セラミック( 試作開発・少量生産 / 機械加工 ) |
セラミック材料( 材料 / 特殊材販売 ) |
3次元対応( 試作開発・少量生産 / NC機械加工 ) |
セラミック( 量産 / 粉末冶金 ) |
ねじ製造( 部品製造 / 鋲螺 ) |
精密機器組立( 組み立て・検査 / 組立 ) |
平面研削加工( 量産 / 研削加工 ) |
株式会社セライズ CE-RISE Co.,Ltd.™ (旧セラミック工業) (せらいず) |
自社ホームページURL | https://www.ceramic.co.jp/ |
日本 東京都 大田区
担当者 | 田中 純 |
電話番号 | 03-3755-0660 | FAX番号 | 03-3755-0708 |
資本金 | 5,000 万円 | 社員数 | 54人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 80084 |
産業分類 | 工作機械 / 医療機器 / 照明器具 | ||
◆◆セラミックス製品の試作・加工・製造は、セライズにおまかせください◆◆
★短納期・金型なし・1個から
★図面から見積もりまで3時間
★最短5日でセラミック製品をお届け
★少量から量産まで対応可能
硬さ・耐熱性・耐食性・電気絶縁性などを要求されるものづくりに、高機能なセラミック(機械的、電気的、電子的、光学的、化学的、生化学的に優れた性質)をお役立てください。
■セラミックスとは
セラミックスは、硬くて耐熱性、耐食性、電気絶縁性などに優れており、
陶磁器や耐火物、ガラス、セメント、ファインセラミックスなどがその代表的なものです。
特にファインセラミックスは、機械的、電気的、電子的、光学的、化学的、生化学的に優れた性質、高度な機能を持っています。
セラミックスは大きく分けると陶磁器などのオールドセラミックスとファインセラミックスに分けられ、その違いは主に原料とその製造法に起因します。
オールドセラミックスは陶石、長石、粘土など、天然の鉱物を用いて混合し、成形、焼成するといった方法でつくられます。
ファインセラミックスは、高純度に精製した天然原料や、化学的プロセスにより合成した人工原料、天然には存在しない化合物などを使います。
これらの原料を調合することによって、目的とする性質を持つ物質を得ることができるのです。
また、調合された原料は、成形、焼成、研削など、精密に制御された複雑な工程を経て、
高度な寸法精度、かつ高機能を備えた高付加価値製品となります。
■セライズのこだわり
セライズはこのファインセラミックスを半世紀作り続けてきました。
こだわりは、自社で原料から焼成、後加工までを全て行えることです。
セラミックスのすべての工場を自社で行うことで、その製品に最適な状態を構築することができ、
より良い製品を産み出すことができる。これが我社のこだわりです。
最終更新日:2023-03-24
材料 | 特殊材販売 | セラミック材料 |
試作開発・少量生産 | 機械加工 | セラミック |
試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NCフライス加工 NC旋盤加工 3次元対応 |
試作開発・少量生産 | 治具製造 | 治工具製造 |
金型製作 | 粉末冶金金型 | 製作 金属型 |
量産 | 機械加工 | マシニング加工 NCフライス加工 NC旋盤加工 セラミック 高精度 |
量産 | 粉末冶金 | セラミック |
量産 | 研削加工 | 平面研削加工 円筒研削加工 |
表面処理 | メッキ・化成処理 | 無電解ニッケル(バレル) ニッケル(バレル) |
表面処理 | 塗装 | エアスプレー塗装 |
表面処理 | バレル研磨 | バレル研磨(振動) |
表面処理 | その他表面処理 | 真空蒸着 コーティング ショットブラスト |
組み立て・検査 | 検査 | 粉末冶金 |
部品製造 | 電気部品 | ハーネス加工 |
部品製造 | バネ | 圧縮コイルバネ バネ座金 |
部品製造 | 鋲螺 | ネジ製造 ボルト製造 ナット製造 ねじ製造 |
部品製造 | その他部品 | フィルター製造 刃物製造 |
製品製造 | 生産財 | 工作用機械製造 その他産業用機械製造 光学製品製造 食品機械製造 産業用ロボット製造 半導体製造装置製造 |
製品製造 | 医療機器製造 | 医療機器製造 |
