業界トップクラスを誇る受託ガ ンドリル加工
不可能を可能に!あらゆる深孔 加工の悩みを解決!
当社では、高い回転精度を可能にしたビルトインサーボスピンドルを搭載したガンドリルマシンを自社開発し、深孔加工の様々なニーズに対応してきました。長年のガンドリルマシン開発及び、深孔受託加工で積み上げた技術により、お客様の要求に応じた深孔加工を提供致します。
当社 ガンドリルマシン / 深穴加工機 は、医療・宇宙航空・自動車・半導体分野 など、多種多様 な ニーズ に対応しております。特に、従来の 小径ガンドリルマシン / 小径深穴加工機 では困難とされた 極小径 (φ0.5 ガンドリル) や L/D (穴の径に対する深さ) が200を超えるような ワーク に、ガンドリル (ツール) で高い 同軸度(同芯度) の 深穴加工 を実現できます。海外販売モデル の他、従来の 国内販売モデル を多数取り揃えており、お客様に 最適な機械 を提案することができます。
ハイタックの強み・選ばれる理由
1000種類以上(業界No.1)!のガンドリルを保有
1,000種類以上のガンドリル(対応するドリルブッシュ、振れ止めを含む)を保有しており、特に小径(φ0.5~φ6.0)は0.1㎜単位で、工具長も多数取り揃えております。更に、特殊な治具も自社製作で対応しており、お客様の要望に寄り添った形で、最適な機械・工具・治具を準備・選定できるため、短納期で高精度・高品質な深孔加工を常に提供できます。
工程変更不要!外形加工済ワークへの高精度深孔加工
お客様にて工程変更することなく、既に外形を行ったワークに対しても、高精度な深孔加工を日々提供しております。
自社製ガンドリルマシン及び加工技術による加工精度に絶対の自信があり、多種多様なワーク形状に、高精度な深孔加工を行うことができます。
1本から量産まで柔軟な加工に対応
1本から試作〜量産まで様々な加工に対応致しす。
ガンドリルマシン以外にも、ホーニングマシン、マシニングセンタ、ワイヤ放電加工機、微細マシニングセンタ、円筒研削盤や複数のタイプのCNC旋盤など、様々な加工機を保有しております。
そのため、材料から外形を仕上げて深孔加工まで、内外径一貫した対応ができ、様々な高精度加工品を提供することができます。
確かな測定 確かな品質
ISO9001:2015を取得しており、真円度・円筒形状測定機や表面粗さ測定器なども保有しております。お客様の製品1品1品、確かな測定、確かな品質をお約束致します。
ガンドリルマシン設計・製作で培った開発力
試作加工など、テーマに沿った機械を開発できるため、フレキシブルにお客様の要望に対応することができます。
また、サーボスピンドルや自社開発の制御方式、精度や品質に拘った機械作りで、常に最先端の精度・品質の深孔加工をお客様に提供いたします。
材料から内外径一貫対応 – 外形加工 ( マシニング加工 )
当社では、外形加工済のワークにも高精度な深孔加工を行う技術がありますが、深孔加工だけでなく、外形の切削加工も併せて実施する体制を整えました。様々なCNC旋盤や、マシニングセンタ、ワイヤ放電加工機、微細マシニングセンタ、円筒研削盤、ワーク洗浄設備など、豊富な機械バリエーションを保有しております。
そのため、材料から外形を仕上げて深孔加工まで、内外径一貫した対応が可能となり、お客様の様々な切削加工の要望に応えることができます。
また、内製で治具製作が短サイクルで行えるため、よりフレキシブルかつ短納期で試作開発要望にお応えできます。
医療機器加工への取り組み
近年では、医療・航空分野などで、機器の小型・高機能化、緻密化、軽量化といった需要により、小径・高精度な深孔加工が増加しています。 当社では小径に特化したガンドリルマシンを開発しており、既に深孔加工の受託案件に、医療分野(手術工具やインプラントなど)の深孔加工の実績が多数あります。
対応加工寸法(mm)
φ0.5×30L~Φ30.0×1,500Lの 深穴加工( ガンドリル加工 )
孔径精度 ±0.05以内
面粗度 3.2S(Ra0.023の実績あり)
要求同芯度 φ0.05以内の実績あり
材 質
インコネル, ハステロイ, βチタン, Co合金, Ni合金, 一般鋼材全般 (SUS,アルミ他), 樹脂(PEEK材他)
長年の 深孔加工技術 により実現できた ホーニング加工
長年の 深孔加工 (深穴加工)技術を生かし、2015年より ホーニング加工 事業を開始しました。
従来にない小径長尺 ホーニング加工 を実現する技術を開発
現在、当社では、ガンドリルマシン開発で培った技術を活用して、極小径かつ既存以上の加工長を実現する ホーニング加工機、及び ホーニングツール を開発しています。
目標性能としては内径1.0~10.0mm・深さ1,200mmのホーニングを可能とし、貫通穴だけでなく止まり穴、偏芯穴や角材のホーニングも可能な仕様です。
本機の開発により、医療手術工具や素材の内面面粗度の向上や、深孔内径公差の微調整などが、従来以上に低コストで実現でき、幅広い分野で活用できます。
ホーニング加工 (内径加工とは)
当社は、業界ではトップクラスの加工精度(真直度、真円度、面粗度)を実現する 自社製ガンドリルマシン 及び 加工技術 を保有している強みがあるため、高精度な下孔をベースに低コスト・高品質なホーニング加工を提供できます。
技術
対応加工寸法(mm) φ2.0~Φ20.0
加工長 ~1000mm
精度 [Φ12mm×235Lの加工例]
ガンドリル下孔加工
円筒度0.015mm 孔の曲り0.01mm真円度0.001mm~0.003mm
ホーニング加工
円筒度0.007mm 孔の曲り0.004mm真円度0.0009mm~0.001mm
深穴加工( 試作開発・少量生産 / 機械加工 ) |
株式会社 ハイタック (はいたっく) |
自社ホームページURL | http://www.hi-tak.co.jp/ |
日本 静岡県 沼津市
担当者 | 稲田 直哉 |
電話番号 | 055-939-5444 | FAX番号 | 055-939-5445 |
資本金 | 6,900 万円 | 社員数 | 26人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 85016 |
産業分類 | 治工具 / 産業用機械 / 医療機器 | ||
試作開発・少量生産 | 機械加工 | 深穴加工 |
量産 | 機械加工 | 微細穴加工 |
