自動摩擦圧接機、ショットブラスト・ピーニングマシン等を設計から製造・販売まで、トータルエンジニアリングで市場に貢献しております。
先進のエレクトロニクス技術を駆使した高性能、電気製造・摩擦圧接の委託加工も自社内で行っているため、トータルレベルでの豊富な経験・ノウハウを持っていることが弊社の大きな特色です。
現在は、各種産業用機械、試験機等でも多くの実績を持ち、機電一体の技術を各種の業界に幅広く提供しております。
摩擦圧接法とは、摩擦熱を利用して接合させるものです。径違いあるいは材質違いの材料を圧接する事により、材料の節約と加工時間の短縮が可能です。試作品加工、委託加工も受けたまわっております。 弊社の圧接技術を貴社の経費削減にぜひご活用下さい。
(特色)
本機はエンドレスコンベアー(タンブラー)タイプのマシンで、一般に広く使用されている機種です。多量で凹凸の多い、小・中型加工品のクリーニングおよびピーニングに最も適しております。研掃材の高速投射と同時に、加工品は機内バレル内でも反復反転し、研掃も短時間で済み、仕上りもきれいで、しかも複雑な形状のものも余すところなく研掃できます。また製品の機内からの搬出は、エンドレスコンベアーの逆転によって、きわめて簡単にできます。
(標準仕様)
型式 ローター エンドレスコンベアー
投射量 投入幅 有効投入量
T-0 30kg/min 500mm 60kg
T1-S1 50kg/min 700mm 180kg
T-2TE 80-80kg/min 800mm 300kg
TS-3B 150kg/min 1,324mm 600kg
T-3B 180kg/min 1,500mm 900kg
(特色)
本機はターンテーブルタイプで、加工品を機内のテーブルの上に載せ、テーブルを回転させつつショットまたは、グリットを投射して表面処理を行う方法で、T型で不可能な製品の加工にも適しております。とくに、中型成形品(鋳物・鍛造品など)で脆弱性のあるもの、薄物複雑な形状のものでも回転させることによって余すところなく研掃にも適しております。またターンテーブル型は小型薄物カメラ部品など形状が複雑なもののナシ地加工にも最適です。
(標準仕様)
型式 ローター ロータリーテーブル キャビネット
投射量 直径 製品最大荷重
L-1 30kg/min 1,000mm 600kg
L-1BT 30kg/min x 2 1,000mm 600kg
L-2T 60-80kg/min 1,400mm 1,000kg
L-2A2T 30kg/min x 2 1,400mm 1,000kg
L-3T 80kg/min x 2 1,500mm 1,300kg
L-4T 100kg/min x 2 2,100mm 1,500kg
(特色)
非回転側に長尺・大型・複雑な素材のクランプ装置を設け、短尺・小形・単純な素材を回転、スライドさせ推力をかけます。
ドリルパイプ、ボーリングロッド、建築用鉄筋材の加工などに使用されています。
また同シリーズとは別に2つの回転ヘッドを持つ両ヘッド駆動方式(WFDシリーズ)もございます。
(標準仕様)
基本的にWFシリーズに準じます。
型式 圧接能力 最大圧接力
軟鋼中実丸棒直径 アプセット時
WFH15 6~15mm 3,000kgf
WFH30 10~30mm 10,000kgf
WFH40 12~40mm 15,000kgf
WFH60 20~60mm 40,000kgf
WFH80 25~80mm 60,000kgf
WFH100 30~100mm 85,000kgf
WFH120 40~120mm 120,000kgf
WFH150 50~150mm 150,000kgf
WFH180 60~180mm 220,000kgf
WFH200 60~200mm 300,000kgf
生産物図面及び用途をご連絡頂ければ弊社にて最適な機械を選定させていただきます。
(特色)
イナーシャ方式の機構は、主軸にクラッチもブレーキも無く、着脱自在のフライホイールが装備されているだけです。このフライホイールの枚数と回転数を変えて運動エネルギーを調整します。ワークが接触する前に、油圧モータを切って動力をたち、回転数を正確にチェックし、最初から大きい圧力P2をかけてエネルギーをすべて熱に変え接合、自然停止させる方式です。
(標準仕様)
型式 圧接能力 最大圧接力
軟鋼中実丸棒直径 アプセット時
WFI-10 3~10mm 1,200kgf
WFI-20 8~20mm 5,000kgf
WFI-30 10~30mm 11,000kgf
WFI-50 15~50mm 25,000kgf
WFI-80 25~80mm 60,000kgf
WFI-100 30~100mm 100,000kgf
WFI-120 50~120mm 150,000kgf
(特色)
ブレーキ方式の機構は主軸にクラッチとブレーキがあり、モーターにより一方のワークを回転させて非回転側のワークをP1の圧力で接触摩擦発熱させます。あらかじめ設定されたタイミングにクラッチによりモーターとの縁を切り、ブレーキをかけて急停止させ、さらに高めの圧力P2をかけて接合を行う方式です。
さまざまな圧接条件の設定が可能であるため、ワーク保持具を変更することで1台で幅広いワークの圧接加工に対応可能で汎用性に優れています。
(標準仕様)
型式 圧接能力 最大圧接力
軟鋼中実丸棒直径 アプセット時
WF15 6~15mm 3,000kgf
WF30 10~30mm 10,000kgf
WF40 12~40mm 15,000kgf
WF60 20~60mm 40,000kgf
WF80 25~80mm 60,000kgf
WF100 30~100mm 85,000kgf
WF120 40~120mm 120,000kgf
WF150 50~150mm 150,000kgf
WF180 60~180mm 220,000kgf
WF200 60~200mm 300,000kgf
工作用機械製造( 製品製造 / 生産財 ) |
サカヱ工業株式会社 (さかえこうぎょうかぶしきがいしゃ) |
自社ホームページURL | http://www.sakaekogyo.co.jp/ |
日本 神奈川県 横浜市金沢区
担当者 | 下村光政 |
資本金 | 2,000 万円 | 社員数 | 70人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 83395 |
産業分類 | 工作機械 / 産業用機械 / 測定機械 | ||
設計 | 産業機器設計 | 産業用機械設計 |
設計 | 電気設計 | 電気機械器具設計 |
試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用旋盤加工 |
試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NCフライス加工 NC旋盤加工 五面/五軸加工 |
試作開発・少量生産 | 溶接・接着 | TIG溶接(アルゴン溶接) アーク溶接 摩擦圧接 |
試作開発・少量生産 | 治具製造 | 一般治具製造 |
組み立て・検査 | 組立 | 産業機械組立 |
製品製造 | 生産財 | 工作用機械製造 その他産業用機械製造 電気機械器具製造 計測・試験機器製造 |
