建設機械部品
- 製品名:レバー用プレート
- 素材:SS400(鉄)
- 板厚:16mm
- 業界:建設機械部品
- 加工方法:レーザーカット 切断
- 寸法:530×260mm
- 使用設備:トルンプの高出力レーザー切断機
1. 導入:トルンプの高出力レーザー切断機の紹介
2. 製品詳細:レバー用プレートのスペックと特徴
3. 加工のプロセス:レーザー切断の工程と技術的利点
4. 建設機械業界での応用:SS400製レバー用プレートの用途
5. まとめ:当社の加工能力と製品の信頼性について
トルンプの高出力レーザー切断機を使用することで、当社は建設機械部品の製造において、精密さと効率性を兼ね備えた加工プロセスを提供しています。この技術により、複雑な形状や大きなサイズの部品でも高品質な切断が可能になります。
当社が製造する「レバー用プレート」は、SS400の鉄板を使用し、厚さ16mm、寸法530×260mmで製作されています。高出力レーザー切断機による精密なカットにより、切断面が非常に滑らかであり、後加工の必要性を減らします。
レーザー切断は、高密度のレーザービームを利用して材料を加工する方法で、特に精密な切断が求められる場合に適しています。当社では、トルンプの高出力レーザー切断機を用いることで、高速かつ高精度な切断を実現しています。これにより、生産効率の向上とコスト削減に貢献しています。
このレバー用プレートは、特に建設機械向けに設計されており、モーターグレーダーの保安レバーなど、耐久性と強度が要求される部品に使用されます。当社の高精度なレーザー切断技術は、建設機械業界での信頼と実績を築いています。
当社は、高性能なトルンプレーザー切断機を使用することで、SS400製のレバー用プレートをはじめとする多種多様な板金加工品を、高品質かつ効率的に製造しています。私たちは、品質・スピード・コストにおいてお客様の期待を超える製品とサービスを提供し続けることに努めています。
◇PR
岩本鉄工所では、アルミ、鉄、ステンレスをはじめとする多種多様な材料の板金加工に対応しており、高性能な設備を駆使して、精密なレーザー切断から組み立てまでの一貫生産を実現しています。当社の技術力は、アーク溶接、TIG溶接(ティグ溶接)、アルゴン溶接、CO2溶接、ロボット溶接といった広範な溶接技術に及びます。お客様のニーズに応じた最適なソリューションを提供するため、品質、納期、コストのバランスに細心の注意を払っております。お客様の満足度向上を目指し、岩本鉄工所は常に技術の革新とサービスの向上に取り組んでいます。
是非ご覧ください。
◇会社概要
株式会社 岩本鉄工所
〒923-0835 石川県小松市吉竹町タ33番地
E-mail:info@tk-iwa.jp
HP:http://www.tk-iwa.jp/
株式会社 岩本鉄工所 (いわもとてっこうしょ) |
エミダス会員番号 | 79122 |
日本 石川県 小松市 |
社員数 | 35人 | 担当者 | 岩本 純一 |
