ミキョウ包装機株式会社は、最適なコストで先進で効果の高い包装機と製品包装のソリューションの諮問と提供をするベトナムの大手企業の1つである。弊社の製品は製造から組み立て、テストまで徹底的に検査されています。製品はISO9001:2008品質証明書を取得しました。ストラップ機、カートンシール機、パレット包装機、熱収縮機、自動包装ラインシステムなどの製品は、お客様に人気の優れました。
Model - MH-102A 自動ストラッピング マシン
-全自動ストラップ機として、ローラーコンベヤー方式でストラップ機に投入し、ストラップ位置に到達すると、センサーでコンベヤー上の製品を認識・停止します。 、ストラッピングマシンは自動的にベルトに糸を通し、ロープを締め、溶接してベルトを切断します。このプロセスは人間の操作を完全に置き換え、労働時間を大幅に削減します。
**仕様
-ベルト張力40-600N
-ストラップ速度2.5秒/ストラップ
-ローラーコンベヤー速度5-20m/p
-ベルト幅9-15mm、T:0.6-1.22mm
-製品サイズ最大W800xH500mm
-電源380V/50Hz 1200W / 5A
-テーブルの高さ750mm
-マシンサイズ1410×600×1540mm
**詳細なアドバイスについてはMikyoにお問い合わせください:
+ホットライン:+84918.808.795, +84918,000.267
+Eメール: sales@mikyo.vn
+本社:Mikyoハノイ:ロット5.6 Lai Xa工業団地、Kim Chung、Hoai Duc、ハノイ。
+ホーチミン支店:ロット6、Binh Chieu工業団地、Thu Duc、ホーチミン。
Model - APM80120 自動ストラッピング マシン
-他の大小のアイテムを簡単かつ便利にストラップで固定するために使用されます。プラスチック製のストラップが貨物を包み込み、移動や保管を改善するための頑丈なブロックを形成します。機械は自動的にベルトを解放して箱の中に締め、人の介入なしにベルトを切断して加熱します。
-機械は静かに、低ノイズで動作し、自動電源オフ機能を備えており、電気エネルギーの節約に役立ちます。
-自動ストラップ機MK-APM80120は、浄水器、温冷植物などの高さや長さの高いアイテム、製品を保持するためにストラップが必要な中重量のアイテムをストラップするための専用機です。内部は常に固定されています。商品を移動するときのカートン。機械は自動ラインであるため、ベルトを自動的に解放し、ベルトを締めて加熱し、スムーズに動作し、騒音が少なく、問題が発生した場合に緊急停止ボタンがあります。
**仕様:
-製品コード:MK-APM80120
-ベルト張力:100-600N(調整可能)
-ストラップ速度:2.18秒/ストラップ
-ベルト幅:9、12、15mm
-ベルト曲げサイズ:800×1200mm
-電源:380V / 50-60Hz、220V
-電圧:0.5KVA
-マシンサイズ:1580×660×1650mm
機械重量:250kg
+ホットライン:+84 918.808.795, +84 918.000.267
Model - AP8060L 自動ストラッピング マシン
-機械は低い作業台で特別に設計されているため、重いものに適しています。機械は安定していて、静かで、低騒音で、ストラップ速度は毎分最大30カートン、締め付け力は最大です。最大90kgが役立ちます。ストラップアイテム付き
安定しており、破裂することなく箱に入れて製品を輸送するプロセスを確実にしてください。ストラップマシンはメンテナンスが簡単で、問題なく継続的に動作します。
**仕様:
-製品コード:MK-AP8060L
ベルト幅:9〜15mm
-ベルト曲げサイズ:800x600mm
-電源:380 / 50-60Hz
-電圧:0.5KVA
-機械の寸法:1580 x 660 x 1410 mm
機械重量:250kg
+ホットライン:+84 918.808.795, +84 0918.000.267
Model - MK-APM8060C 自動ストラッピング マシン
