プラント製造
建築土木資材
塩ビ管カット / PVCコアパイプの切断 / 塩化ビニル管の切断 加工 販売 / 愛知、三重、栃木、埼玉、福岡
塩ビ管カットのことなら宮田工業所
http://www.mcl-miyata.co.jp/product/products08.html
塩ビ管のカット品を加工しプレカットパイプやPVCコアパイプとして販売しています。
プラスチックパイプ・樹脂パイプ・水道管・電線管・耐熱管・耐火VP・耐火二層管などの切断加工のお困り事など何でもご相談ください。
PVCコアパイプはVP75、VP150、VU150、VP200、VU200などをご希望の長さにカット・面取り致します。
塩ビ配管のプレカットはパイプと継手のプレハブ加工(モジュール化・ユニット化)により、現場施工を省力化、高品質な塩ビ配管を短納期でご提供します。
生産拠点は愛知県、栃木県、福岡県、三重県、埼玉県(協力工場)に工場がございますので、お客様のお近くで製品を生産して納入することが可能です。
【PVCコアパイプ、プレカットパイプを低コストで量産】
自動切断機やオリジナル治具を使用して塩ビ管を様々な用途に応じて切断加工いたします。ご指定の寸法にカットした塩ビ管が大量に必要な場合にスピーディーかつ低コストで対応します。
※ 塩ビ管サイズ。 ( )内は外径/内径となります。単位:mm
VP13(18/13)、VP16(22/16)、VP20(26/20)、VP25(32/25)、VP30(38/31)、VP40(48/40)、VP50(60/51)、VP65(76/67)、VP75(89/77)、
VU30(38/34)、VU40(48/44)、VU50(60/56)、VU65(76/71)、VU75(89/83)、
VE14(18/14)、VE16(22/18)、VE22(26/22)、VE28(34/28)、VE36(42/35)、VE42(48/40)、VE54(60/51)、VE70(76/67)、VE82(89/77)
※ 長尺寸法のパイプについては長さにより公差が異なりますのでご相談ください。
【公差±0.5mmで高精度な切断加工】
外径φ18~φ89の塩ビ管を専用の自動切断機を使って公差±0.5mmの高精度なカットが可能です。
【全長最小カット寸法2mmを実現】
外径φ18~φ48の塩ビ管を最小幅2mmから切断可能です。
(超短尺カット、極薄カット、小幅カット、輪切り、リング、スペーサー、カラー、治具等)
※ 対応可能な 塩ビ管 規格
水道管・一般用VP管 VP13、VP16、VP20、VP25、VP30、VP40
薄肉管・一般用VU管 VU30、VU40
電線管 VE14、VE16、VE22、VE28、VE28、VE36、VE42
■ 大口径の切断も可能
114φ以上の口径の塩ビ管(VP100~300・VU100~600)は半自動切断機もしくは手加工にて切断可能です。切断公差はご相談ください。
※ 対応可能な塩ビ管サイズ。 ( )内は外径/内径となります。
VP100(114/100)、VP125(140/125)、VP150(165/146)、VP200(216/194)、VP250(267/240)、VP300(318/286)
VU100(114/107)、VU125(140/131)、VU150(165/154)、VU200(216/202)、
VU250(267/250)、VU300(318/298)
■ 仕上げ
切断面旋盤仕上げ、切り粉除去、バリ取り、面取り、標線(差しシロ)・マーキング・管番号などの記入、梱包なども対応いたします。
■ 加工材料
硬質塩化ビニル管(日本プラスチック工業、旭有機、クボタ、セキスイなど)
VP管(水道管)、VU管(薄肉管)、VE管(電線管)、HIVP管(耐衝撃性パイプ)濃紺色、HT管(耐熱性パイプ)赤茶色、FSVPパイプ(耐火性パイプ)緑色、FDPパイプ(耐火二層管、トミジ管)、防音排水管(音ナイン、音シラズ)、遮音管、ドレンパイプ、換気パイプ
透明管、有孔管、カラーパイプ(耐候性向上仕様、シルバーグレー、ココアブラウン、アイボリー、ミルクホワイト)・角パイプなど
コアパイプ(ABSパイプ)、PPパイプ・PEパイプ
各種プラスチック管・樹脂パイプ
■ 用途
