ナックでは最先端の映像技術を駆使し開発したハイスピードカメラやアイカメラなど、各種映像計測機器販売を始め、映画・CM・テレビ業界へ向けたデジタルシネカメラ、フィルムカメラ、ハイスピードカメラ、照明装置、レンズなどの映像制作機器販売及びレンタルを行っています。産業分野や各種研究機関向け映像計測システムから映像制作機材まで、映像分野を幅広くカバーしユーザーニーズにお応えします。
『CamRecord CRシリーズ』はコンパクトボディーの高性能ハイスピードカメラです。
撮影速度高速化、高精細撮影、高速シャッタ、オートトリガなど多彩な機能を搭載。最大16GBメモリを内蔵可能、数十秒間の長時間高速現象を捉えることができます。
トラブルシューティングから研究開発分野、各種学校の研究室などで導入しやすい価格を実現しました。
<特長>
◇小型・堅牢ボディー
約1Kgのファンレス密閉型ボディーで幅広い環境で使用可能
◇大容量メモリ
最大16GBメモリを搭載可能。高速現象を数十秒間撮影可能
◇ウルトラフォーマット
表示画像を独自の技術で撮影速度を変えずに最大2,560×2,048画素の高精細撮影が可能
◇ウルトラスピード
解像度を変えずに撮影速度を高速化
◇マルチスロープ
高輝度撮影時に画像が白く飽和しないように明るさを自動調整
◇拡張性
MOVIAS-Neo、LabView™ドライバやSDKをオプションで提供可能で計測制御システムを構築可能
※用途に合わせ、全6種類のラインナップからお選びいただけます。
自動車安全試験、落下・衝撃試験や人体の動作解析など、高速度カメラで撮影されたデータをもとに、被写体の位置、変位、加速度、角速度等を定量化する2D/3D画像解析ソフトです。Ver.2へと進化し、新たな機能も追加されました。
<特長>
◇操作性に優れ、作業者の負担が軽減
◇高性能のトラッキングアルゴリズムの搭載により、様々な画像を自動追尾可能
◇位置、変位、速度、加速度の算出、及び長さ、面積、角度とこれらの時間微分を処理
◇グラフ、リスト、軌跡図、スティックアニメーションを撮影画像と同期表示が可能
◇波形データなど各種ファイルのインポート・グラフ化、及び画像解析結果グラフとの同期表示が可能
◇ビューワソフト(付属)を利用することにより、解析結果を配布可能
PONTOS(ポントス)は、動的な測定物を非接触で3次元計測するシステムです。
2台のハイスピードカメラGX-1Plusでマーカを高速度ステレオ撮影することで、変化の速度が速い対象物でも高い精度で3次元計測することができます。
<特長>
◇振動解析、落下試験、風洞試験、回転体などの高速物体を高精度に3次元計測
◇CATIA、IGES、STEPなど3DCADデータのインポート可能
◇同時計測可能なマーカ数は300個以上
◇測定範囲500×400mm~2500×2000mm、測定精度±0.01~0.05mm
製造元:gom社、国内輸入総代理店:丸紅情報システムズ株式会社
<特長>
◇同時計測可能なマーカ数は300個以上
SIMM(シム)は筋骨格モデルを迅速に作成、解析することが可能な対話型ソフトウェアシステムです。
筋骨格モデルはジョイント(関節)により結合されたセグメント(骨)で構成されています。
画面上でそのモデルを操作することで、ユーザはその幾何学形状や局所筋力、ジョイントモーメントなどの変化を素早く調査することが可能です。
<特長>
◇逆運動学、順運動学、逆動力学、順動力学解析機能の搭載
◇対話的GUIによる簡便な筋骨格モデルの作成、編集
◇筋、腱、関節の詳細パラメータ編集機能の搭載
株式会社 ナックイメージテクノロジー (なっくいめーじてくのろじー) |
自社ホームページURL | http://www.nacinc.jp/ |
日本 東京都 港区
担当者 | 映像計測営業部 |
資本金 | 10,000 万円 | 社員数 | 200人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 84980 |
産業分類 | 測定機械 / 測定機械 | ||
製品製造 | 生産財 | 計測・試験機器製造 光学製品製造 |
