空気調和機器をメインに製造を行っている埼玉県の工場です。
仕事が発注頂ければ、協力会社との連携により設計・板金・塗装・組立・電気配線・出荷まで一手に引き受ける為、お客様の手をわずらわせる事がありません。
薄鋼板の加工1mm~3mmを得意としておりますので、ボンデ鋼板、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板でしたら是非当社に一度ご連絡下さい。
ご相談・お見積は無料です。
【技術・知識】フィルターユニットの挿入方式
様々な施設のダクトに設置され空気を清浄化しているフィルターユニットですが、設置するフィルターの種類や設置場所の状況により様々な挿入方式を採用しています。この内、八木産業の携わっている以下の挿入方式に関して簡単ではありますが弊社ホームページ内にて紹介しています。営業職の方などフィルターの挿入方式について名前は知っているけれどはっきりとイメージを持っていない方におすすめの内容となっております。
紹介しているのは以下の種類となります
フィルター挿入方式
・ネジ止め・スタッド方式
・取付枠方式
・横引き方式・サイドメンテタイプ
・ケンドン式
・巻き取り方式(自動巻取式・手動巻取式)
※動画や注意点を交えた紹介ページは以下の場所に用意しております
https://yagi-sangyou.com/expertise/aboutfilterunit/
八木産業では実際の製作もお受け出来ますのでお気軽に問い合わせください
■株式会社八木産業は日本全国に商品を出荷している板金工場です※組立作業もお受けします!
〒358-0014
埼玉県入間市宮寺2707-1
TEL:04-2934-2741 FAX:04-2934-5161
担当:影山 功 mail:yagi-sangyou@nifty.com
ホームページ:https://yagi-sangyou.com/
【部門ごと紹介】組立部門
【作業内容】ねじ、リベット締付、コーキング、ガスケット貼付、部品取付、電気計装、断熱
八木産業は板金工場として創業しましたがニーズに応えるため組立部門も設置しております。弊社は空調機器関連の仕事が多く(変性)シリコンやゴム材質など各種素材でのリーク止めコーキング作業やガスケット貼り付け。ハンドルやキャスター、ベルト&プーリーなど金属部品の取り付けや調整。委託電気工事士による電気計装。空気、液体向けの金属、塩ビ、ビニール配管。そしてグラスウールや発泡ウレタンによる断熱など、多種多様な作業を公共施設や薬品関係の施設などへの出荷を経て高水準で経験しております。今回はgif動画を少し交えまして様子が分かる様な特設ページを用意しております。他にも経験している作業はございますので組立作業もお気軽に連絡ください
※専用の紹介ページは以下の場所に用意しております
https://yagi-sangyou.com/expertise/assembly/
〒358-0014
埼玉県入間市宮寺2707-1
[技術・製品例]カムロック式フィルターユニット
[素材]鉄(SECC)、ステンレス(SUS304)、ガルバニウム鋼板(GLC-R AZ150)
施設などに設置する空調機器です。内部に除塵フィルターなどを確実に固定する構造が備わっており空気を通す事で塵を取り除く事が出来ます。フィルター以外の場所を空気が通らない様、組立部門でコーキング処理などを施してあります。
当製品は3DCAD(SolidWorks)にて設計、薄板材からタレットパンチングによる打ち抜き、ベンダーによる曲げ、溶接加工、提携先にて塗装、社内にて組立、出荷まで行っています。性能に関してはHEPAフィルターを搭載する程高性能に製作する事も可能です。出荷実績としても商業施設から公共、食品、製薬、研究施設など幅広い施設で利用されております。
八木産業は製品から気体、液体を漏らさない、そして侵入させないノウハウと設計から板金・組立まで一括でご依頼頂ける体制が整っており様々な製品も手掛けておりますので製品制作のご相談は是非当社にご連絡下さい!
