弊社は、一般産業ガスから特殊ガス・冷媒ガスまで取扱う、ガスの総合商社です。
また、産業ガスに関連する各種機器も取扱っており、主に金型洗浄等に使用するドライアイスブラスト装置や、ゴム・プラスチック製品に使用する冷凍自動バリ取り機をタイ国内で販売しています。
エンジニアを擁しており、納入から修理・アフターフォローまで対応しています。
モレキュラーシーブは、天然に産出するゼオライトの特異な吸着特性に着目したユニオン・カーバイド社の技術陣が開発した合成ゼオライトであり、その特殊な吸着特性は、吸着の概念に新しい分野を開いたばかりでなく、石油精製、石油化学を始めとする諸工業における乾燥・精製・分離工程に、数多くの新用途を拡げています。当社は、1970年に発足して以来、モレキュラーシーブの製造販売を行い、広く関連業界にその優れた製品を提供致しております。
<モレキュラーシーブの利点>
①非常に低い水分濃度まで乾燥します
モレキュラーシーブは理想的な吸着剤で、広い操作条件のもとで、水分濃度を0.1ppm以下程度まで下げることが可能。 同じ条件でのシリカゲルの約3倍の水分吸着量となります。
②高温においても乾燥します
モレキュラーシーブは、高温において流体を乾燥できる唯一の乾燥剤です。
シリカゲルや活性アルミナは、25℃以上では急激に能力を失い、150℃以上ではほとんど水分を吸着しません。一方、モレキュラーシーブは100℃でも13%以上の吸着能力をもち、200℃においてさえも3%の水を吸着する能力を有します。
③組成を変えずに乾燥します
モレキュラーシーブは、細孔径が0.1nmレベルで制御されていますので、用途に応じて種類(細孔径)を選択することによって、製品を吸着することなく不純物のみを吸着除去することができます。
④ 一段階で乾燥と精製を同時に行えます
モレキュラーシーブのタイプと操作条件を選ぶことにより、流体から水と一緒に他の不純物を除くことも容易にできます。例えばLNGの脱硫において、アルカリ洗浄等の湿式プロセスによる脱硫と脱水塔を併用していますが、モレキュラーシーブを使用しますと、水分と硫化水素やメルカプタンなどの硫黄分を一工程で、しかも非常に低濃度まで取り除くことができます。
⑤吸着剤の寿命が長く、高い製品回収率が得られます
モレキュラーシーブは、細孔径が均一でオレフィン類などの共吸着を起こしにくいため、重合やコーキング等による有効吸着面の汚れが少なく、従って長い吸着剤寿命が得られます。
⑥省資源・省エネプロセスの構築が可能です
モレキュラーシーブを用いた吸着による物質の分離精製は、蒸留による分離等と比べて温和な条件でのプロセス構築が可能なので、地球に優しい、省資源・省エネプロセスです。
⑦吸着プロセスの設備費が安くなります
モレキュラーシーブは、脱水、精製プロセスに対する設備費をいろいろな点で低く抑えることができます。まず、吸着能力が高いので他の吸着剤に比べて吸着塔を小さくすることができ、建設費が安くなります。また、高温でも高い能力がありますので、他の吸着剤に必要な流体の冷却設備を除くことができます。さらに、一段で乾燥と精製が可能なので、設備費が安くなります。
⑧操業費が安い吸着システムです
モレキュラーシーブは、長い寿命と効率の良い吸着システムのために、操業費は非常に安くすみます。他の吸収法などの湿式システムと異なり、腐食、廃液、公害等の問題がなく、しかも操作が非常に簡単です。
より強力に、より速く、より確実に。誰でも簡単に使えるロングセラー品。
「シアノン」は、さまざまな用途に役立つ世界で使用されている瞬間接着剤です。汎用タイプ、難接着材用タイプの他に耐久性を大幅に向上させた「シアノン722」や、作業効率を高めた硬化促進剤、前処理剤「シアノンプライマー」もございます。
【特長】
●機能・用途別に豊富な品揃え どのようなご要望にもお応えします
●硬化後の物性が優れています
●さまざまな基材に対して優れた接着性能を発揮します。
●その他(人工大理石、石材、トムソン紙工用など)
【製品タイプ】
●汎用タイプ(金属用、ゴム用、プラスチック用)
●難接着材用タイプ
●高強度、耐衝撃用タイプ
●ゲル状タイプ
●木材、紙含浸補強用タイプ
●多種材料速硬タイプ
●低臭気、低白化タイプ
●人工大理石用タイプ
●柔軟性タイプ
●着色タイプ
液化炭酸ガスや液体窒素が持つ冷却力と、成型部品の低温脆性を利用し、バリ取りを機械的に行う装置です。
