Haas VF-1
ハース社ベストセラーの立形マシニングセンタ「VFシリーズ」のスタンダードモデルです
ハース・オートメーション社は、アメリカのカリフォルニア州を拠点とする米国で最大の工作機械メーカーです。
月産1200台以上もの製品を製造しており、作業者の視点に立った設計により、シンプルかつ操作性に優れたマシニングセンタです。
■高剛性・パワフルな設計
■標準仕様で十分な機能を搭載
■設置面積に対して広い加工領域
■ユーザー目線に立った、シンプルな操作性
【基本情報】
■移動量(XYZ):508 x 406 x 508 mm
■テーブルサイズ:660 x 356 mm
■最大積載量(均等配置):1361kg
■主軸最高回転数:8,100min-1 (OP 15,000min-1)
■主軸テーパー規格:BT40 or HSK-A63
■主軸最大トルク:122Nm@2000min-1
(ギアボックス使用時最大トルク:339Nm@450min-1)
■早送り速度:XYZ 25.4m/min
■切削速度(最大):16.5 m/min
■工具収納本数:20本(OP 30+1本)
◎日本国内においては、弊社NKワークスが販売・サービスをすべて提供しております。
詳しくはPDF資料をダウンロードいただくか、お気軽にお問合せください。
<機械仕様>
/移動量
X軸:508mm
Y軸:406mm
Z軸:508mm
主軸端~テーブル(最大):610mm
主軸端~テーブル(最少):102mm
/テーブル
サイズ(X軸方向):660mm
サイズ(Y軸方向):356mm
Tスロット幅:16mm
Tスロット間:125mm
Tスロット数:3
最大積載量:1361kg
/主軸
主軸回転数:8100min-1
最大定格:22.4kW
駆動方式:インラインダイレクトドライブ
テーパー:CT or BT 40
潤滑方式:オイル&エアー供給
クーリング:クーラント循環
/送り速度
X軸早送り速度:25.4m/min
Y軸早送り速度:25.4m/min
Z軸早送り速度:25.4m/min
最大切削速度:16.5m/min
/軸モーター
X軸最大スラスト:11343N
Y軸最大スラスト:11343N
Z軸最大スラスト:18683N
/ATC
種類:アンブレラ式(オプションでサイドマウント式)
ツール本数:20本
最大工具径(フルポケット使用時):89mm
最大工具重量:5.4kg
ツール to ツール:4.2秒
チップ to チップ:4.5秒
/一般仕様
空気圧源:113Lmin,6.9bar
クーラント容量:208L
コストパフォーマンスに優れた『価値ある機械』を提供しております。
NKワークス株式会社 (えぬけーわーくす) |
エミダス会員番号 | 90575 |
日本 東京都 千代田区 |
資本金 | 4,800 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 58人 | 担当者 | 渡邊将司 |
産業分類 | 治工具 / 測定機械 / 産業用機械 | ||