巻芯、芯材、糸巻、プラスチックコア管、プレハブ加工配管、プレカットパイプ、ボビン、容器、カバー、ローラー、梱包材、バスユニット排水配管、トイレユニット排水配管、樹脂カラー、スペーサー、ライナー、ドレンパイプ、通風管、換気接続管、内ネジ管、充填物、保護カバー、単管、カットチューブ、PVCカラー、水抜きパイプ(住宅基礎・ベタ基礎の水抜き穴確保用)、スリーブ(基礎工事コンクリート型枠用)、さや管、ダウエルバー、スリップバー、タイバー、クーラースリーブ、連通管、擁壁スリーブ、ボイド管、塩化ビニール製円筒型枠(コンクリート型枠用)、通気管、治具、切り欠きパイプ、塩ビパイプをカットし塩ビ継手や部品などを組み立てた塩ビ配管ユニット製品カットパイプ、防護カバー、電線カバー、支線ガード、ケーブル保護カバー、塩ビ筒、円筒カバー、PVCリング、ストッパー、輪切り・リング、住宅設備配管、空調設備配管、給水設備配管、 排水設備配管、 空調設備配管、 プラント配管、耐熱配管、 建築設備配管、 バルブ配管、ポンプ配管、プレハブ配管、整流壁用パイプなど製作可能です。
※ その他にも塩ビ管加工のことなら何でもお気軽にご相談ください。
プレハブ加工、切断(斜めカット、細切、薄切)、半割り、曲げ、溶接、ネジ切り、タップ、配管の接着、組立、TSキャップ付などの対応が可能です。
<営業所・生産拠点>
名古屋営業所・名古屋工場(愛知県津島市蛭間町)
三重工場(三重県津市安濃町)
福岡営業所・福岡工場(福岡県嘉麻市漆生)
宇都宮営業所(←東京営業所が移転)・栃木工場(栃木県宇都宮市)
協力工場(埼玉県比企郡)
□ 塩ビ管の基本情報
塩ビ管(塩化ビニル管)とは、正式名称を塩化ビニル管と呼び、塩化ビニル樹脂を主原料とした配管材料です。塩ビ管は、赤さびなどが出ないので、水道管をはじめ下水道管・電線管・土木用など極めて広範囲に使用されています。塩ビ管は、鋼管や鋳鉄管などと比べ軽量で、酸やアルカリなどに浸されない等の優れた耐薬品性を持ち、施工が簡単であり、経済性にも優れているので広く一般に使用されていま
す。
□ 塩ビ管の特長
【 長 所 】① 軽量性に優れている。② 耐衝撃性に優れている。③ 耐薬品性に優れている。
④ 耐食性に優れている。⑤ 水理特性に優れている。⑥ 施工の容易・確実・迅速性に優れている。⑦ 耐久性に優れている。⑧ 電気絶縁 絶縁性・耐電圧性に優れている。⑨ 経済性に優れている。
【 短 所 】① 低温で脆い。②ノッチ効果に弱い。③ 光(熱)で曲がる。④ 紫外線に弱い。⑤ 有機溶剤に弱い。
□ 塩ビ管の種類
・VU管 硬質ポリ塩化ビニル管(JIS K 6741)の薄肉管。戸建住宅の排水や通気などの衛生設備配管に使用。
・VP管 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(JIS K 6742)の一般管。戸建住宅や集合住宅などの給水設備配管や排水や通気などの衛生設備配管に使用。
・HIVP管 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管。戸建住宅や集合住宅などの給水設備配管などに使用。
・HTVP管 水道用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管。戸建住宅や集合住宅などの給湯設備配管などに使用。
□ PVC(塩ビ)の略号・名称
略号:PVC (Poly Vinyl Cloride)
名称:ポリ塩化ビニル樹脂 (ポリビニルクロライド樹脂)
呼称略して「塩ビ」と呼ばれる。また塩化ビニール、ビニールなどと呼ばれることもある。軟質ポリ塩化ビニルは、ソフトビニール(Soft Vinyl)、ソフビや軟質塩ビとも呼ばれています。
□ PVC(塩ビ)の化学式
(CH2CHCl)n
「塩ビ」又は「塩化ビニル」という呼称は、本来ならばモノマー(単量体)を表しているが、一般製品や工業用に使われるのはモノマーを重合したポリマーです。
株式会社 宮田工業所 (みやたこうぎょうしょ) |
エミダス会員番号 | 83473 |
日本 愛知県 津島市蛭間町字弁日 |
産業分類 | 建築土木資材 / 産業用機械 / 治工具 | 資本金 | 5,000 万円 |
年間売上高 | 120,000 万円 | 社員数 | 71人 |
担当者 | 角田 雄一郎 | 主要取引先 |