本装置の冷凍法は、従来のスタンプ打技法等のバリ取り技術に代るものです。
この冷凍法とは、成型品を凍結させることにより脆弱化した部分を機械的に破壊し除去する方法です。 例えば、ゴムは温度を下げていくと、硬化→脆化→結晶化と次第に弾性を失い、特に脆化温度以下では僅かに変形しただけでも破壊し除去することができます。 液化炭酸ガスや液体窒素による急速冷却で成型部品は、バリ部分と製品本体に硬度の差が生じ、早く硬化したバリ部分は脆化状態となり、メディアとの衝突により短時間で容易にバリの除去が行われます。
ドライアイスブラスト洗浄装置とは、ドライアイスの粒子(CJペレット)を圧縮空気の力で噴射させて対象物の汚れを取り除くショットブラスト装置で、環境に優しいクリーニングシステムです。
《特徴》
・ショット材としてドライアイス粒子を使用するので、使用後は瞬時に昇華して二次汚染の心配がありません。
・ドライアイスの衝突力とサーマルショック(急激な温度低下)により、優れた洗浄能力を発揮します。
・有機溶剤等を使用しない安全で衛生的なクリーニングシステムです。
・対象物へのダメージを最小限に抑えます。
・従来の方法に比べ作業性が大巾に向上し、作業時間を大幅に短縮できます。
・電気設備等の洗浄にも使用可能です。
《使用例》
・各種成型加工用金型に付着した離型剤や汚れの洗浄
・建造物壁面等の表面洗浄
・塗装前処理
・樹脂板等の表面粗化
・一般産業機械の清掃
・食品機械の洗浄
次亜塩素酸ソーダを大量の水で希釈した水溶液に炭酸ガスをお貸し込み、pH6前後の微酸性にして除菌力を高めた除菌水(炭酸次亜水)を製造する装置です。
<炭酸次亜水の特徴及び本装置の特徴>
①新型コロナウイルス(Covid-19)対策に有効
・厚生労働省より新型コロナウイルス対策として有効であると発表されています。
・アルコールアレルギーのある方にも使用が可能。
②除菌力が5倍になる
・炭酸を混合しアルカリ性→微酸性にすることにより、除菌能力が5倍になります。
・除菌能力が上がることにより、次亜塩素酸ナトリウムの濃度を低くすることができ、においの低減や安全性を確保することができます。作業環境の改善を図ることができます。
③炭酸ガスによるpH調整
・機会が故障し炭酸が過剰に注入されてもpH5.0以下にならないため、塩素ガスが発生しない。
④設置が簡単、安全設計
・水道水の蛇口に取り付けるだけです。
・炭酸ガス/次亜塩素酸ナトリウム切れの警報があり、自動停止するため安全です。
《特徴》
・電気設備等の洗浄にも使用可能です。
《使用例》
・建造物壁面等の表面洗浄
・塗装前処理
・樹脂板等の表面粗化
・一般産業機械の清掃
・食品機械の洗浄
・バリ取り
次亜塩素酸ソーダを濃度40 ~200ppmに 希釈し、炭酸ガスを注入しpH6に制御します。pH6の次亜塩素酸ソーダは強力な除菌力を持っており、この炭酸次亜水を製造する装置です。
次亜塩素酸ソーダはpH値によって除菌力が 変化します。通常、次亜塩素酸ソーダを水で200ppmに希釈しただけの場合pH9前後で存在します。そこに炭酸ガスを注入しpHを下げることでpH6前後になり強力な 除菌力を有します。さらにpHを下げてしまうと塩素ガスが発生しますが炭酸ガスの緩衝作用 という効果でpH5以下にはなりません。 そのため、安心・安全にお使いいただくことが可能です。
《特徴》
●安心・安全
1) 炭酸次亜水は微酸性であるため、肌にやさしい
2) 炭酸ガスによる中和反応であるためpH5.0以下(塩素ガス発生)になりません
3 独特な塩素臭の低減による作業環境改善
●除菌力
1) ほとんどすべての細菌に対応可能
2) 短時間で除菌可能
●低コスト
1) 有効塩素の残留性が低く、リンス水の削減
2) 炭酸ガスランニングコスト低減
《用途》
● 食品の除菌
● 機器・機材の除菌
● 工場・設備の除菌
● 空間除菌
SIAM SHOWA T&T CO.,LTD. (サイアムショウワ) |
自社ホームページURL | http://www.siamshowa.co.th/ |
タイ バンコク 317 Silom Rd, Kwaeng Silom, Khet Bangrak
担当者 | Umikawa |
資本金 | 社員数 | 10人 | |
年間売上高 | エミダス会員番号 | 94146 | |
産業分類 | 産業用機械 / 電子部品 / 重電関係 | ||
