栃木県鹿沼市の切削加工の会社です。
加工設備は、NC旋盤、NC自動機、マシニングセンタ、ラッピングマシンを配備しており、
平面度、平行度、スムーズさ、を求める加工に自信があります。
材料は、鉄、ステンレス、アルミニウム、チタンなどです。
付帯設備は、バレル、洗浄機、クリーンルーム、三次元測定機など、加工設備とバランスを取る様に、配備しています。
表面処理、熱処理は協力会社に依頼しますので、完成品納入が出来ます。
製品は、HDD部品、コンプレッサー部品、自動車部品、半導体部品、エンコーダー部品、メカニカルシール部品、機械設備部品 など手掛けております。
タイ国にも、100%自社子会社があります。BOI認定企業ですので、貿易品目には、関税が掛かりません。
材料、半製品、完成品、表面処理、熱処理、梱包トレーなど、現地から取り寄せたり、または現地現地、または、現地から他国へなど、ローコストに貢献いたします。
アルミニウム、ステンレス、鉄鋼材、焼入鋼、コバール、材質不問で、両面同時にラッピング加工を行っており、実力で、板厚公差、±0.002 表面粗さRa0.2 平面度0.002を Cpk1.33 以上。
品質の安定化に貢献しています。
平面度、平行度、スムーズさ、が必要とされる部品加工が得意です。
ラッピングは、ケンマバリが、出ないので、バレル、顕微鏡検査など後工程が不要となります。
材質 SUS303 厚み 1.8mm 溝深さ 0.3mm±0.02 表面粗さ Ra0.2 平行度 0.003
ステンレスの材料歪みを理解したうえで、NC旋盤で表、裏を加工し、両平面は、ラッピング加工で、
平行度を仕上げます。
または、材料歪みを取る為に、捨てラッピングをして、NC旋盤加工、仕上げにバリ取り、平行出しの為に、ラッピングをします。
材質SUS303 外径φ100±0.01 平行度 0.005 内径との直角度 0.003以内
アルミ鍛造品、プレス製品など、複雑な形状であっても、創意工夫にて、専用機化し、生産性と、ローコストを追求します。
ロータリーインデックス盤に各ステーションを設置し、単軸ユニットを組み合わせ、専用機とします。
タッピング能力 S0.8~M6 ドリリング φ0.7~φ11 まで
従来は、ワイヤーカットで、ヨークのアームを作成していましたが、これをマシニング加工
にした事で、大量生産と、ローコスト化に貢献致しました。
予め、アームの先端と根元のズレを見越して、加工を行うことで、ワイヤーカットなみの
直角精度を出しています。
材質SS400 アーム寸法・・±0.01 両アーム間寸法・・±0.02 直角度 0.005
ロータリー研磨機、両頭研磨機では、加工が出来ない異形品、小径品、薄肉品、長さが長く端面の平面、直角度が欲しい製品をラッピングにて、変形させずに、おこないます。
SUS303 平面度 0.005 肉厚 1.2 ラッピングバリなし
両面ラップ研磨( 表面処理 / ラップ研磨(ラッピング研磨) ) |
株式会社ヨコオテック (よこおてっく) |
自社ホームページURL | http://www.yokootec.co.jp/ |
日本 栃木県 鹿沼市
担当者 | 横尾 正幸 |
電話番号 | 0289-85-3131 | FAX番号 | 0289-85-3133 |
資本金 | 2,000 万円 | 社員数 | 53人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 86037 |
産業分類 | 家電 / 産業用機械 / 輸送機器 | ||
試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NC旋盤加工 複合旋盤加工 |
試作開発・少量生産 | 研削加工 | 平面研削加工 |
量産 | 機械加工 | マシニング加工 NC旋盤加工 タッピング加工 複合旋盤加工 ねじ切り加工 微細穴加工 鉄 ステンレス アルミ合金 チタン合金 焼結金属 自動旋盤 エアチャック設備 鋳物 チタン 微細品対応 |
表面処理 | ラップ研磨(ラッピング研磨) | 片面ラップ研磨 両面ラップ研磨 |
表面処理 | バレル研磨 | バレル研磨(振動) バレル研磨(回転) バレル研磨(遠心) |
部品製造 | 機械部品 | ベアリング製造 |
