私たちは、企業活動において具体的にコスト削減や売上向上に繋がる環境関連ソリューションを中心に提供し、サスティナブルな経営を実現する支援を致します。
3R (Reduce, Reuse, Recycle)のソリューションを、問題が大きい(消費が拡大しているが環境に配慮が少ない)地域であるタイ・ASEANを中心に、ステークホルダーが継続的に続けることが可能なビジネスモデルで実現します。
工場等でたくさんの従業員(スタッフ・工員)をバスやバンで送迎している企業様で以下のようなお悩みはないでしょうか?
・月額の従業員送迎費用が高額。従業員(スタッフ・工員)の送迎車両の手配台数が適正なのか分からない。
・配車担当者の経験と勘頼りなので、辞めてしまうと担当者を育て直さなければならない。
・ルート変更が大変で見直したいけど見直す時間が取れない。
配車管理システム"ミーホーク"はそんな課題の解決をご支援します。
【従業員約1,000名の製造業様の事例】
月額送迎費用
約200万THB → 80万THB(40%)の費用削減
【よくある現場課題】
・配車計画は各生産チームからの要求を元にGA担当者1名がエクセルを使って配車手配しているが、乗車率を高めることが難しい。(12人乗りバンに1名しか乗っていない等)
・本来は午後の指定時間までに当日何台のバスやミニバンが必要か輸送会社に連絡しないといけないが、間に合わず余分に手配。
・担当者が辞めると同時に過去の蓄積データもなくなり、新しい担当が1からエクセルを作り始める。
・特定の輸送会社を使っており、そもそも輸送の適正価格が分からない。
・管理がままならないため、日本人の駐在員が一部確認を手伝っている。
【解決方法】
配車管理システム"ミーホーク"は、
・送迎ルートと費用
・従業員住所
・従業員シフト
等の情報をもとに、費用を抑えて効率的に従業員を送迎するための
最適ルートと配車方法をシミュレーションしてご提示します。
繰り返し使えば使う程、システムがパターン学習しより最適なスケジュール、料金を提示できるようになり、追加のコストダウンが可能となります。
配車管理担当者が日々行う作業が軽減され、より付加価値の高い業務にアサインできるようになります。
効率の良い配車でCO2排出量も削減!
(販売窓口) ECMS LTD.
https://ecms.fc2.net/
担当:北村
(開発元)SIAM SYSTEM CONSULTING CO., LTD.
https://www.s-s-c.co.th/
こんなことにお困りではありませんか?
・排水・廃溶剤処理の費用が高額。コストをかけずに規制を守れるようにしたい。
・専用の洗剤や溶剤が高額で、設備投資も必要。安全性を保ちながらコスト削減をしたい。
・従業員の健康や安全のため、衛生的な職場を作りたい。
スーパーアルカリイオン水(SAIW)は、PH 12.5の強度のアルカリ性の水であり、強力な洗浄力・防錆力・除菌力・消臭力等のマルチな機能を保有しながら、赤ちゃんの肌に触れても大丈夫というレベルの安全性も併せ持つ機能水です。
スーパーアルカリイオン水(SAIW)が持つ洗浄力が分かる動画については以下よりご覧いただけます。
https://www.youtube.com/channel/UCtPwZki9TSbokt8tAAI8MqQ
【利用シーンと効果】
■■金属部品の脱脂と洗浄■■
有機溶剤とアルカリ洗剤 → SAIWに変更
蒸発した気体を吸っても安全で、すすぎの必要がなくなります。
洗浄液が腐敗せず、排水処理が低減できるとともに環境負荷が低くなります。
■■チラー冷却水やペイントブース循環水■■
RO水、工業用水 → SAIWに変更
錆止め、水腐敗防止、悪臭予防、バクテリア繁殖制御、 スケールとスラッジを減少等に繋がり、塗装工程では特に手間のかかる大量の排水処理も負荷が軽減されます。
チラーでは、配管の劣化による破損等を防げるととともに、メンテナンス作業も軽減されます。
■■クーラントの希釈水■■
RO水や水道水 → SAIWに変更
機械と部品の錆止めになります。
水腐敗防止・悪臭予防・バクテリア繁殖制御に繋がり切削性が向上するため、クーラントの費用削減、製品品質向上に繋がります。
■■食品加工工場(食品・設備の除菌と洗浄)■■
洗剤や次亜塩素酸、アルコール等 → SAIWに変更
食品への洗剤混入リスクを減らせます。
残留農薬がなくなると同時に、食費の鮮度維持も可能となります。
人体に害を与えたり匂い移りもなくなり職場環境が改善されます。
■■工場内・ビル内の清掃・設備洗浄全般■■
洗剤やアルコール等 → SAIWに変更
人体に害を与えず、衛生的な職場環境を維持可能になります。
すすぎ不要で清掃時間の短縮にも繋がります。
【スーパーアルカリイオン水(SAIW)利用のメリットまとめ】
・人体に有害な溶剤・洗剤等に代替が可能で人体に無害。
・洗浄に限らず、防錆・消臭・除菌・腐敗防止機能等で複数の問題が一度に解決できる。
・環境に対して優しいため、排水処理等の手間・費用が軽減可能。
【導入実績】
・完成車メーカー 、大手自動車部品工場
・大手食品加工工場
・外食チェーン店の店舗 (食器洗浄で利用)
【他の機能水との比較】
水資源 (その3) 機能水の比較
https://ecms.fc2.net/blog-entry-43.html
【お問い合わせ】
ECMS LTD. (SAIWタイ販売パートナー)
担当:北村
ECOTS CO., LTD (SAIWタイ正規代理店)
http://www.ecots-group.com/
株式会社Eプラン (SAIW開発元)
https://www.e-wash.jp/
※SAIWは株式会社Eプランにて商標登録されています。
ECMS LTD. (イーシーエムエス) |
自社ホームページURL | https://ecms.fc2.net/ |
タイ バンコク ワッタナー区
担当者 | 北村淳 |
資本金 | 600 万円 | 社員数 | 4人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 94346 |
