鋳鉄(FCD)鋼材代替 アズキャスト(鋳放し) QT
当社独自技術の鋳鉄で工程削減してみませんか?
◎従来の使用材質と製造工程
材質:SCM
工程:鍛造 → 熱処理 → 切削 → 熱処理 → 研削
◎当社の鋳鉄材採用の場合の製造工程
材質:FCD800
工程:鋳造 → 切削
材質:FCD1200 QT
工程:鋳造 → 熱処理 → 切削
◆FCD800(鋳放し品)の平均的な特性
硬度 ・・・ HB285
引張強さ ・・・ 890Mpa
耐力 ・・・ 580Mpa
伸び ・・・ 4%
衝撃値 ・・・ 3,9J/c㎡
◆FCD1200QTの平均的な特性
引張強さ ・・・1305Mpa
耐力 1・・・205Mpa
伸び ・・・2%
硬度 ・・・HB400
ヤング率 179Gpa
衝撃値 4,1J/c㎡
ミクロ組織 ソルバイト
FCD800に熱処理(QT)を加えて製造します
*高強度で、黒皮部の疲労強度が突出してます
*降伏比90%の高耐力です(耐力=1080Mpa以上)
*研削工程は不要です(切削後の熱処理がない)
*耐摩耗性に優れています
*振動減衰性に優れます(鋼に比べて運転音が減少します)
*夜間の自動運転化が可能(切り粉が絡みません)
*高硬度ですが被削性に優れています
*切削工程で優れた表面粗さになります
オーステンパ球状黒鉛鋳鉄(ADI)ではHB320の硬度ですでに旋盤加工さえ
困難な状態ですが、本鋳鉄ではHB430前後の高硬度でも、歯切り加工や、
小穴タップ加工も可能です。
【試作体制】
従来は金型や木型を作成していましたが、砂型用3Dプリンターの導入により、
短納期での試作品の提供が、低コスト且つ小ロットでも対応可能になりました。
※鋼材や鋳鋼からの代替材料やコスト削減をご検討の方は
是非お気軽にお問い合わせください。
日本継手株式会社 東京営業部 鈴木
TEL.03-5823-1651
アドレス m.suzuki@nippon-pf.co.jp
エミダス会員番号 | 93458 |
日本 大阪府 岸和田市 |
資本金 | 95,895 万円 | 年間売上高 | 1,300,000 万円 |
社員数 | 345人 | 担当者 | 鈴木 盛男 |
