ケイズモデルは、プラスチック(樹脂)アルミ試作品の単品加工が得意です。試作品製作会社として1996年1月創業、現在は摂津市でプラスチック(樹脂)やアルミの工業用試作品の短納期単品加工をおこなっています
あらゆる分野の試作品の単品加工を主な事業とし、多品種少ロット生産の軽金属(アルミ・マグネシウム・亜鉛・真鍮等)・プラスチック(樹脂)・ゴムの試作単品加工やウレタン真空注型・アルミ精密加工をCAD/CAMと24時間自動運転稼動の工作機械を使って、高精度・短納期で提供します。
■樹脂:汎用プラスチック・エンプラ・スーパーエンプラ・熱硬化性樹・各種耐熱ガラス入り
■金属:アルミダイカスト・マグネダイキャスト・亜鉛ダイカスト・真鍮・銅
■ゴム:天然ゴム・合成ゴム・特殊ゴム・ウレタンゴム・シリコン
試作プラスチック(樹脂・汎用樹脂・エンジニアプラスチック・スーパーエンジニアプラスチック・熱硬化性樹脂・ガラス入り樹脂等)、試作非鉄軽金属(アルミ・超々ジュラルミン・真鍮・銅等)・試作ダイカスト(アルミダイカスト・マグネシウム・亜鉛ダイキャスト等)等から、柔らかい試作ゴム(エラストマー・ウレタン・シリコーン等)まで、あらゆる材質で、試作切削単品加工・試作単品成型に最短納期でご対応します。
アルミ(A1050 A1070 A2017 A2024 A5052 アルジェイド アルハイス A5056 A5083 アルハイス83 A6061 A6063 A7075)・アルミダイカスト(ADC12 AC4C)・マグネシウムダイキャスト(AZ31 AZ91 AZ80 AZ61 ZK60)・亜鉛ダイカスト(ZDC2 BERIC)真鍮(C2801P C3713P C4621P BC6 C3604)・銅(C1020P C1100P Z3234)・アルミ鋳造品後加工等
プラスチック(ガラス入り) 熱硬化性プラスチック 汎用プラスチック エンジニアプラスチック スーパーエンジニアプラスチック ABS エポキシガラス入り MCナイロン PMMA(アクリル) PBT PC(ポリカーボネイト) PC/ABS PE UHMW-PE(超高分子ポリエチレン) PEEK ベークライト・フェノール POM(ジュラコン) PP PPE(変性) PPO(ノリル) PPS テフロン(PTFE) PVC(塩ビ) 6N 66N等
ゴム・ウレタン・ニトリルゴム(NBR)・クロロプレンゴム(CR)・汎用ゴム「エチレンゴム(EPDM)・ブチルゴム (IIR)・天然ゴム ・飴ゴム(NR)・CNRゴム」・シリコーンゴム(SI)・フッ素ゴム・特殊ゴム「滑り止めゴム(NR)」 硬質ウレタンフォーム エラストマー等
単品・小ロットから、試作複雑形状単品加工・試作ギヤ精密単品加工・試作ネジ精密単品加工の公差±0.01mm高精度品を、CAD/CAMと24時間自動運転稼動の最新の工作機械を使って、高精度・短納期で、提供しています。プラスチック(樹脂・汎用樹脂・エンジニアプラスチック・スーパーエンジニアプラスチック・熱硬化性樹脂・ガラス入り樹脂等)、非鉄軽金属(アルミ・超々ジュラルミン・真鍮・銅等)・ダイカスト(アルミダイカスト・マグネシウム・亜鉛ダイキャスト等)等、あらゆる材質にご対応しています。
樹脂(熱硬化性樹脂・ガラス入り樹脂等)の試作単品加工・アルミ(非鉄金属)の試作単品加工で、肉厚0.1mmの薄肉加工品を、CAD/CAMと24時間自動運転稼動の最新の工作機械を使って、高精度・短納期で、提供しています。プラスチック(汎用・エンジニアプラスチック・スーパーエンジニアプラスチック・熱硬化性・ガラス入り等)、非鉄軽金属(アルミ・超々ジュラルミン・真鍮・銅等)・ダイカスト(アルミダイカスト・マグネシウム・亜鉛ダイキャスト等)等、あらゆる材質にご対応しています。