※専用の紹介ページを用意しております。弊社使用技術や工場の作業工程確認にご利用下さい
https://yagi-sangyou.com/expertise/camlock-filterunit/
〒358-0014
埼玉県入間市宮寺2707-1
【技術紹介】薄鋼板(平板)の加工
薄鋼板は通称平板と呼ばれている薄い金属素材で、八木産業がメインで扱っている材料です。用途に応じて材質・厚みを選定して使用しております。
主な取り扱い材料
電気亜鉛メッキ鋼板(Sehc,Secc):標準的な鉄板加工用 塗装必須
ガルバリウム鋼板(GLC-R AZ150):塗装なしでも使用可能
ステンレス板(SUS304):錆びにくく塗装なしでも使用可能 高価
アルミニウム板(A5052):軽く錆びにくい 強度に難あり
弊社には設計者が常駐しておりますので加工の際はお客様から頂いた完成図から実際に制作可能な製品モデルへと調整致します。その後タレットパンチング(アマダ:PEGA-357H)にて型抜き、ベンダー(コマツ産機:PAS80)で曲げを行いTIG,MIG,スポット溶接などで溶接作業を行います。ガルバリウム鋼板は溶接はお勧めしませんが行う場合は補修、ステンレスの場合はこげ取りを行います。更に協力会社にて塗装を行ったり社内組立作業員によりボルトやリベット等での完成作業や電気計装までお受け致します。
八木産業では創業以来取り扱っている技術・素材ですので注文・相談の際は安心してお任せ下さい!
〒358-0014
埼玉県入間市宮寺2707-1
こちらに設計のヒントにもなるよう詳しく掲載しておりますので是非ご覧ください
https://yagi-sangyou.com/expertise/plate/
[技術紹介]アングル(山形鋼)の溶接
アングルは八木産業で常時扱っている形鋼で開口部接続用のフランジや筐体のフレーム、架台、内部補強と用途が多い材料です。材質は鉄(SS400)、ステンレス(SUS304)を使用し、サイズとしては40×40×3tが多いですが鋼材販売業者から直接仕入れていますので25×25×3t、100×100×7t等々幅広くご指示頂けます。
社内に形鋼加工機であるアマダ社製IW-45Ⅱを保有していますので正確なサイズでの切断・ピッチ穴加工を行い溶接は鉄の場合MIG溶接、ステンレスの場合はTIG溶接を使い分け、ディスクグラインダーで仕上げを行います。
画像は塗装前の状態でこれから弊社協力会社にて脱脂等前処理を行い各種塗装工程に入ります。八木産業は組立工程も行っておりますのでボルト、ナット、パッキン等の手配も容易で併せての出荷も可能ですし、リベットでのキャンバス取付や本体との同時制作であれば接続作業も行います。
アングル製品は経験、引き合いともに多い製品ですので安心してご用命下さい
〒358-0014
埼玉県入間市宮寺2707-1
詳しくはこちらで紹介しています
https://yagi-sangyou.com/expertise/welding-angle/
[技術紹介]ドレン、ドレンパン
雨水の侵入する場所や結露、水の発生する熱交換器、洗浄装置などの床面に
傾斜を付けたりトレー状のものを設置し、溜まる水分を除去しやすくする構造で
水を抜くための排水口としてソケット、ニップルなどを設けてあります
除去する液体は水に限らず油なども対象としていて
錆や汚れに強いよう鉄(SECC)に塗装を施したりステンレス(SUS304)を使用し
漏れない様しっかりとした溶接を施します
写真では単に傾斜を付けてありますが船底型に制作する事で
さらに液体が集まりやすい構造にする事も出来ます
仕上げはバリ取りはもちろんの事、ステンレスの場合はTIG溶接後、
溶接焼けを除去するために酸洗いを行っています
また、液漏れのあってはならない部品なのでリークチェック(漏れ検査)に
必要に応じてカラーチェック剤を使用したり実際に水を張って検査を行います
空調設備に創業初期から携わっている八木産業では
経験の多い構造ですので安心してご注文頂けるかと思います
もちろんドレンに限らず漏らさない構造は弊社の得意とする分野ですので
この様な技術が必要な場合は是非ご連絡、ご相談下さい!
