下降スピードの変速制御できる、位置精度・摺動性・平行度に優れた、ダイセットのいらない変速制御小型精密エアープレス・下型移動の変速制御スライド付小型精密エアープレス・ヒーターを有する変速制御インサート熱圧入エアープレス・変速制御ゲートカットエアープレス・変速制御中型精密エアープレス・変速制御熱圧着エアープレス・ロードセル付変速制御小型精密エアープレス・シャンク付ロードセル・エアープレス機関連治具等の設計製作販売しております。
製品検索-工作機械-プレス機参照
変速制御小型精密エアープレスは、プレスエアシリンダの変速切換センサの位置を動かすだけで、簡単にプレス下降スピードの減速スタート位置が変えられる、小型精密エアープレス機なのです。精密仕上のガイドポストとリニアガイドと芯ズレを吸収するユニバーサルジョイントを組合せ、がたつきのない滑らかな動きと位置精度・摺動性・平行度に優れた、変速制御小型精密エアープレスです。さらに、下降スピードを変速制御できる小型精密エアープレス機なので、下降開始から急速降下し、減速センサがONすると自動的に減速し、実作業する必要最小限のストロークのみ、ゆっくりとしたスピードで、製品に機械的ショックを与えること無く、圧入・刻印・カシメなど精密プレス加工を行うことができます。プレス制御はシーケンサによる電気制御を採用しており、両手押ボタン制御式、プレス2度打防止回路組込により安全性確保。加圧保持デジタルタイマ、生産数カウンタを標準装備。
変速制御インサート熱圧入エアープレスは、プレスエアシリンダの変速切換センサの位置を動かすだけで、簡単プレス下降スピードの減速スタート位置が変えられる、熱圧入エアープレス機なのです。位置精度・摺動性・平行度に優れ、下降スピードを変速制御できる、インサート熱圧入エアープレスに、断熱材プレートと温度制御均熱ヒーターブロックを取付け、精密仕上のガイドポストとリニアガイドと芯ズレを吸収するユニバーサルジョイントを組合せ、がたつきのない滑らかな動きと平行度に優れた、変速制御インサート熱圧入エアープレスです。さらに、下降開始から急速降下し、減速センサがONすると自動的に減速し、実作業する必要最小限のストロークのみ、ゆっくりとしたスピードで、製品に機械的ショックを与えること無く、インサートナット熱圧入加工ができます。プレス制御はシーケンサによる電気制御を採用しており、加圧保持デジタルタイマ、生産数カウンタ・PID温度調節器を標準装備。
変速制御スライド付小型精密エアープレスは、リニアガイドとユニバーサルジョイントにて、位置精度・摺動性・平行度に優れ、供給取出が容易な下降・下型前進スピードを変速制御できる、変速制御スライド付小型精密エアープレスです。精密仕上のガイドポストとリニアガイドと芯ズレを吸収するユニバーサルジョイントを組合せ、がたつきのない滑らかな動きと位置精度・摺動性・平行度に優れた、変速制御スライド付小型精密エアープレスです。さらに、下降スピードを変速制御できる小型精密エアープレス機なので、下降開始から急速降下し、減速センサがONすると自動的に減速し、実作業する必要最小限のストロークのみ、ゆっくりとしたスピードで、製品に機械的ショックを与えること無く、圧入・刻印・カシメなど精密プレス加工を行うことができます。プレス制御はシーケンサによる電気制御を採用しており、両手押ボタン制御式、加圧保持デジタルタイマ、生産数カウンタを標準装備。
ロードセル付変速制御小型精密エアープレスは、ロードセルによりプレス荷重を計測・良否判定できる、位置精度・摺動性・平行度に優れた、ロードセル付小型精密エアープレス機です。下降スピードを変速制御できる、ロードセル付変速制御小型精密エアープレスを圧入・カシメ作業に特化し、製品に機械的ショックを与えること無く、プレス荷重を計測し、荷重の良否判定ができます。ロードセルの荷重定格は10KNです。ロードセル指示計は、荷重の上下限値の設定、Hi・Lo・Go表示と共に制御信号出力ができます。シャンク、シャンクホルダはオーダーメイド可能です。プレス制御はシーケンサによる電気制御を採用しており、両手押ボタン制御式、プレス2度打防止回路組込により安全性確保。加圧保持デジタルタイマ、生産数カウンタを標準装備。シャンク型ロードセルとロードセル測定器のみの販売もしております。
プレスエアシリンダの変速切換センサの位置を動かすだけで、簡単にプレス下降スピードの減速スタート位置が変えられる、熱圧着エアープレス機なのです。平行度・位置精度・摺動性に優れた熱圧着エアープレスに断熱材プレートと均熱ヒーターブロックを上下に2台取付け、精密仕上のガイドポストとリニアガイドと芯ズレを吸収するユニバーサルジョイントを組合せ、滑らかな動きと平行度に優れた変速制御熱圧着エアープレスです。さらに、下降開始から急速降下し、変速センサがONすると自動的に減速し、実作業する必要最小限のストロークのみ、ゆっくりとしたスピードで製品に機械的ショックによる変形およびキズを与えることなく、熱圧着加工ができます。
省力化機器・自動機製造( 製品製造 / 生産財 ) |
キクチ・エンジニアリング (きくちえんじにありんぐ) |
自社ホームページURL | http://www.sepia.dti.ne.jp/~k-eng/ |
日本 埼玉県 三郷市
担当者 | 菊地和雄 |
資本金 | 未登録 | 社員数 | 1人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 85002 |
設計 | 治工具設計 | 一般治具設計 |
設計 | 産業機器設計 | 省力化機械設計 |
試作開発・少量生産 | 治具製造 | 一般治具製造 治工具製造 |
製品製造 | 生産財 | 工作用機械製造 省力化機器・自動機製造 |
