当社は創業より油圧プレスの製造を始め、各種パイプ加工機の製造をしてまいりました。1977年より切削加工機の製造に着手し切断機・開先加工機等を手がけ現在に至っております。創業以来の油圧プレスは粉体成形機へと進化させ、更に超微粉砕機の製造へと時代のニーズに応え会社も進歩させております。創業より一貫して製造メーカーであり続け製品開発への取組、自社製品への責任感、そして何よりもお客様に満足されるよう努めています。営業活動は、故障無く役立ち永く使われ続ける設備であることだと考えています。
○切断面が良く、曲がりやバリが発生しない。
○機械剛性が高く、刃物の振動が少ないため、刃物が長寿命。
○切断角度が左右45°、(右60°)が可能なので角合せができる。
○切断の切削送りが油圧駆動の自動のため、さらに刃物が長持ち(KTS-405SB)
○バイスのクランプが油圧駆動の可変調節なので、薄肉パイプでもOK。
●詳しくはお問い合わせ、もしくはカタログをダウンロードしてください
■ 特 徴 ■
●切断面がきれいで、切断面に曲りがありません。
●機械剛性が高く刃物の振動を極力抑えていますので刃物が長寿命です。
●切断角度が左右45°(右60°)が可能なので角合せが簡単にできます。
●切削油不要のドライ切断なので切断後直ぐに熔接作業が可能です。
機械重量 320Kg
刃物駆動モーター 3.7Kw,4P,AC200V
切断角度 90~45°(左),90~30°(右)
切断速度 手動送り
使用チップソー φ405x2.8
電 源 AC200V, 50/60Hz
※今回、お問い合わせでご要望が多かったのでコンベアーをオプションに追加しました。
それに伴い切断機本体も標準で架台付にいたしました。
コンベアー長は2mと3mで、ストッパーも追加装備が可能です。
写真は組み合わせ後のものです。
従来は作業者が溶断したり、電動ディスクグラインダー等で切断し仕上げていました。
しかし、この切断機をご使用いただければ地面から所定の高さで、短時間で、しかも一人で切断作業をする事が可能になりました。
■特 徴 チップソーが切断方向にスライドしますので、切断長はご注文に応
じ製作が可能です。
材料のクランプが縦・横両方向なのでしっかりクランプします。 ですから薄肉材のようなクランプ力が取りにくい材料に最適です。
操作盤は液晶パネルを採用し、使用頻度の高い自動スタート、非常 停止は押釦スイッチを設けてあり
超寿命操作を考慮した設計になっております。
電動ディスクグラインダーを使用しておりますので刃物の種類が豊富で、各種材料を容易に切断できます。
手動式ですので操作も簡単でせすし、材料のクランプをシャコ万やバイスプライヤーで行いますので角度切断も容易にできます。
鋼材用切断機で切断有効がW =400 H=135なのでJIS規格最大の溝形鋼(チャンンエル)の切断が可能です。切断長が長いのでオイルミスト冷却を採用しておりますので刃物台金の熱変形を抑制しスムーズな切断ができます。
機械寸法: W=1,350 L=2,250 H=1,500
機械重量: 約2,400Kg
刃物寸法: φ405 (チップソー)
刃物冷却: オイルミスト冷却
切断位置; グリーンレーザーマーキング
その他産業用機械製造( 製品製造 / 生産財 ) |
光生油圧機械株式会社 (こうせいゆあつきかい) |
自社ホームページURL | https://www.kohsei-hyd.co.jp |
日本 千葉県 八千代市
担当者 | 橋爪康純 |
資本金 | 1,000 万円 | 社員数 | 7人 |
年間売上高 | 4,500 万円 | エミダス会員番号 | 80712 |
産業分類 | 産業用機械 / 工作機械 | ||
設計 | 産業機器設計 | 産業用機械設計 |
材料 | 鋼材販売 | 丸棒/棒鋼 角形鋼管 引抜鋼管 |
組み立て・検査 | 修理 | 産業機械修理 工作機械修理 |
製品製造 | 生産財 | その他産業用機械製造 搬送機製造 油圧機器製造 |
製品製造 | 建築・土木機械製造 | 建築資材製造 |
