848-9661 | FAX番号 | 082-848-9667 |
資本金 | 3,000 万円 | 社員数 | 70人 |
年間売上高 | エミダス会員番号 | 78562 | |
産業分類 | 輸送機器 / 電子部品 / OA機器 | ||
試作開発・少量生産 | 試作品加工 | 打抜き加工 |
量産 | プラスチック | 真空成形 ブロー成形 PVC(ポリ塩化ビニル) PI(ポリイミド) ウレタン樹脂 PU(ポリウレタン) エラストマー |
量産 | ゴム | 打抜き加工 シリコンゴム ウレタンゴム ブチルゴム NBR CR EPT フッ素ゴム 自動車関連 カメラ、双眼鏡、光学関連 家電 携帯電話 弱電・接点ゴム 医療 雑貨、靴 プレス加工 |
部品製造 | 電気基板・電子部品 | 試作・少量(プリント基板) |