-このステッチに時間がかかりすぎる場合に、ストラップの人を置き換えるストラップマシンのラインです。
-機械でストラップを締める場合、商品は固定され、商品の移動に便利です。自動ストラップ機は、さまざまなサイズのさまざまな種類の箱に適しており、使用時に多くの利点をもたらし、機械は長期間安定して動作します。
-機械はmikyoによって研究されているので、当社の技術者は製品についてよく知っており、問題が発生したときにすぐに修理することができます。
-機械を使用するとき、顧客はストラップの時間を節約し、それによって生産性を向上させるだけでなく、ストラップの段階での人的労力を減らし、それによって労働者の健康と作業パフォーマンスを確保します。
-ストラッピングマシンの場合、mikyoパッキングマシン合資会社は、引き渡しおよび回収の日から12か月の保証を提供します。マシンに問題が発生した場合は、24〜48時間以内に解決します。この製品は、お客様の工場。
-この機械は、日本の電子部品を使用して、過酷で耐久性があり、長持ちする状態での機械の動作を支援します。
仕様:
-ベルト張力:40-600N(調整可能)
-ベルト幅:9、12、15mm
-ベルト曲げサイズ:800×600mm
-電圧:0.9KVA
-マシンサイズ:1750×600×1340mm
機械重量:235kg
Model - AP8060 自動ストラッピング マシン
--Mikyoは、製品の包装をより簡単で便利にするためにベトナムで広く使用されている自動カートンストラップ機の提供を専門としています。カートンストラップマシンは、製品の製造および包装プロセスに不可欠な機器であり、製品の耐久性を確保し、製品に影響を与える影響を回避します。
-モダンなデザインで使いやすいMikyoカートンストラップマシン
-自動カートンストラップマシンのアプリケーションは、食品包装、レンガおよびタイル業界、電子機器、医薬品、コンポーネントなどで広く使用されています。カートンストラップマシンの構造はシンプルで操作が簡単です。、ベルトイジェクターおよびファスナー製品、自動で高速なベルト切断システムにより、梱包が簡単になります。
ストラップ後の製品は美しく、頑丈で、移動が簡単で、ユーザーの手に届いたときの安全性と信頼性を確保します。
-ストラップマシンMK-AP8040およびMK-AP8060の機能:
+メンテナンスが簡単:無潤滑、安定したメカニズム、高強度、操作が簡単
+カートンのベルトの張力は最大90kgまで可能です
+バレルストラップマシンのコンポーネントはアルミニウム合金で作られています
+デバイスは24時間連続して安定して動作します
+機械はベルトロールを簡単に分解します
+速い機械速度2.18秒/回転、約30 rpm
**仕様:
ストラップ張力:40-600N(調整可能)
-ストラップ速度:2.18秒/ベルト
-ベルト曲げサイズ:800×400 / 600mm
-電源:380V / 50-60Hz
-電圧:0.5KVA
-マシンサイズ:1100×600×1520 / 1540mm
-機械重量:170 / 180Kg
+ホットライン:+84 918.808.795, +84 0918,000.267
Model - MK-50L 半自動ストラッピング マシン
-浄水器、温冷植物など、高さと長さの高いアイテムをストラップで固定するための専用機のラインです。中型のアイテムは、製品を常に箱に固定するためにストラップで固定する必要があります。移動時のカートン品。機械は半自動ライン、静かな操作、低ノイズであり、何かがうまくいかないときの非常停止ボタンがあります。
-機械は三協によって研究されているので、私たちの技術者は製品についてよく知っており、問題が発生したときにすぐに修理することができます。
**仕様:
1.電源:200〜240V、50Hz、1相、0.25kW、2.5A
2.パッキング速度:3秒/ストラップ
3.テーブルの高さ:380mm-760mm
4.フレームサイズ:W800 x H600 mm(サイズはカスタマイズ可能)
5.ベルトタイプ:PP幅5mm〜15mm、厚さ0.5mm〜0.85mm
6.機械の寸法:L850 x W545 x H460mm
