1-10件表示 / 10件
日時を記録する機能を持つ電子数取器DK-5000シリーズを発売
日時を記録する機能を持つ電子数取器DK-5000シリーズを2015年4月15日から発売しました。
・タイムスタンプ付5連式カウンタ DK-5005A(2015年4月15日発売)
メモリ時に日時とともにカウント値を記録
・5入力タイムスタンプ記録計 DK-5005B(2015年5月15日発売)
キー入力ごとに、日時+ 入力数を記録
・自動記録機能付5連式カウンタ DK-5005C(2015年6月15日発売予定)
一定間隔で、日時+ カウント値を自動記録
また、DK-5000シリーズ専用通信ソフトウェアも弊社ウェブサイト(line.co.jp)から
無償にて配布しており、PCと接続することで記録データの閲覧・出力保存が可能です。
最終更新日:2015-05-20
NEW【ライン精機】 新製品 工場生産活動の見える化ツールMIERUZZO(ミエルッツォ)発売のお知らせ
ライン精機株式会社は新製品として製造業の見える化を支援する「MIERUZZO(ミエルッ
ツォ)シリーズ」を10月1日に発売しました。
開発経緯(発売の狙い)
当社は昭和24年(1949年)の創業以来、カウンタを中心にビジネスを続けております。その昔、カウンタは製造業で使われる機械・装置の中核をなす存在として日本の製造業の発展に貢献してまいりました。また、カウンタは事務機器や自動販売機その他の機器に組み込まれる部品としても数多くご利用いただいてまいりました。
そしてまた、カウンタで得られる数値情報はそれを集計・分析することによって普段は気付かぬ事実を教えてくれます。私どもはこれまでどおり機械の構成要素あるいは部品としてのカウンタを作り続けるとともに、今後は、数値情報による工場の「見える化」に積極的に取り組んでまいります。システムや設備に高額な投資をするのではなく、生産活動の実態を一歩一歩確実に見えるようにしていくための機器をご提供してまいります。
新製品の特長
本シリーズの第一弾は“生産実績データ、設備稼働・非稼働データ、作業時間データ等を収集するロガー及びその周辺機器”と“収集したデータを様々な条件で集計できるソフトウエア”で構成され、異常や改善項目の「見える化」を支援することが可能。ロガーは、生産実績用の2つのカウンタ、イベント記録用の8点の入力、タイムスタンプ、アワーメータ機能、進捗表示器へのデータ出力を有する。また、周辺機器の使用により非稼働時間の自動検出を行うことも可能である。イベント入力の割り振りにより非稼働理由のデータや不良原因のデータを収集・集計することも可能となる。
参考URL http://www.mieruzzo.com/jp/
発売の概要
実売価格、販売目標 等
・発売日:2014年10月1日
・初年度販売目標:1000台(6~7,000万販売を見込んでいる。)
※データ集計ソフトは当面は試用期間として無料配布を行う。
・標準販売価格:オープンプライス。
最終更新日:2014-10-27
NEW【ライン精機】 新製品 計測器(温度計,温湿度計,pH計,照度計)シリーズ発売
弊社にて長らく販売しておりました計測器シリーズを下記の新機種へと切り替えを行います。
温度計:TC-3200(現行機種TC-950/TC-2200)
・別売熱電対センサで高精度温度測定
・2本のセンサの測定値を同時表示
・2本のセンサの温度差を表示
・1600個の計測データロギング機能(別売ソフトウェア)
・PC上でリアルタイムモニタリング機能(別売ソフトウェア)
温度計:TH-4000(現行機種TH-3000)
・同梱の専用センサで温度,湿度を同時表示
・露点(デューポイント)表示機能
・データホールド,MAX/MIN表示機能
pH計:EH-2000(現行機種EH-1000)
・交換可能なガラス電極による高精度測定
・データホールド機能
・別売標準緩衝液で校正可能
照度計:EL-2000(現行機種EL-1000)
・同梱のセンサにより0~20,000LUXまで分解能1LUX単位で表示可能
・別売熱電対センサで高精度温度測定
現行機種の在庫がなくなり次第、順次切り替えとさせていただきます。
最終更新日:2015-05-20
NEW【ライン精機】 新製品大型カウンタ/表示器G90/G95シリーズ発売のお知らせ
赤色LED表示で見易い大型カウンタ、『G90/G95シリーズ』を9月1日に発売いたしました。
■製品詳細
表示|赤色LEDゼロサプレス方式101.6(H)mmX60.0(W)mm/56.8(H)mmX32.4(W)mm
桁数|6
電源|AC100-240V/-15%-+10% 50/60Hz
消費電力|約 6VA
入力|
無接点入力:オープンコレクタ入力:Lく2V(流出電流約7mA)
電圧入力:L:0-8V H:10-30V(入力インピーダンス1.6KΩ)
