測定機器・試験機
FARO Prime
フロリダ州レイクメリー(2012年7月)– ポータブル3次元測定器とイメージングソリューションで世界をリードするファローテクノロジーズ社(FARO Technologies, Inc. ナスダック: FARO、以下: FARO)は、新たにFaroArmシリーズのラインナップに、最高精度の FARO Primeの追加を発表しました。この6軸のアーム型ポータブル3次元測定器により、毎日の検査や品質保証の測定作業で高精度な接触測定を必要とするお客様に今までにない価値を提供します。
FARO Primeは、4つのモデル(測定範囲:1.8mから3.7m)から最適なモデルを選択することができ、最高精度0.019 mmを実現。また、Bluetooth® を搭載し、測定器をノートパソコンにケーブル接続する必要がありません。長時間バッテリーと複合素材を採用していることにより、製造現場での日々の測定作業において耐久性を保証します。Primeは、検査やリバースエンジニアリング、CADデータとの比較など、高精度な接触測定が必要な場面において、理想的なソリューションであると言えます。
Primeは、FaroArm Fusionと、FAROのフラッグシップモデルであり、業界をリードする最も革新的なアーム型3次元測定器であるFARO Edgeのラインナップに加わりました。Edgeは、タッチスクリーンやOS、業界最小最軽量のレーザースキャナーであるFARO レーザーラインプローブ(LLP) のような他にはない機能を搭載しています。「お客様のニーズや考えがFAROのイノベーションの原動力となっています」と、FaroArmの製品管理ディレクターであるオーランド・ペレス氏は説明します。「当社のお客様の中には、Edgeに搭載されているような追加機能やレーザースキャナーを使用しない場合も多くあり、日々の接触測定に、より高い精度を求めています。その結果、Primeが生まれました。Primeは正確で、耐性が高く、使用が簡単で、まさに市場で求められている測定器なのです。」
Prime はFAROのCAM2 Measure 10およびその他のソフトウェアとも互換性があります。「市場にPrimeを紹介できることにワクワクしています。これが最も高精度のFaroArmであり、並ぶもののない価値を提供しています」とFAROのCEOであるジェイ・フリーランドは言います。「まだFaroArmを使ったことがない方にも、卓越した性能と革新的な技術を持つこの最新のFaroArmに、必ず満足して頂けるものだと確信しています」。
新しいFARO Primeについての詳細は、www.faroasia.com/Prime/jp をご覧ください。
ファロージャパン 株式会社 (ふぁろーじゃぱん) |
エミダス会員番号 | 84022 |
日本 愛知県 長久手市 |
電話番号 | 052-890-5011 | FAX番号 | 052-890-5012 |
産業分類 | 産業用機械 / 重電関係 / 家電 | 資本金 | 1,000 万円 |
年間売上高 | 社員数 | 85人 | |
担当者 | 村中嘉代子 | 主要取引先 |