7.重量:150kg
8.ノイズ:75dB(A)
9.環境条件:湿度90%、温度0-40℃
Model MK-50F 半自動ストラッピング マシン
ストラッピングマシンの場合、mikyoパッキングマシン株式会社は、引き渡しおよび回収の日から12か月の保証を提供します。マシンに問題が発生した場合は、24〜48時間以内に解決します。この製品はお客様の工場で保証されます。 。
**仕様:
1.モデル:MK-50F
2.電源:200〜240V、50Hz、1相、0.25kW、2.5A
3.パッキング速度:3秒/ストラップ
4.テーブルの高さ:730mm
5.フレームサイズ:W800 x H600 mm(サイズはカスタマイズ可能)
6. PPベルトタイプ:幅5mm〜15mm、厚さ0.5mm〜0.85mm
7.機械の寸法:L850 x W545 x H730
8.重量:90kg
9.ノイズ:75dB(A)
10.環境条件湿度:90%、温度0-40℃
Model - MH-102B 自動ストラッピング マシン
-全自動作業機、ローテーブルタイプ、モーター制御のローラー付きテーブルです。機械全体はPLC制御によって制御されます。 MH-102Bは、商品の自動検出、自動ストラップ、自動配送が可能です。
-MH102Bは生産ラインをサポートするために使用されます。 MH-102Bは、自動包装業界に欠かせない機器の1つです。そして、食品、医薬品、化学、衣類、郵便、ロジスティクスなどで使用されます。
-重い製品に適した低いテーブルの機械であり、ストラップの高さは顧客のニーズに応じて変更できます。
-機械ラインにはセンサーが統合されており、商品を自動的に検出してストラップで固定するのに役立ちます
-包装ラインと組み合わせることができる全自動機です。
**仕様:
-電源:380V 50 / 60Hz 3Phase 1.27KW 10A
-パッキング速度≤18path/min
-テーブルの高さ:450mm
-フレームサイズ:W800 x H600 mm(サイズはカスタマイズ可能)
ベルトタイプ:PP幅(9,10,11,12,13,15)mm
-厚さ:(0.6-1.0)mm
-機械の寸法:L1900 x W620 x H1750mm
-重量:340kg
-ノイズ:75dB(A)
-環境条件湿度:90%、温度0-40℃
包装用機械製造( 製品製造 / 生産財 ) |
MIKYO PACKING MACHINERY JOINT STOCK COMPANY (ミキョホウソウキカイカブシキカイシャ) |
自社ホームページURL | https://mikyo.vn/ |
ベトナム ハノイ Hoai Duc District
担当者 | Luong Nhu Cuong |
電話番号 | +84-+84918808795 | FAX番号 | +84-+84918808795 |
資本金 | 1,000,000 USD | 社員数 | 50人 |
年間売上高 | 500,000 USD | エミダス会員番号 | 95122 |
設計 | 製品、部品設計 | 事務機器設計 外観デザイン |
設計 | 産業機器設計 | 自動機設計 搬送用機器設計 プラント用機器設計 精密自動機設計 産業用機械設計 食品機械設計 省力化機械設計 |
設計 | 電気設計 | 電気機械器具設計 その他電子機器部品設計 電子回路設計(電子) |
設計 | シミュレーション | 3Dモデリング |
材料 | 鋼材販売 | 厚板 冷延鋼板 電気めっき鋼板 鋳鋼品 |
表面処理 | 塗装 | 静電塗装 水性塗装 電気絶縁 金属塗装 |
組み立て・検査 | 組立 | 精密機器組立 建築部品組立 産業機械組立 |
組み立て・検査 | 修理 | 事務機修理 産業機械修理 工作機械修理 |
組み立て・検査 | 検査 | バネ 計測 |
組み立て・検査 | 内職加工 | 手作業 |
製品製造 | 生産財 | 省力化機器・自動機製造 搬送機製造 包装用機械製造 |
製品製造 | プラント製品製造 | プラント機器製造 大型プラント向け装置製造 |
製品製造 | 食品機械製造 | その他食品機械製造 |