接点入力:リレー,マイクロスイッチ,その他(流出電流約10mA)
小数点位置指定|
ディップスイッチにより指定可 (0.0/0.00/0.000)
計数速度|無接点入力:1kHz / 接点入力 : 20Hz
計数方式|90°位相差入力 / 加算減算個別入力
計数範囲|-99999 - +999999
センサ電源|DC12V 100mA
メモリ|
EEPROM データ保持:約10年 / 書換回数:100,000回まで
BCD入力|オープンコレクタ入力:Lく 2V (流出電流約60 A)
もしくは接点入力 (デジタルスイッチ)
もしくはパラレルBCD入力(正論理 / 負論理)
ケース材質|メタルケースとプラスティックジョイント
■製品特徴
文字高101.6mm/文字高56.8mmの赤色LED表示で見易い大型カウンタです。
前機種より薄く軽量になったことでより扱いやすくなりました。
進捗確認を助け工場内の見える化を支援します。
カウンタと表示器切替機能付ハイブリッドタイプもご用意しています。
詳しくは弊社ホームページにて
http://www.line.co.jp/electric/display/
ご確認いただけます。
最終更新日:2014-10-28
「日本国際包装機械展JAPANPACK2013」出展のお知らせ
2013年10/15(火)-10/18(金)に行われる
2013日本国際包装機械展JAPAN PACK 2013に出展いたします。
http://www.japanpack.jp/index.html
本イベントは包装機械を中心としたアジア最大規模の展示会で、
当社のブース(ブースNo.B2-244)では非接触セーフティスイッチ"FURTIF"シリーズ等、
安全機能が無効化されないセンサをご紹介いたします。
皆様のお越しを心よりお待ちしております。
最終更新日:2013-09-17
【ライン精機】デジタル回転計TM-7シリーズのデモ器無料貸出を開始しました
ライン精機株式会社ではレーザ式ハンドタコメータ
「TM-7」シリーズのサンプル器の無料貸出を開始しました。
ライン精機ウェブサイト内の申し込みフォームにて受け付けております。
貸出可能機種
TM-7000K(非接触即・接触測定両用キット)
TM-7010K(非接触即・接触測定両用キット)
TM-7020K(接触測定専用タイプ)
貸出可能期間
一週間
最終更新日:2013-03-25
高精度・低価格な熱電対式サーモメータ、『デジタル温度計TC-950』を発売
■製品詳細
弊社で定評のある業務用デジタル温度計の従来の機能(データホールド・
最大値/最小値表示・リラティブ・表示値メモリ)を継承しつつ、従来機種よりも
2/3程度のコストダウンしたモデルです。
■製品特徴
今までの機種同様に弊社の精度の高いセンサ(熱電対プローブ)を
取り付けることで様々な測定対象(固体・液体・半固体・気体)や測定部位(表面・内部)に
対応可能です。
最終更新日:2011-11-29
ベアリング内蔵の耐震仕様測長センサ、『長さ計測用センサCT1シリーズ』を発売
■製品詳細
弊社で定評のある長さ計測用センサCTシリーズを
価格をそのまま耐震ベアリング内蔵タイプCT1シリーズとして
リニューアルしました。
■製品特徴
4種類の分解能(1mm~1mまで)と3種類の出力形態(マイクロスイッチ・フォトセンサ)
を揃えておりますので、最適な機種をお選びいただけます。
最終更新日:2011-11-29
小型軽量電子数取器(ポケットカウンタ)、『DK-100シリーズ』を発売
■製品詳細
カウントボタンとリセットボタンのみの手動操作用の電子カウンタです。
据え置き型で連結可能なDK-100D・DK-100Mとハンドリングを重視した
ストラップ付のDK-100Hをご用意しました。
■製品特徴
バッテリーは市販のボタン電池で1~2.5年(モデルにより異なります)と
経済的です。また据え置き型のDK-100Mには別売りのAC電源を繋ぐことができます。
これによりDK-100Mと連結したDK-100D(9台まで)全てに電力供給が可能です。
最終更新日:2011-11-29
非接触セーフティスイッチ・セーフティリレー・拡張ユニットなどの『安全機器』を発売
■製品詳細
工場内でのドアの開閉状態を検知し回路を遮断するセーフティスイッチです。
また安全スイッチの非常停止回路に最適なセーフティリレー、
せーティスイッチの接点容量を増加するための拡張ユニットもご用意しています。
■製品特徴
全製品RohS指令・CEマーキング適合製品、安全機能が無効化されないセンサ構造
優れた防塵・防水特性(IP67)、非接触方式による取り付け作業の簡便化
安全機能が無効化されないセンサ構造、優れた耐久性、全ての安全カテゴリに適用可能
最終更新日:2011-11-29
1-10件表示 / 10件
