重電
造船
プラント製造
硬質クロムメッキ 高硬度 プラント製造 スクリュー
めっき種:硬質クロムメッキ
性能 :高硬度
業種 :プラント製造
製品 :スクリュー
■硬質クロムメッキとは?
■硬質クロムめっきの原理
■特徴
・硬さ
・耐摩耗性
・摩擦係数
・耐食性
・水素脆性
・潤滑性
・磁性
硬質クロムメッキは、非磁性です。
・耐熱性
・密着性
・肉盛性
・水素脆性の除去(ベーキング処理)
・離型性(被粘着性)
金型に要求される特性。低摩擦係数とすべり性に密接な影響。
★近畿防蝕 株式会社 について
硬質クロムメッキは最大7m、サイズ・形状に合わせて13槽のめっき槽を保有しており、様々な部品に対応可能です。
表面処理は、硬質クロムめっき・無電解ニッケルめっき・電気ニッケルめっき・銅めっき・錫めっき・銀めっきを得意としています。
製品の形状にあった治具を開発して精度と効率を両立したマスキング処理を行なっておりますので、どのような複雑な形状の製品にも部分めっきが可能です。
また、ブラスト機、円筒研磨機、バフ研磨機、ベーキング炉を保有しており、前処理から仕上げまで一貫加工できます。
めっき液など各処理液は最新の分析装置を保有しており、常に最適な状態に維持管理しております。
1945年の創業より蓄積してきたノウハウと優秀なスタッフにより最適な条件を導き出し、問題解決致します。
★近畿防蝕株式会社の主な事業内容
・硬質クロムメッキ
関連ページ…http://kinki-boushoku.co.jp/hardchrome.html
・無電解ニッケルメッキ
関連ページ…http://kinki-boushoku.co.jp/electrolessnickel.html
・電気ニッケルメッキ
関連ページ…http://kinki-boushoku.co.jp/electricnickel.html
・銅メッキ・銀メッキ・錫メッキ・はんだメッキ
関連ページ…http://kinki-boushoku.co.jp/other.html#ot1
★めっきの内容
・硬質クロムメッキとは?
関連ページ…https://www.nc-net.or.jp/company/87574/product/detail/79112/
・硬質クロムメッキの方法
関連ページ…https://www.nc-net.or.jp/company/87574/product/detail/76817
・メッキ前後バフ加工
関連ページ…https://www.nc-net.or.jp/company/87574/product/detail/76600
・円筒研磨加工
関連ページ…https://www.nc-net.or.jp/company/87574/product/detail/120700
・ブラスト加工
関連ページ…https://www.nc-net.or.jp/company/87574/product/detail/120766/
★総合的対応力の近畿防蝕へ是非1度、ご相談下さい。
お待ちしております!!
近畿防蝕 株式会社 (きんきぼうしょく) |
エミダス会員番号 | 87574 |
日本 兵庫県 三木市 |
社員数 | 57人 | 担当者 | 古塚 |
産業分類 | 重電関係 / 産業用機械 / 電子部品 |
