鉄道
鋳鉄 FCD 耐摩耗 振動減衰性 工程削減 コスト削減
当社独自技術の鋳鉄で工程削減してみませんか?
◎従来の使用材質と製造工程
材質:SCM
工程:鍛造 → 熱処理 → 切削 → 熱処理 → 研削
◎当社の鋳鉄材採用の場合の製造工程
材質:FCD800
工程:鋳造 → 切削
材質:FCD1200 QT
工程:鋳造 → 熱処理 → 切削
◆平均的な特性
材質 ・・・ FCD800(鋳放し品)
硬度 ・・・ HB285
鋳物単重 ・・・ 38kg
引張強さ ・・・ 890Mpa
耐力 ・・・ 580Mpa
伸び ・・・ 4%
衝撃値 ・・・ 3,9J/c㎡
◆平均的な特性
引張強さ 1305Mpa
耐力 1205Mpa
伸び 2%
硬度 HB400
ヤング率 179Gpa
衝撃値 4,1J/c㎡
ミクロ組織 ソルバイト
FCD800に熱処理(QT)を加えて製造します
*高強度で、黒皮部の疲労強度が突出してます
*降伏比90%の高耐力です(耐力=1080Mpa以上)
*研削工程は不要です(切削後の熱処理がない)
*耐摩耗性に優れます
*振動減衰性に優れます(鋼に比べて運転音が減少します)
*夜間の自動運転化が可能(切り粉が絡みません)
*高硬度に対して常識をくつがえす被削性です
*切削工程で優れた表面粗さになります
オーステンパ球状黒鉛鋳鉄(ADI)ではHB320の硬度ですでに旋盤加工さえ
困難な状態ですが、本鋳鉄ではHB430前後の高硬度でも、歯切り加工や、
小穴タップ加工も可能です。
【試作体制】
従来は金型や木型を作成していましたが、砂型用3Dプリンターの導入により、
短納期での試作品の提供が、低コスト且つ小ロットでも対応可能になりました。
※代替材料やコスト削減をご検討の方は是非お気軽にお問い合わせください。
日本継手株式会社 東京営業部 鈴木
TEL.03-5823-1651
アドレス m.suzuki@nippon-pf.co.jp
エミダス会員番号 | 93458 |
日本 大阪府 岸和田市 |
資本金 | 95,895 万円 | 年間売上高 | 1,300,000 万円 |
社員数 | 345人 | 担当者 | 鈴木 盛男 |
