細穴放電加工機のパイオニア。
長年の実績と研究により、一般的な細穴加工から微細穴加工や深穴まで様々な加工用途に対応します。
また、随時サンプル加工も受け付けしております。
実際の仕上りを確認して頂くことも可能ですので、お気軽に連絡下さい。
CT300FXKは、CNC細穴放電加工機CT300FXをベースに、加工液に放電加工専用油を使用した、高精度加工に適した油仕様細穴放電加工機
です。加工液冷却装置を標準装備しており、放電加工油の仕様とあいまって、超硬の水加工で発生する加工変質層の少ない、高品質な
面質の加工が行えますので、超硬の他、導電性セラミックや焼結ダイヤモンドの加工にも適応します。
●製品の特徴
・微細穴(φ0.03)加工の実現
オプションにて微細加工装置SF02FXを搭載することにより、超微細化工が可能になり、穴径30φ0.03の微細穴をφ0.02の電極で、
穴径バラツキ2μmという高精度な加工が可能です。
・高精度の微細穴の自動電極交換
ジェット式電極交換方式(PAT,P)の採用により最小φ0.03までの電極を自動で交換することが可能です。また、CT300FXK-SF02FXは
微細穴(電極径φ0.02mm~φ0.25mm)を高精度に加工するだけでなく、標準加工(電極径φ0.1mm~φ0.3mm)をも高速に加工
することが可能です。
PMT-Rは、定評の汎用・高精度細穴放電加工機CT300FXにアームロボットを組み合わせ、パーツフィーダーからワーク供給、加工、穴検査、
電極交換までの加工作業を全自動で行います。
二つのワークを交互に加工する仕組みを採用しています。自動車部品やネジ山への横穴開け、止まり穴部品などの大量生産への用途に
適しています。
【Ed-Pas】は、プラズマ高速放電焼結の総称です。新素材開発を革新的に進める優れた焼結装置で、一般的な環境で稼動でき、手軽で
容易に使える放電焼結装置です。
プラズマ高速放電焼結法は、従来の焼結方法では困難だった粉末、ベリリューム、アルミニューム、チタン等も焼結できるもので新時代の
素材開発には、必須の装置です。
●Ed-Pasの特徴
Ed-Pasは電気エネルギーを粉体に直接作用させ、放電による活性化と通電による熱拡散・電界拡散を併用しているため、従来の焼結方法
では得られない数々の特徴があります。
1.粉末冶金のノウハウを必要とせず。焼結経験のない人も、誰でも容易に高品質の焼結体を得られます。
2.粒子間に発生するプラズマ放電により焼結部を洗浄化、活性化するので高真空や還元雰囲気を必要としません。
3.高密度のエネルギーを効率よく供給するため、他の方法より低い温度での焼結を実現します。
4.低温、短時間焼結により、結晶が成長せず、アモルファスも、ほぼそのままの状態を残せます。
CT500の良さに旋回ヘッドによる作業エリアの縮小を解消するオーバーハングストロークを備えたモデル
FXシリーズには、微細加工/連続加工アクセサリーを数多くご用意しております。微細加工には、微細加工専用電源SF02が、連続加工には
自動電極交換装置ESF・自動ガイド交換装置GSF・NCチルト・回転テーブルRTなどがお客様の生産性向上に貢献します。
FXを基幹とする量産部品加工システムは、三次元ロボットや各種検査装置などを装備し、1種の部品の連続生産から、数種の部品の混流
生産にも抜群の生産性を誇ります。
小型機に多機能NC+電源を搭載したモデル。高度な加工を行うのに最適です。微細オプションとの組み合わせにより最先端の加工が
行えます。
FXシリーズCNC精密細穴放電加工機は、エレニックスの放電加工技術の粋を集めた、ユーザーオリエンテッドコンセプトマシンで、
加工性能・信頼性・柔軟性にはお客様から高い評価をいただいています。
医療機器部品や電子部品、燃料噴射ノズルなどで要求される超微細細穴加工から、航空・産業用ガスタービンなどの大型部品の他、
量産加工が必要とされる自動車部品まで、幅広い分野で穴加工をリードします。
微細穴加工( 量産 / 機械加工 ) |
株式会社 エレニックス (えれにっくす) |
自社ホームページURL | http://www.elenix.co.jp/ |
日本 神奈川県 座間市
担当者 | 石川 哲治 |
資本金 | 1,000 万円 | 社員数 | 30人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 83563 |
産業分類 | 産業用機械 | ||
試作開発・少量生産 | 放電加工 | 微細穴加工 放電加工 |
量産 | 機械加工 | 微細穴加工 放電加工 |
製品製造 | 生産財 | 工作用機械製造 |
