SSCでは非接触型温度計を主に提供しております。非接触なので温度計と測定対象との距離に関係なく測定することが可能となり、保安関係、環境関係をはじめ様々な分野へ利用範囲を拡大しております。
センサーを用いたアプリケーション開発を得意とする、センサー応用機器・開発製造メーカーです。センサーの特性を100%引き出し、保安関係、環境関係など、あらゆる分野において活用しております。今後も利用範囲を様々な分野へ拡大しより多くの方にご利用いただけるよう努めてまいりますので、センサーを応用した測定、分析、管理をお考えの方はぜひ一度お問い合わせください。
SSC株式会社は、温度計測機器をもっと楽に組み込むためのモジュール『SSVシリーズ』を発売しました。
当製品は、サーモパイルアレイセンサーを使用した温度計測モジュールで、温度換算された計測値が出力されます。
掲載しているラインナップ以外にも豊富な画素数(64~1万画素)と視野角度(狭~広視野角)から選択いただけます。
標準品の販売だけでなく、お客様の要望に合わせたカスタム品やOEMも承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
【ラインナップ】
■SSV8x8-01-11
■SSV32x32-01-11
■SSV32x32-02-11
■SSV32x32-03-11
■SSV80x64-01-41
■SSV80x64-02-41
【温度計測をもっと容易にするために】
■温度換算された出力で、簡単に温度計測が可能
■測定対象物の赤外線にて非接触で温度を測定
■測定物に傷がつかず、衛生的
■サーモパイルアレイセンサーを使用した高いコストパフォーマンスを実現
※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
型番:SST1030B
電源:DC12~24V
測定範囲:-20~300℃の範囲内で指定
出力形態:0-5V DC (アナログ出力)
FOV特性:10:1 φ50/500mm
型番:SST1030X1
電源:DC5V
非接触温度センサ『SSTシリーズ』には、一般用途向け普及版「狭視野標準タイプ」、「広視野標準タイプ」、「ポイントフォーカス標準タイプ」があります。お客様のニーズに合わせたスペックで提供可能です。
弊社で取り扱っている表示器やデータロガーと簡単に接続できます。
SSC株式会社は、サーモパイル型赤外線センサーの開発・販売および各種センサー(赤外線センサーなど)を応用した、アプリケーション開発・設計と電子商品の開発・販売を行っています。
【製品ラインナップ】
○狭視野標準タイプ(一般用途向け普及版)
○広視野標準タイプ(一般用途向け普及版)
○ポイントフォーカス標準タイプ(一般用途向け普及版)
詳しくはお問い合わせ下さい。
計測・試験機器製造( 製品製造 / 生産財 ) |
エスエスシー 株式会社 (えすえすしー) |
自社ホームページURL | https://ssc-inc.jp/ |
日本 三重県 桑名市
担当者 | 河口 雄亮 |
電話番号 | 0594-33-3080 | FAX番号 | 0594-33-3081 |
資本金 | 1,000 万円 | 社員数 | 10人 |
年間売上高 | エミダス会員番号 | 79032 | |
産業分類 | 測定機械 / 電子部品 / 産業用機械 | ||
設計 | 製品、部品設計 | 計測・試験機器設計 |
設計 | 電気設計 | その他電子機器部品設計 |
設計 | データ作成(3Dスキャン) | 3Dプリンター |
表面処理 | メッキ・化成処理 | 無電解ニッケル(バレル) ニッケル(バレル) ニッケル(ラック) 硬質クロム(ラック) クロム(バレル) クロム(ラック) 黒クロム(バレル) ニッケルクロム(ラック) 亜鉛(バレル) 亜鉛(ラック) 銅 鉄 真鍮 |
表面処理 | 研磨 | 電解研磨 化学研磨 バフ研磨 |
表面処理 | ラップ研磨(ラッピング研磨) | ラップ研磨 ラップ鏡面研磨 片面ラップ研磨 |
組み立て・検査 | 検査 | 計測 |
部品製造 | 電気部品 | その他電気部品製造 |
製品製造 | 生産財 | 計測・試験機器製造 |
