ソフトスイッチング技術による高効率電源では500W出力のDC-DC電源で効率98.6%、10KWでは98.8%になります。 これらは太陽光発電用のパワーコンデショナーとして使用されます。
又、高速、高出力の産業用、宇宙用レーザー電源は高圧30KV, 電流5KA,スイッチング速度は500PS-15NS程度まで可能です。 主に研究、宇宙用途です。
高速(500ps-15ns)、高電流(500A)、高電圧(500V)の半導体レーザーダイオード電源です。
お手持ちのPCや別売のタブレットPCが制御ターミナルになり、ここで全ての制御が出来ます。 又、負荷電流、電圧波形も同じターミナルで観測、測定が可能です。 周波数帯域はオプションで12GHzまで揃っています。 絶縁型USB制御を採用して、PC側にノイズ等の外乱が伝わることは極力避けています。 又、内臓波形発生器で自在な信号を作り出し、それによって電源をコントロールできます。 又、内臓スペクトロアナライザーでLD電流の周波数解析を行うことも可能です。
LD用電源だけでなく、高速、高電流、高電圧の信号発生器として使うことも可能です。
www.licengine.com
弊社ではこれまで28年以上米国で高出力、高速、高電流のレーザー電源の設計、製作を行って来ました。 今回生産拠点を日本に移すことになり、日本での設計、販売が可能になります。
超高出力パルス電源、超高速レーザー電源、超高電流LDドライバー、超高出力レーザーダイオードドライバーは弊社の専門分野で以下の仕様のものが製作可能です。
LD-XXXX-XXX シリーズ:CW出力25KW, QCW出力=1.5KV/500A/500uSまでの出力が可能です。
LSP-XXXX-XXX シリーズ:ピーク電流5KA,電圧15KV,立ち上がり速度100ns-15nsの出力が可能です。
LS-XXXX-XXX シリーズ:ガス放電(CO2、CO レーザー、その他)やVcsel Diode, リサーチ用途に開発された電源で出力周波数5MHz、連続出力5KW,電流500A,パルス幅10nsの出力が可能です。
HVC-XXXX/QCW-USB シリーズ:プラズマ放電、ガス放電(CO2、CO レーザー、その他)加速器用キッカー、リサーチ用途に開発された電源・高圧スイッチで出力周波数5MHz、連続出力25KW,電流500Aが可能です。
応用製品: パルスレーザーダイオードドライバー、高圧パルス電源、LD駆動装置、プラズマ放電、高出力LD電源、超高速半導体レーザドライバー、パルスLDドライバー、高出力QCWレーザーダイオードドライバー
高効率スイッチング電源
高効率共振型電源:1980年代の初頭から弊社はソフトスイッチング(series resonant soft-switching)電源を製造してきました。 この為効率が非常に高く、又電源自体が非常に小型です。 500W出力でDC入力対DC出力(DC-DCコンバータ)の最大効率は98.6% に及びます。 出力が高くなれば更に高効率になり, 太陽光パワーコンデショナ用途等に最適です。 この高効率電源の詳細はLIC Engineering社までご連絡ください。: Jp-Tech@LicEngine.com
ユニークコア: LIC Engineering社の多くの出力コアは薄型構造のカスタムメイドで、フェライトコアから加工を行っています。 この薄型構造のコアは冷却効率を上げ電源を小型化するのに役立っています。
応用製品: 高効率太陽光発電、高効率共振型電源、
液体冷却電源
出力25KWまでの高効率な液体冷却電源を揃えています。 LIC Engineering社では1986年から小型、高効率の水/液体冷却の電源を発売して来ました。 これらはCW出力の10倍のピーク出力が可能なCO2スーパーパルス電源、及びバラストレスト抵抗が不要なCO2電源(炭酸ガスレーザー電源)を含みます。 水/液体冷却電源の出力範囲: 600W-25KW (連続出力)
応用製品: 水冷電源、水冷高電圧電源、水冷CO2電源、小型高電圧電源、スーパーパルス 電源、バラストレス電源、水/液体冷却レーザー電源
特殊電源
高効率スイッチング電源: 500W DC入力対DC出力変換効率=98.6%、10KW DC入力対DC出力変換効率=98.8% (詳細は弊社までご連絡ください。: Jp-Tech@LicEngine.com)
高速パルス電源、高出力レーザー電源: 炭酸ガスレーザー電源としてパルス幅10ns-100ns, 周波数5MHz、平均出力5KWまで対応しています。
高速、高電流、高出力パルスジェネレーター: 15KV/5KA/20ns
超安定化CO2電源: レーザーヘッド負荷で電流安定度 +/-0.5 % を実現
液体冷却電源:600W-25KW出力、高電圧液体冷却電源
高速、高出力用途のレーザーダイオードとしてVCSEL(vertical-cavity surface-emitting laser)が利用可能です。 Princeton Optronics 社がこのVcsel を製造、販売しています。
Website: http://www.princetonoptronics.com/home.php
納入実績
Princeton Optronics:http://www.princetonoptronics.com/home.php,
Raytheon:http://www.raytheon.com/
General Atomics: http://www.ga.com/
Honeywell: http://honeywell.com/Pages/Home.aspx
Qualcomm:http://www.qualcomm.com/
渋谷工業:http://www.shibuya.co.jp/
他、
LIC Engineering Japan Office (えるあいしーえんじにありんぐ) |
自社ホームページURL | http://www.licengine.com |
日本 静岡県 伊東市
担当者 | 井上均 |
電話番号 | 0557-52-3230 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
資本金 | 社員数 | 5人 | |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 89484 |
産業分類 | 電子部品 / 医療機器 | ||
設計 | 電気設計 | その他電子機器部品設計 電子回路設計(電子) |
