蓄積された経験と研鑽された技術を駆使し、リニアシャフトに始まり、駆動軸、偏芯シャフト、ロール、スピンドル、リニアブッシュ、台形ねじ、新技術で開発した次世代シャフトなどの機械の要となる部品を数多く取り揃え「総合エンジニアリング企業」という商品力・技術力でお客様をサポートできる体制を確立しております。
リニアブッシュ 標準型リニアブッシュ(樹脂保持器)Y-10UU YSK
標準型リニアブッシュです。 保持器材質は樹脂で耐熱温度80度まで使用可能です。
YSKのリニアブッシュは高精度・高剛性な性能を保持しながらもリーズナブルな低価格を実現。
諸機械の設計製作をされるお客様の為により良い機械部品をご提供させて頂きます。
株式会社YSKのYSU-1は、摩耗に強く、サビに強いステンレスシャフトを開発致しました。
JIS Z 2371 240時間 塩水濃度5±0.5% 温度35度の雰囲気中で塩水噴霧試験を行い、SUS304と同様に錆に強い状態を確認致しました。
食品機械や食品関連周辺機器など、水分雰囲気の多い環境での使用に効果を発します。
GRシャフト(結晶粒微細化シャフト)通常のスライドシャフト(リニアシャフト)をYSKの熱処理技術により、シャフト表面組織を微細化することにより、飛躍的に耐摩耗性を向上させる事ができました。
高負荷状況の摩耗試験では使用寿命を通常のスライドシャフト(リニアシャフト)の10倍以上向上させることができました。
強度比較を検証するために、負荷をかけながら試験片を回転させ破損するまでの寿命を測定する一点荷重試験を行い、負荷量と寿命のバランスのデータを取り1.4倍向上する実績を検証できました。
また、これにより設備部品の補修サイクルを伸ばすなどで結果として、ランニングコストの削減につながります。
金属機械加工者向け ※ソフトゾーン付き焼入れシャフト※
一貫生産のシャフトメーカーだからこそ出来た!
軸端加工や中心部の加工など、必要な指定部分を熱処理硬化させずに焼入れ研磨シャフトとして仕上げます。
商品が届いたその日に加工完成する事が出来、納期を極限まで短縮することにお手伝い。
YSAA、YSSAAのストレート品のソフトゾーン付きシャフトとなります。
材質:SUJ2 QPD5(SUS440C相当)
径:φ6~φ50
公差:g6
ソフトゾーン範囲: 20㎜~200㎜以下(20㎜単位で指定可能)
ソフトゾーン位置: 片側/両側/中心
詳細は弊社営業担当へお問い合わせください。
スライドシャフトストレート SUJ2 YSAA YSK
耐摩耗に優れたSUJ2を使用。高周波焼入れを施したシャフトで直線運動や回転運動など広範囲な用途に利用できます。
外径公差g6公差
材質 SUJ2高炭素クロム軸受鋼
焼入硬度 HRC60以上
スライドシャフトステンレスストレートYSSAA(SUS440C相当品)耐摩耗・耐腐蝕、食品機械部品
マルテンサイト系ステンレス鋼のQPD5(SUS440C相当品)を使用。耐食性、耐摩耗性、高剛性に優れています。
加工を伴うものについても製作いたします。
表記以外の寸法についてはご相談ください。
外径公差g6
材質 QPD5(SUS440C相当)
焼入硬度HRC56以上
保有寸法 φ3~φ60 最大長さ 3000L(外形寸法により制限あり)
スライドシャフトパイプストレート SUJ2 YSPAA 軽量化 高品質
パイプリニアシャフトは直線往復運動機構などのガイドとして使用されるものです。そのため、耐摩耗性に優れ、円筒度や真円度といった幾何公差に対しても規格を十分満足させる高精度のものでなければなりません。
※標準品としてg6を用意しておりますが、その他の特殊寸法も製作可能です。
シャフト自体の軽量化を図る場合や電気配線等の菅路としての利用に最適です。
材質はSUJ2 外径公差g6、焼入れ研磨シャフトストレート品から、オネジ・メネジスパナ掛け、平削り、段付きなど追加工可能です。
スライドシャフト片メネジ SUJ2 YSBA YSK
高周波焼入れ外径のみ
外径公差 g6公差研磨仕上げ
焼入れ硬度 HRC60以上
片側端面からメネジ加工品
【追加工】スパナ掛け 平削り
シャフト/ローラー製造( 部品製造 / 機械部品 ) |
株式会社 YSK (わいえすけー) |
自社ホームページURL | http://www.shaft.co.jp/index.html |
日本 大阪府 八尾市
担当者 | 山口 ルミ |
電話番号 | 072-997-1466 | FAX番号 | 072-998-1959 |
資本金 | 3,200 万円 | 社員数 | 200人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 94380 |
産業分類 | 産業用機械 / 工作機械 / 輸送機器 | ||
試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用フライス加工 汎用旋盤加工 深穴加工 歯切加工 転造加工 ねじ切り加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 鉄 ステンレス キー溝加工 自動旋盤 微細品対応 ホーニング加工 真鍮 |
試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NCフライス加工 NC旋盤加工 五面加工 複合旋盤加工 |
試作開発・少量生産 | 放電加工 | ワイヤー加工 |
試作開発・少量生産 | 研削加工 | NC平面研削加工 NC円筒研削加工 平面研削加工 円筒研削加工 治具研削加工 円筒鏡面加工 内面研削加工 センターレス研削加工 NC内面研削加工 |
量産 | 機械加工 | マシニング加工 NCフライス加工 NC旋盤加工 タッピング加工 五面/五軸加工 複合旋盤加工 ワイヤー加工 転造加工 ねじ切り加工 微細穴加工 鉄 ステンレス 自動旋盤 高精度 |
量産 | 研削加工 | NC平面研削加工 NC円筒研削加工 平面研削加工 円筒研削加工 円筒鏡面加工 内面研削加工 センターレス研削加工 NC内面研削加工 |
表面処理 | メッキ・化成処理 | 無電解ニッケル(バレル) 無電解ニッケル(ラック) 硬質クロム(バレル) 硬質クロム(ラック) 硬質クロム(大型) 硬質アルマイト クロメート(全般) ユニクロメート(白色) 3価クロメート(ガラクロ) パーカライジング(リン酸塩皮膜) ベーキング処理(水素脆性処理) アルミ 鉄 黒染め 真鍮 ステンレス |
表面処理 | 熱処理 | 応力除去焼なまし(SR処理) 焼入 真空焼入 高周波焼入 溶体化処理(固溶化熱処理) サブゼロ処理 浸炭焼入 塩浴軟窒化(タフトライド) 窒化処理 |
表面処理 | ラップ研磨(ラッピング研磨) | ラップ研磨 ラップ鏡面研磨 |
部品製造 | 機械部品 | シャフト/ローラー製造 |
製品製造 | 生産財 | 工作用機械製造 その他産業用機械製造 |
