【取扱製品】 ※下記製品すべて講習・サポート・各種テンプレートデータ作成をご提供できます。
IRONCAD
Autodesk Inventor
Autodesk Factory Design Suite
Autodesk Product Design Suite
SolidWorks
AutoCAD Mechanical
【各種サービス】
CADトレーニング(講習),質疑応答サポート,データ作成,各種データ変換
それぞれ違うお客様のご要望は、形の決まった導入支援や複数社を集めて行う集合トレーニングでは叶えることは困難だと考えております。
当社の導入支援やトレーニングは一応の形はあるのですが、その形通りにやることはまずありません。
過去に対応した同じような業種のお客様の事例を交えながら、お客様と相談の上、「この部分は重点的に」とか「この機能は業務で全く使わないから不要」または、「実際に設計している製品を例題に…」といった様にどんどん形が変わっていきます。
また、CADデータを製品開発や設計部門のみでの利用ではなく、製造・生産管理・営業といった部門で有効に利用して頂くための提案もさせて頂いております。
お客様が最小限の時間・費用・労力でご要望を叶える為の提案ができればと心がけております。
サイバーエースでは、電話やメール、遠隔操作(リモートサポート)などを用いたQ&AサポートをはじめとするCADサポートを行っています。1件毎のスポット対応や、期間契約などのお客様ニーズにあわせたサービスがありますので、お気軽にお問い合わせください。
【毎月10名様限定】
30日間CADサポート無料キャンペーン中!CADの操作や運用に関するご質問に、電話・メール・FAX・遠隔操作にてお答え致します。
機械設計の AutoCAD、AutoCAD Mechanical は、製造業向け機械設計のためのAutoCAD です。オートデスクのデジタル プロトタイプ ソリューションの 1 つである AutoCAD Mechanical には、業界をリードする 2D CAD 設計ソフトウェアの 1 つである AutoCAD の全機能に加え、頻繁に使用するメカニカル CAD の作業を自動化する機能や、標準規格に基づく数多くのパーツやツールを搭載したライブラリがあります。これにより、設計時間を大幅に短縮でき、製図作業そのものではなく、設計そのものの検討に多くの時間を費やすことができます。
AutoCAD Inventor Professional
Autodesk Product Design Suite Ultimate
Autodesk Factory Design Suite Ultimate
Inventor Publisher
上記CADについて講習・運用面でのサポート・コンサルティングの実施が可能です。
【製品概要】
●Autodesk Product Design Suite Ultimate
旧AutoCAD Inventor Suite(旧AutoCAD Inventor Professional)に、高品質な画像のソフト、サーフェス作成ソフト、手書きスケッチソフト等が追加された製品群です。
●Autodesk Factory Design Suite Ultimate
※旧AutoCAD Inventor Suite(旧AutoCAD Inventor Professional)に、工場レイアウトソフト、建築系AutoCAD、高品質な画像のソフト等が追加された製品群です。
●Inventor Publisher
技術文書作成のための革新的で使いやすいソフトウェアです。CADデータを有効利用し購入前の顧客に製品を強力にアピールできます。
SolidWorks Premium
SolidWorks Simulation
【製品概要】
SolidWorks は、設計の中核を支える先進の3次元設計ツールです。部品やフィーチャーをドラッグ&ドロップにより配置するだけでアセンブリを作成し、直感的に設計を行なうことができます。Windowsさえ使用できればすぐに設計を開始できる使い易さと、大規模アセンブリをスムーズに操作できるパフォーマンスの高さが特長です。
高精度CADデータ変換システムを使用し、お持ちのデータをご希望のデータ形式に変換致します。
自社環境で開くことができない、または開くことができても変換精度の悪いデータをお持ちの方は、
当社データ変換サービスをご利用ください。
高精度でMICRO CADAM⇔各種形式へデータ変換可能です。
2D図面(三面図/断面図/アイソメ図)作成サービスも行っております。
3DCADをお持ちではない方向けに、お預かりした3Dデータを2D化しご提供致します。
三面図作成はもちろん、断面図やアイソメ図(等角図)の作成も可能です。
3Dモデリング( 設計 / シミュレーション ) |
サイバーエース 株式会社 (さいばーえーす) |
自社ホームページURL | http://www.c-ace.net/ |
日本 静岡県 富士宮市
担当者 | 植松順也 |
電話番号 | 0544-29-7654 | FAX番号 | 0544-29-7656 |
資本金 | 1,000 万円 | 社員数 | 3人 |
年間売上高 | 7,000 万円 | エミダス会員番号 | 84760 |
設計 | 製品、部品設計 | 事務機器設計 圧力容器設計 模型設計 計測・試験機器設計 外観デザイン |
設計 | 治工具設計 | 一般治具設計 溶接治具設計 量産用治具設計 自動工具設計 汎用工具設計 |
設計 | 産業機器設計 | 自動機設計 精密自動機設計 省力化機械設計 |
設計 | シミュレーション | 3Dモデリング |