〒358-0014
埼玉県入間市宮寺2707-1
[技術紹介]ボルト・ネジ・リベット等による組立仕様での制作
[材質]鉄(SECC)、ステンレス(SUS304)、ガルバニウム鋼板(GLC-R AZ150)、アルミニウム(A5052)
八木産業では大きく分けて製品を溶接にて組み立てる方式とボルト・ネジ・リベットなどで組み立てる方式のいずれかを選択し制作を行っています。
ボルト等での組立仕様を採用する場合というのは本体材質がステンレス、ガルバリウム鋼板、アルミニウム等で指定されており溶接した場合元の対錆性能を100%発揮出来ない、もしくは溶接が望ましくない場合。材質が鉄でも塗装が内部まで入りにくい構造になっている等の理由があり溶接で完成品の形までせず部品単位での塗装を必要とする場合。そして現場が狭く完成品の形では現場に入らなかったり既に設置されている機械の交換製作で当時の搬入経路が無く、通常の扉・通路から製品を搬入しなければならない場合などがあります。
ボルト等での組立を選択した場合でも社内には経験豊富なスタッフがおりますので適切な組立作業を行い空気の漏れや防水対策としてパッキンの貼り付けやコーキング処理等を行ったり、ご依頼頂ければハンドルや蝶番など金物類の取付、計器や測定口の設置、チューブ、塩ビ管、金属管、バルブ等を使用した配管工事、制御盤、庫内灯やファン、リミットスイッチの取付や電気配線も作業可能です。
出荷姿に関しては状況に応じ完成品、仮組立、部品状態での出荷を行っています。
出荷経験も日本全国にございますし製品図から溶接構造、組立構造への変換は八木産業でも行えますのでこのような技術が必要でしたら一度お声がけ頂ければきっと八木産業はお手伝いできる事と思います
〒358-0014
埼玉県入間市宮寺2707-1
[技術・製品例]フィルターユニット
前面にある扉よりフィルターを収納し、ダクト等に接続し空気を通す事により空気中の塵を取り除く装置です。弱く制作してしまうと捻じれや変形などが発生しフィルターの取り付け取り外しが出来ない状況が発生しますのである程度の強度が必要です。
八木産業は空気を浄化する装置に長く関わっている為、空気を通す設備の制作に長けています。サイズの小さいものをサンプル画像としていますが高さは3M、幅5Mになる事もあります。写真のものはボンデ鋼板(SEHC)+塗装ですがガルバリウム鋼板(GLC-R AZ150)やステンレス(SUS304)での制作もしております。全国に出荷も致しますのでこのような技術が必要でしたら是非当社にご相談下さい!
〒358-0014
埼玉県入間市宮寺2707-1
空調設備製造( 試作開発・少量生産 / 板金加工 ) |
株式会社 八木産業 (やぎさんぎょう) |
自社ホームページURL | https://yagi-sangyou.com/ |
日本 埼玉県 入間市
担当者 | 影山 功 |
電話番号 | 04-2934-2741 | FAX番号 | 04-2934-5161 |
資本金 | 1,500 万円 | 社員数 | 14人 |
年間売上高 | 10,000 万円 | エミダス会員番号 | 84422 |
産業分類 | 産業用機械 | ||
試作開発・少量生産 | 板金加工 | 製缶加工 空調設備製造 精密板金加工 筐体製造 板金試作品製造 アングル加工 バリ取加工 鏡面材加工 ヘアーライン加工 3本ロール機 ベンダー加工(油圧) ベンダー加工(サーボ) |
試作開発・少量生産 | カッティング・ブランク | タレパン加工 シャーリング加工 切断加工 シャーリング加工(4尺超) コナーシャー |
試作開発・少量生産 | 溶接・接着 | CO2溶接 スポット溶接 TIG溶接(アルゴン溶接) アーク溶接 ろう付 スタッド溶接 |
