世界で信頼されるミツトヨの精密測定機器と試験・計測機器
ミツトヨ アジア パシフィックではシンガポールを拠点として、タイランドほか各拠点で、
迅速で質の高いサービスと最新の測定技術ソリューションを提供しております。
南アジアにおける産業を牽引するタイは、1987年に首都バンコクへ事務所を開設しました。
測定器の定期講座や講習会、また、測定効率化への最新の測定ソリューションを提供させて頂いております。
動画ライブラリ: https://mitutoyo.gallery.video/
Connecting with Mitutoyo
計測IoTが会社を変える
測定の効率化を見すえて設計と計測をつなぐ。
製造現場の計測データをリアルタイムでつなぐ。―― 現場と計測をつなぐことで品質の見える化が進みます。
計測IoTは、あなたの会社を変えます。
ミツトヨが考える3つのMによるイノベーション
Measure、M2M (Machine to Machine)、Manage
ミツトヨは、3つの【M】を通じて「ものづくり」にIoTを活⽤したInnovationを提案していきます。
Measure
「測定は検査室で」という常識を変えてゆく。
“つくる”と“はかる”は、もっと近くなる。
CONCEPT
01
もっとラインの近くで。マシンのすぐそばで。
IoT時代の、新しい測定のカタチ。
製造ラインの製品をランダムに抜き取り、検査室に移動。
従来のオフライン検査はその手間などが製造工程の高度化や効率化を図るうえで
課題のひとつとなってきました。
そこでミツトヨは、製造の工程上や隣接部で設置・使用できる各種測定機を開発。
検査室に移動することなくインラインやラインサイドでの検査を可能とします。
より早く、より精度の高いものづくり。
その実現に、ミツトヨは精密測定機器を通じて貢献します。
M2M
ボーダーを超えて、測定データをシームレスに活用。
“つながるMitutoyo”が、IoT時代の新たな地平を拓く。
CONCEPT
02
規格やメーカの枠を超えて、多様に連携。
ユーザ中心の現場がそこにある。
機器同士がネットワークを通じて情報を交換し、
高度な処理や制御にあたるM2M(machine to machine)の概念。
ミツトヨも、その考え方を製造現場での測定データ活用に導入しています。
このように、製造工程におけるあらゆる機器と測定機を結ぶネットワーク構築を
ミツトヨは進めています。
Manage
数値化すれば、見えてくる。
生産現場でも、その先の未来も。
CONCEPT
03
状態管理から予知保全まで。
「見える化」で始まる、スマートファクトリー。
ミツトヨは、ネットワークにより製造工程の情報を一元管理する機能を実現。
MeasurLinkは測定機のデータをリアルタイムで収集・分析することで
不良品発生を予測します。
また、測定機の稼働状況を示すStatus Monitor(SMS : Smart Measuring System)
ならびに測定機自体の状態を示すCondition Monitorにより
測定精度の維持と生産性の向上、保守管理の向上を図ります。
インライン対応CNC三次元測定機マイクロコード「MACH-3A」
MACH-3A
インライン測定でひとつにつながるスマートな未来を。
三次元測定機をインライン・ラインサイドへ。
より早い段階での不良品発見により
不良品1 つにかかるコストを低減。
工場全体のコスト効率UP に。
MACH-3Aは、製造工程の初期段階で不良品を発見することが可能です。
不良品の早期発見により、不良品に掛かるコストを抑えることにより、
莫大なコストへのリスクヘッジへつながります。
測定効率が向上する3つの理由
POINT1
測定時間の大幅な短縮
測定のタクトタイム短縮が要求されるインライン・ラインサイドでの自動測定システムとして、専用機やゲージの代用設備として、トータルコスト削減に貢献します。
POINT2
測定室が不要
三次元測定器としては、従来にない幅広い温度環境下での精度保証を可能に。防塵性能も向上、24 時間駆動を前提とした設計で優れた耐久力を実現しています。
POINT3
メンテナンス性の高い構造
メンテナンスしやすい構造で、エアも不使用。トラブル要因の減少により、過酷な環境・温度化となるインライン・ラインサイドでの安定稼動を実現してています。
校正業務
ミツトヨ(タイランド)は、精密測定機器の総合メーカーとして、また、ISO/IEC17025に基づく国際MRA対応校正事業者として、確かな技術と総合力で、検査・校正、精度調整及びメンテナンスの各種サービスをご提供いたします。
ミツトヨの校正サービスを実施するメリット
精度調整により測定機器の状態を最良なものにすることができます。
定期的なメンテナンスにより、測定機器の故障のリスクを大幅に減らすことができます。
測定機器のご使用状況を確認し、今後の最適なご使用方法をアドバイスいたします。
ISO/IEC 17025 認定
ミツトヨ(タイランド)は、ISO/IEC 17025(TISI)の認定を受け測定機器の校正サービスを行っています。
MITUTOYO (THAILAND) CO., LTD. (ミツトヨ) |
自社ホームページURL | https://www.mitutoyo.co.th/th-en |
タイ バンコク Khet Suanluang
担当者 | 立花 Mobile: 06-3226-1122 Email: tachibana@mitutoyo.co.th |
電話番号 | 02-080-3500 | FAX番号 | 02-521-6136 |
資本金 | 未登録 | 社員数 | 60人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 95281 |
