プラント製造
建築土木資材
環境関連機器
塩ビ管の斜めカット / 塩ビ管の先端斜め切断 / 塩ビ管の加工・販売 を行っています。
塩ビ管などのプラスチックパイプ・樹脂パイプ・水道管・電線管・耐熱管・耐火VP・耐火二層管、ドレンパイプなどを斜めカット、切断、面取り加工します。何でもご相談ください。
その他にも塩ビ配管のプレカット加工・プレハブ加工、モジュール化・ユニット化により、現場施工を省力化、高品質な塩ビ配管を短納期でご提供することも可能です。
生産拠点は愛知県、栃木県、福岡県、三重県、埼玉県(協力工場)に工場がございますので、お客様のお近くで製品を生産して納入することが可能です。
【パイプ加工品を低コストで量産】
自動切断機やオリジナル治具を使用して塩ビ管を様々な用途に応じて切断加工いたします。ご指定の寸法にカットした塩ビ管が大量に必要な場合にスピーディーかつ低コストで対応します。
※ その他にも塩ビ管加工のことなら何でもお気軽にご相談ください。
カット、切断、プレハブ加工、切断、丸穴、角穴、半割り、曲げ、溶接、ネジ切り、タップ、配管の接着、組立など
■ 加工材料
硬質塩化ビニル管VP管(水道管)、VU管(薄肉管)、VE管(電線管)、HIVP管(耐衝撃性パイプ)濃紺色、HT管(耐熱性パイプ)赤茶色、FSVPパイプ(耐火性パイプ)緑色、空調ドレンパイプ、換気パイプPYP、透明管、有孔管・カラーパイプ(耐候性向上仕様、アイボリー、ミルクホワイトなど)、角パイプなど
■ 用途
プレハブ加工配管、プレカットパイプ、通風管、換気接続管、充填物、保護カバー、単管、カットチューブ、PVCカラー、水抜きパイプ(住宅基礎・ベタ基礎の水抜き穴確保用)、スリーブ(基礎工事コンクリート型枠用)、地下排水スリーブ(塩ビ管カット品)、スリーブ材、さや管、クーラースリーブ、連通管、擁壁スリーブ、ボイド管、塩化ビニール製円筒型枠(コンクリート型枠用)、通気管、ドレンパイプ、治具、切り欠きパイプ、電線カバー、塩ビ筒、PVCリング、ストッパー、輪切り・リング、住宅設備配管、空調設備配管、給水設備配管、 排水設備配管、 空調設備配管、 プラント配管、耐熱配管、 建築設備配管、土木用配管資材、 プレハブ配管、ドレン管、オーバーフロー管、ライナー管、鞘管など製作可能です。
□ 塩ビ管の基本情報
塩ビ管(塩化ビニル管)とは、正式名称を塩化ビニル管と呼び、塩化ビニル樹脂を主原料とした配管材料です。塩ビ管は、赤さびなどが出ないので、水道管をはじめ下水道管・電線管・土木用など極めて広範囲に使用されています。塩ビ管は、鋼管や鋳鉄管などと比べ軽量で、酸やアルカリなどに浸されない等の優れた耐薬品性を持ち、施工が簡単であり、経済性にも優れているので広く一般に使用されていま
す。
□ 塩ビ管の特長
【 長 所 】① 軽量性に優れている。② 耐衝撃性に優れている。③ 耐薬品性に優れている。
④ 耐食性に優れている。⑤ 水理特性に優れている。⑥ 施工の容易・確実・迅速性に優れている。⑦ 耐久性に優れている。⑧ 電気絶縁 絶縁性・耐電圧性に優れている。⑨ 経済性に優れている。
【 短 所 】① 低温で脆い。②ノッチ効果に弱い。③ 光(熱)で曲がる。④ 紫外線に弱い。⑤ 有機溶剤に弱い。
□ 塩ビ管の種類
・VU管 硬質ポリ塩化ビニル管(JIS K 6741)の薄肉管。戸建住宅の排水や通気などの衛生設備配管に使用。
・VP管 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(JIS K 6742)の一般管。戸建住宅や集合住宅などの給水設備配管や排水や通気などの衛生設備配管に使用。
・HIVP管 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管。戸建住宅や集合住宅などの給水設備配管などに使用。
・HTVP管 水道用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管。戸建住宅や集合住宅などの給湯設備配管などに使用。
□ PVC(塩ビ)の略号・名称
略号:PVC (Poly Vinyl Cloride)
名称:ポリ塩化ビニル樹脂 (ポリビニルクロライド樹脂)
呼称略して「塩ビ」と呼ばれる。また塩化ビニール、ビニールなどと呼ばれることもある。軟質ポリ塩化ビニルは、ソフトビニール(Soft Vinyl)、ソフビや軟質塩ビとも呼ばれています。
□ PVC(塩ビ)の化学式
(CH2CHCl)n
「塩ビ」又は「塩化ビニル」という呼称は、本来ならばモノマー(単量体)を表しているが、一般製品や工業用に使われるのはモノマーを重合したポリマーです。
株式会社 宮田工業所
https://www.mcl-miyata.co.jp
メール:info@mcl-miyata.co.jp
<営業所・生産拠点の住所>
名古屋営業所・名古屋工場:愛知県津島市蛭間町
三重工場:三重県津市安濃町
福岡営業所・福岡工場:福岡県嘉麻市漆生
宇都宮営業所・栃木工場:栃木県宇都宮市インターパーク
協力工場:埼玉県比企郡川島町
株式会社 宮田工業所 (みやたこうぎょうしょ) |
エミダス会員番号 | 83473 |
日本 愛知県 津島市 |
資本金 | 5,000 万円 | 年間売上高 | 120,000 万円 |
社員数 | 71人 | 担当者 | 角田 雄一郎 |
産業分類 | 治工具 / 産業用機械 / 建築土木資材 | ||
