バリ取り機、洗浄機、ワーク回収ロボットのオーセンテックです!
弊社では、板金工場における「バリ取り工程」と「洗浄工程」という二大ボトルネック工程を解消するため、『AuDeBu(オーデブ)』シリーズというバリ取り機・洗浄機・ワーク回収ロボットの開発・製造・販売を行っております。
「バリ取りやワークの拭き取り作業に人手と時間がとられている」
「バリ取り・洗浄の品質を安定させたい」等
といったお困りごと・ご要望がございましたら、まずは弊社にご相談ください!
『AuDeBu CX』はC型フレーム+デュアルコンベアで操作性・視認性・対応ワークサイズが大幅にUPしたバリ取り機です。
C型フレーム構造は「トンボ加工」をする事で、1,500mm程度までのバリ取り加工を可能としたほか、3面から内部が見える事でワークが視認しやすく交換が簡単です。
【特長】
■IoTに対応(生産管理との連動)生産状況を見える化
■コンベアーを平行に2台搭載する事で3パターンの搬送が可能
■12.1型の大型操作パネルを採用し、より簡単に細かい操作が可能
■C型フレームを活かし、5×10のバリ取り加工が可能
■洗浄機Racoonと連動する事で、バリ取りと洗浄をワンパスで可能
※詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください!
『AuDeBu1000 MPF』は、きめ細かい研削加工と今まで取り切れなかった
レーザドロスの強い研削加工の両立を実現したバリ取り機です。
表面処理鋼板専用研磨ブラシ(フラダンスフラップ)を使用することにより、表面処理鋼板の亜鉛被膜層に影響を与える事無く、バリ取り・R面取りを行えます。
操作パネルを前後に採用する事で、加工条件の変更やブラシ交換の際に前面に移動しなくても操作ができ、更にホイールも操作パネルより電動で調整が可能になりました。
【特長】
■優れた作業性・研削力
■ヘアライン加工も可能
■きめ細かい加工条件設定
■表面処理鋼板用研磨ブラシ
■追求した安全性
■洗浄機Racoonと連動する事でバリ取りと洗浄をワンパスで可能
『AuDeBu BlackLine1100/650』は手作業の1/10程度に時間短縮が可能な酸化被膜除去複合バリ取り機です。
材料の特性や加工目的に合わせ、研磨ユニットを自由に選択することが可能。
それと同時に多種多様なベルト、ディスクブラシ、ローラーブラシを選択することで好適なバリ取り工程を実現します。
通常のバリ・酸化被膜除去はもちろん、溶着ドロス・スパッタ・ノロの除去にも効果的です。
【導入のメリット】
■導入効果:バリ・酸化被膜除去、溶着ドロス・スパッタ・ノロ除去
■作業効率の向上:手作業の1/10程度に時間短縮
■品質の向上:誰でも同一の加工品質
■安全確保:危険な作業から解放
『AuDeBu Mini』は、小物ワーク用のR面取り仕上バリ取り機です。
小物板金パーツの仕上げ専用機として、従来のバリ取り機では不可能だった
1円玉サイズを安全に仕上げる事が可能。
また、ワークの搬入・搬出を容易に一人で同時作業する事ができ、
効率のよいバリ取り作業を実現します。
【特長】
■危ない小物バリ取りに安全・安心作業
■オペレーターとマシンの連携により完全一人作業を実現
■人体・環境への対応
■高品質なバリ取り・R面取り作業
プルプル君は、肉体労働から解放するミクロジョイント専用ばらし工具です。 ワークにプルプル君を近づけて作動させれば、おもしろいように瞬時にジョイント部が外れます。主な特徴は、次の通りです。
<特徴>
■ハンマーやニッパーは要らず、肉体労働から解放
■ワークの変形(そり・傷)なし
■抜いたその場でジョイントを外すことが可能
■限られた工場スペースを有効使用
『FlatMaster』は、ワークへの加圧ロスを可能な限り低減することで
厚板、高張力鋼板、複雑に打ち抜きされた板を平坦にするだけでなく、
ワークに潜む残留応力を確実に均一化することができるシートレベラーです。
また、作業者の安全を優先した設計と省エネルギー性能にも配慮しています。
【特長】
■ギャップコントロール機能搭載
■圧倒的なワーク矯正
■大型タッチパネル搭載
■自動平坦度測定機(オプション)
■オーバーロードプロテクション機能
『AuDeBu1002 Robot』は、作業者がバリ取り機の入口⇔出口を移動する
必要が無く「連続バリ取り作業」が可能なワークロボットです。
プレス装置等との連動によりバリ取り機の無人運転が可能。
カメラにより製品形状・位置・角度を自動認識し、ロボットアームで製品を
“自動回収⇒自動仕分⇒自動積載”します。
【特長】
■作業者がバリ取り機の入口⇔出口を移動する必要が無く
「連続バリ取り作業」が可能
■プレス装置等との連動によりバリ取り機の無人運転ができる
■カメラにより製品形状・位置・角度を自動認識し、ロボットアームで
製品を“自動回収⇒自動仕分⇒自動積載”
■コンベア速度に合わせてロボット動作が自動追従しワークを回収
■IoT対応
シートメタルについた「複合機ブラシテーブルの汚れ転写」や「抜き油・タップ油のしみ」、「指紋」などの汚れに時間と労力を費やしていませんか?
1回通しで両面洗浄が可能なブランク材洗浄機『AuDeBu Racoon』なら、これまで7時間以上かかっていたワークの手拭き作業が、たった1時間で完了します!
【特長】
■洗浄液は水道水を使用
(アルミ、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼板のなど幅広い材質に対応可能)
■1回通しでワークの裏表両面を洗浄
■温水+ジェット水流+特殊ブラシによる強い洗浄力
(バーリング、ダボ等の成型加工品の洗浄も可能)
■しっかり絞って素早く乾燥
■AuDeBuシリーズ(バリ取り機)と連動することでバリ取りと洗浄がワンパスで完了
その他産業用機械製造( 製品製造 / 生産財 ) |
オーセンテック 株式会社 (おーせんてっく) |
自社ホームページURL | https://authentec.jp/ |
日本 神奈川県 相模原市南区
担当者 | 山口 響 |
電話番号 | 0427010285 | FAX番号 | 0427010286 |
資本金 | 社員数 | 15人 | |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 95020 |
産業分類 | 工作機械 | ||
製品製造 | 生産財 | その他産業用機械製造 |