CAD/CAMによる試作段階でのデザイン作成・試作2D/CADデータ→3D/CADデータを作成・試作3D/CADデータ→2D/CADデータに展開・図面公差を3D/CADデータに挿入等に最短納期でご対応します。
【対応CADデータ形式】
DXF DWG IGES STEP Parasolid SolidWorks EPS Inventor Rhinoceros SolidEdge STL ACIS等
塗装等、試作段階での単品から小ロットの表面処理を短納期で対応します。試作品のメチレン蒸着(透明表面処理)・小ロットのメッキ・アルミ単品のアルマイト・プラスチック(樹脂)のブラスト・試作品プラスチック(樹脂)の塗装等、あらゆる表面処理に単品から最短納期でご対応します。
ケイズモデル (けいずもでる) |
自社ホームページURL | https://www.ks-model.com/ |
日本 大阪府 摂津市
担当者 | 川瀬 嘉治郎 |
電話番号 | 072-650-2511 | FAX番号 | 072-650-2512 |
資本金 | 1,000 万円 | 社員数 | 2人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 93554 |
産業分類 | 家電 / 輸送機器電装品 / 医療機器 | ||
設計 | 金型設計 | 3Dモデリング(プラスチック) NCデータ作成(プラスチック) |
設計 | 治工具設計 | 一般治具設計 |
設計 | シミュレーション | 3Dモデリング 切削 |
設計 | データ作成(3Dスキャン) | データ作成(3Dスキャン) |
材料 | 非鉄販売 | 板 平板 マグネシウム 圧延 アルミ押出形材 |
材料 | プラスチック素材販売 | PVC(ポリ塩化ビニル) ABS樹脂 PP(ポリプロピレン) PE(ポリエチレン) PS(ポリスチレン) PMMA(アクリル) PA(ナイロン/ポリアミド) PC(ポリカーボネイト) PET PPE POM(ポリアセタール) PBT PPS PI(ポリイミド) PEEK LCP フッ素樹脂 PF(フェノール) GFRP(ガラス繊維強化プラスチック) ウレタン樹脂 PU(ポリウレタン) ブチレン エラストマー EP(エポキシ) PES PEI(ポリエーテルイミド) PSF(ポロサルフォン) |
試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用フライス加工 タッピング加工 歯切加工 ねじ切り加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 アルミ合金 マグネシウム合金 マシニング加工(樹脂) フライス加工(樹脂) 微細品対応 微細品対応 ウレタン 真鍮 |
試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NCフライス加工 2.5次元対応 3次元対応 |
試作開発・少量生産 | 板金加工 | 板金試作品製造 |
試作開発・少量生産 | 治具製造 | 一般治具製造 |
試作開発・少量生産 | 試作品加工 | プラスチック試作加工 曲げ加工 小物試作品製造 筐体試作品製造 真空注形成形 模型製作 アルミ鋳物加工 試作・小ロット成形 簡易型・成形 |
量産 | 板金加工 | 板金試作品製造 |
量産 | ゴム | ゴム試作加工 |
表面処理 | メッキ・化成処理 | 金メッキ・銀メッキ 硬質アルマイト 色アルマイト アルミ 化成処理 プラスチック |
表面処理 | 塗装 | 樹脂塗装 ウレタン塗装 アクリル塗装 ラッカー塗装 |
表面処理 | その他表面処理 | 真空蒸着 バフ研磨 ショットブラスト サンドブラスト ガラスビーズブラスト |
部品製造 | 機械部品 | 歯車(ギヤ)製造 |
部品製造 | その他部品 | 模型製造 |
