当社は全社員と取引関係業者の幸福実現を一歩一歩段階を追って進めることを企業の目的とする(幸福とは、健康、長命、開運、子孫繁栄、安心平和がそれぞれ平均と調和のとれた状態をいう)
CNC自動旋盤やマシニングセンタを中心に部品の切削加工をする会社です。
1949年創業以来、幅広い分野の精密切削部品を手掛け、単品から量産まで対応しております。
製造、品質、包装などお客様のニーズに応えるため、受注から出荷まで体制を整え、従業員一人一人がお客様に喜んでもらいたいという気概をもってモノづくりに取り組んでおりますので、外観を含め、部品の質には自信を持っております。
厳しい寸法公差や幾何公差、難作材料など、まだまだ未熟ですが、幾多の経験と実績を積んでおりますので、まずはお問い合わせください。
イメージ図の底面部の厚さは0.2mmです。ラッピングや研削であれば容易に加工できると思いますが、弊社ではコストを意識して切削加工のみで仕上げます。
加工後の熱処理は外部委託で対応可能です。
簡単に加工できるように見えますが、変形したり、スジが出たり、寸法維持ができないなど見た目以上に難しい加工です。
※図の各寸法は一例です
供給実績があるのは、アルミ素材で平面部を鏡面加工したパーツですが、サンプル写真のようにテーパー形状や段差、Rの輪郭を描きながら平面以外も鏡面加工が可能です。
弊社の鏡面加工技術は、まだまだ未熟なため、アルミ・プラチナ・金のみの実績ですが、今後は様々な素材・形状にチャレンジしたいと考えています。
溝加工専用のバイトです。量産加工用として、製品形状に合わせて市販品を社内で改造(研削)し、コーティングを施したものです。これにより、品質が安定し、バイトの耐久性も良くなりますので、「品質が良いものをより速く」加工できます。
内径精度を要求される製品は、リーマを使わずバイトで仕上げております(内径の大きさや長さによっては限界があります)。真円度や面粗度はもちろん、内外径をバイトで同時加工することにより、同軸度も安定し、ミクロン台の数値になります。また、バイトは使い捨てではなく、摩耗したら同じ形状に再研磨して使用しますので、環境にもやさしいモノづくりです。
サンプル品(写真)の品質
外径φ3.0005±0.0005mm
内径φ2.4995±0.0005mm
全長9±0.001mm
面粗度Ra0.053μm
同軸度0.0015mm
真円度0.4μm
(条件:切削加工、材質:SUS303)
高精度( 量産 / 機械加工 ) |
丸澤機工株式会社 宮城工場 (まるさわきこう みやぎこうじょう) |
自社ホームページURL | https://www.marusawa.co.jp |
日本 宮城県 遠田郡美里町
担当者 | 新沼 諭 |
資本金 | 4,800 万円 | 社員数 | 70人 |
年間売上高 | 90,000 万円 | エミダス会員番号 | 80011 |
産業分類 | 産業用機械 / 通信機器 / 医療機器 | ||
試作開発・少量生産 | 機械加工 | 機械加工/小ロット(1個から)対応 鉄 ステンレス アルミ合金 銅合金 チタン合金 ニッケル合金 チタン |
試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) 五面/五軸加工 複合旋盤加工 マシニング加工(横形) 2.5次元対応 |
量産 | 機械加工 | マシニング加工 五面/五軸加工 複合旋盤加工 ワイヤー加工 微細穴加工 鉄 ステンレス アルミ合金 銅合金 チタン合金 ニッケル合金 チタン 微細品対応 薄肉 高精度 |
