・精密水準器・偏心検査器・直定規(ストレッチ)・Vブロック・ 直角定規・コンパレーター(ダイヤルスタンド)・その他精密 測定基準具の制作を行っています。
*当社は直販は行なっておりませんので、全国お近くの工具屋さんにてご購入下さい。
機械の芯だし、据え付けに便利な精密平形水準器です。
1.高精度な真直度測定、平面度測定、円筒状の測定、検査・組立等にご使用下さい。
2.精度はJIS B 7510規格以上の精度、JISマーク入り(JQ0310002)
3.サイズは150mm・200mm・250mm・300mm
4.感度は1種(0.02)2種(0.05)3種(0.1)サイズ150mmは感度0.1は有りません。
5.気泡管には気泡室を設けています。(温度変化による気泡長変化を修正用)
※画像はサイズ200mm・感度0.02
●標準形 偏心検査器№1のダイヤルシタンド部分が、前後左右に移動できるようになっていま す。
●被測定物の測定位置にネジ送りで簡単に移動でき、安定した測定値が読み取れます。
●ダイヤル紫檀度は付属致します。
※ダイヤルゲージ・テストバーは付属致しません。
アイ形直定規
1.平面度、真直度、平行度の検査時にご使用ください。
2.全長は有効長さ+40mmになります。
3.使用面の焼き入れ硬度は65Hs以上です。
サイズ(単位mm)・重量(単位:Kg)
型式 有効長さ×高さ×幅 真直度・高さ不動 重量
RSHA-300 300×60×10 0.003 1
RSHA-500 500×60×10 0.004 1.7
RSHA-1000 1000×70×12 0.006 5.1
RSHA-1500 1500×90×14 0.008 10.4
RSHA-2000 2000×110×16 0.01 20.2
※画像はRSHA-300
1.機械の芯だし・据え付け、組立等にご使用下さい。
2.主気泡管の全範囲精度は±2目盛りです。
3.サイズは100mm・150mm・200mm・250mm・300mm
(450mm・600mm特別制製作致します)
※画像サイズ200mm・感度0.02
ダイヤルスタンド 86R
型式:86R
寸法(mm) ベース:130(縦)×90(横)×45(高さ)
重量(Kg):5
測定範囲(mm):400
底面は精密研削加工を施した有り滑らかに移動する為精密測定に最適です。
てこ式ダイヤルゲジの取付用アタッチメントを付属しております。
主柱が前後に傾きますので、ワークへの微小な設定が便利です。
※ダイヤルゲージは付属していません。
コウ形ストレートエッジ
1.高精度のストレートエッジで、平面度、真直度、平行度の検査等にご使用いただ けま す。
2.精密水準器を併用し、精密機械の据え付け等にもご使用下さい。
3.焼き入れ品(焼き入れ硬度65Hs以上)、非焼き入れ品がございます。
型式 サイズ(mm) 真直度・高さの不同(mm) 重量(Kg)
RSHW-1000 1000×80×50 0.006 13
RSHW-1500 1500×100×50 0.08 30
RSHW-2000 2000×120×50 0.01 45
RSHW-1000Y 1000×80×50 0.006 13
RSHW-1500Y 1500×100×50 0.08 30
RSHW-2000Y 2000×120×50 0.01 45
型式 Yは焼き入れ
磁石式スコヤ形精密水準器
機械の芯だし、据え付けに便利な磁石式スコヤ形水準器です。
1.高精度な真直度測定、平面度測定、円筒状の測定、直角度検査・組立等にご使用 下さい。
2.精度はJIS B 7510 A級規格に準じています。
5.本体垂直面に強力な磁石(アルニコ)がくみこまれており垂直測定が容易にでき ます。
6.磁石はON/OFF切り替えにより、吸着・取り外しが簡単にできます。
※画像はサイズ200mm・感度0.02
ハンドマグネット
型式:RHMG-HC
寸法(mm):63×90×32
吸着力(N):343
鉄粉・鉄屑の回収、ネジ・部品等の材質選別にご使用下さい。
吸着力はM6六角ナットの場合約500gを吸着。
表面はクロームメッキ仕上げです。
磁石・ON/OFF機能は有りません。
磁鋼はアルニコ材を使用しておりますので、強力な吸着力が得られます。
株式会社 理研計測器製作所 (りけんけいそくきせいさくしょ) |
自社ホームページURL | https://www.r-riken.co.jp/ |
日本 新潟県 魚沼市堀之内
担当者 | 関 松雄 |
資本金 | 3,000 万円 | 社員数 | 21人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 94911 |
