当社の事業目的はものづくりのデジタル化をサポートする技術サービスの提供になります。「リバースエンジニアリング」「試作・加工」「評価・実験」の3つの工程についてワンストップでのご対応が可能です。
20年以上にわたってものづくりの開発や評価の技術支援サービスを提供してきた会社から分社・独立したため、評価技術を活かした再現性の高いリバースエンジニアリングの受託サービスのご提供だけでなく、3Dプリンタ・射出成形・レーザ加工による試作や特殊な評価・実験にも対応しております。
近年、ものづくりの工程において図面の無い部品・製品・金型からCAD図面を起こして試作品を製作したり、CAE解析を行うといった機会が非常に増えています。こうした3Dデータの作製・修正は重要な工程ではありますが、ものづくりの工程にとっては大きな負荷となる工数作業でもあります。
当社ではこのリバースエンジニアリングを受託サービスとしてご提供しているだけでなく、その後工程である加工・評価についてもまとめてご依頼いただけるような体制を構築しております。サービスの特長は下記の通りです。
■レーザスキャナやX線CT装置により外部及び内部の形状を忠実に再現。
■高度な計測技術を活用した正確なモデリング。
■3Dプリント・樹脂成形・切削加工等の様々な出力方法で試作品を製作。
当社ではMarkforged社製の「Metal X」を用いた3Dプリント造形サービス、及び金属3Dプリンタの実用化にともなう各種評価の受託サービスを提供しております。
「Metal X」は金属粉をレーザで焼結する方式ではなく、金属粉+バインダーの材料を積層造形し、洗浄(脱脂)と焼結(シンタリング)の工程を経て最終パーツが出来上がる特殊な方式を用いています。そのため、造形コストが安価、高反射材の造形が可能、内部のラティス構造化などのメリットがあります。
現物しかなく3Dデータをお持ちでない場合は、レーザーやX線CTによる点群データの取得から3Dモデリング(リバースエンジニアリング)のご対応も可能です。また、造形物についての残留応力測定や結晶解析などの評価の実施も可能です。
当社ではMarkforged社製の「Mark X7」を用いて3Dプリント造形のサービスを提供しております。
「Mark X7」はONYX(チョップドカーボン強化ナイロン)を使用することにより収縮が少なく高精細な造形を行うことができ、さらに連続カーボンファイバーやグラスファイバーなどの長繊維を入れることで軽量でアルミ並みの強度となります。
形状確認用としてだけではなく、高精度・高強度を要求される構造部品や生産用治具・ツール、堅牢&軽量なカスタムパーツや最終製品、負荷のかかる機能検証用の試作品などにご利用いただけます。
近年、樹脂部品の開発段階における試作成形について、短納期化や試作回数の低減等についての要求が高まっています。
当社ではそうしたご要望にお応えするため、デジタル技術と評価技術を活用した樹脂射出成形の試作に関する技術支援サービスを提供しております。サービスの特長は下記の通りです。
■試作成形の全工程(基礎データ取得~CAE解析~金型製作~成形~評価)のワンストップ対応による短納期化。
■樹脂流動解析(3D TIMON)等のCAE解析により試作回数を低減。
■X線CT装置やレーザスキャナを使用したリバースエンジニアリングにより図面の無い部品からでも樹脂成形が可能。
欧米と比較すると日本ではレーザの加工技術の実用化を支援する公的な機関や民間企業が非常に少ないと言われています。そこで当社では加工機システムの販売を事業の主な目的とせず、レーザの加工技術の実用化に向けたご支援を行うことで日本の技術力の向上に貢献したいと考えております。
サービスの内容としましては、レーザによる加工トライだけでなく、実用化の検証に必要な加工品の評価や品質改善・管理のご提案も行っております。サービスの主な特長は下記の通りです。
■テスト加工から量産に向けての条件出しまで様々なシーンにご対応。
■多彩な分析・試験・計測により溶接サンプルの状態を詳細・迅速に確認。
■インプロセスモニタリングシステムによる品質予測・管理についてのご提案。
データ作成(3Dスキャン)( 設計 / データ作成(3Dスキャン) ) |
株式会社 MTI.Network (えむてぃーあいねっとわーく) |
自社ホームページURL | https://mtin.co.jp/ |
日本 岐阜県 大垣市
担当者 | 野原 貴広 |
電話番号 | 0584-84-2340 | FAX番号 | 0584-84-2341 |
資本金 | 2,000 万円 | 社員数 | 10人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 94386 |
産業分類 | 輸送機器 / 家電 / 治工具 | ||
設計 | 金型設計 | 射出成形金型 3Dモデリング(プラスチック) |
設計 | 治工具設計 | 一般治具設計 溶接治具設計 汎用工具設計 |
設計 | 試験 | 試験片加工 破壊試験 非破壊試験 化学分析 調査研究 |
設計 | シミュレーション | 3Dモデリング 樹脂 |
設計 | データ作成(3Dスキャン) | 3Dプリンター データ作成(3Dスキャン) |
試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用旋盤加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 |
金型製作 | プラ金型 | 設計 製作 部品加工 3Dモデリング 射出成形型 インサート成形型 60t~300t |
金型製作 | ゴム金型 | 設計 ゴム金型部品加工 3Dモデリング 打抜き型 自動車関連・タイヤ・ホイール 家電 医療 |
表面処理 | 研磨 | 電解研磨 化学研磨 鏡面研磨 |
組み立て・検査 | 検査 | 金属プレス プラスチック 鍛造 鋳造 粉末冶金 ゴム ガラス バネ 鋲螺 計測 |
