1-6件表示 / 6件
フッ素樹脂コーティング(テフロンコーティング)
フッ素樹脂コーティング(テフロンコーティング)とは、基材の表面に膜を形成することにより、過酷な条件のもと、メンテナンスフリー、稼働率の向上、純度の向上等、金属にはない特性を付与したりすることが目的です。
フッ素樹脂にはさまざまな種類のものがありますが、弊社ではフッ素樹脂がもつ優れた特性を活かし、 撥水性、撥油性、非粘着性、低摩擦性、耐摩耗性、耐薬品性、耐食性等、幅広い用途で優れた特性を持つフッ素樹脂(テフロン)コーティングで、お客様のニーズにお応えしています。
最終更新日:2010-11-02
細い配管へのフッ素樹脂ライニング(テフロンライニング)
フッ素樹脂にも種類が多くあり、フッ素の含有が少ない樹脂は溶剤に溶解したり、薬品に侵されます。
さらにコーティングが薄い場合、ピンホールがあるため、そこから薬液が基材に進入し、コーティングが浮いたり、剥離したりします。
耐薬品性の場合は、膜厚を厚くしピンホールレスにする必要があります。弊社では、何度もフッ素樹脂を塗り重ね、0.4㎜以上のフッ素樹脂コーティングをフッ素樹脂ライニングと呼んでいます。
中には浸透性の強い薬品も多数有りますので、材料の選定と打ち合わせが必要となります。
大東化成では、8A~25A等の細い配管内面に、フッ素樹脂コーティング及びフッ素樹脂ライニングが可能です。
他社で細めのサイズだけを断られたケースも多いと思います。
大東化成では、細い配管だけでも施工致します。大東化成では、配管1本でも施工致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
最終更新日:2010-11-02
帯電防止フッ素樹脂コーティング(テフロンコーティング)
通常のフッ素樹脂コーティングは、優れた絶縁性を有するため、静電気が発生しやすいコーティングです。
そのような静電気発生を防ぐための帯電防止コーティングがあります。
帯電防止コーティングは、導電材料を添加して、体積抵抗値を104~107まで低くしたのが帯電防止コーティングとなります。
静電気による埃やゴミの付着、粉塵爆発、引火性の材料による爆発や火災などの被害を防ぐ事が可能なコーティングとなります。
当社の帯電防止コーティングは、静電気を皮膜の厚み方向へ逃がすため、表面だけを帯電防止しているコーティングに比べより安全に使用する事が可能です。
最終更新日:2010-11-02
非粘着性セラミックコーティング『DK-coat Infinity』
DK-coat Infinity(インフィニティ)は、有機材料をまったく含んでいない、『無毒・無害』な無機材料を使用した、次世代に必要とされるコーティングです。
DK-coat Infinityは、進化をテーマとした無限の可能性を秘める次世代コーティングです。
耐熱性(最大800℃ Infinity800)が非常に優れているため、高温使用時(500℃)でも非粘着性(撥水性)、耐摩耗性に優れ、硬度9Hの硬い皮膜により、飛躍的に耐久性を向上しました。
また、遠赤外線放射により、熱伝導率にも優れています。
最終更新日:2010-11-02
極細パイプ内面へのフッ素樹脂(テフロン)コーティング
極細パイプ内面コーティングは、目視では検査が出来ないため、量産品の場合は、破壊検査で内面のコーティング状態を確認することから始まります。破壊検査を何度もやって確認していただきます。お客様の気が済むまで破壊検査をして頂いて、自信を持ってユーザーへ持っていけるように御協力致します。極細パイプですので先端しか見えません。しかし、極細パイプへのフッ素樹脂コーティングが、内面の見えない所までしっかりコーティング出来ている技術ですので、精密部品業界の表面処理としても画期的なコーティングですので1度お試し下さい。他社で断られたお客様は、ぜひ弊社へご相談下さい。試作品へフッ素樹脂(テフロン)コーティングも可能ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。
最終更新日:2010-11-02
1-6件表示 / 6件
