高精細製版技術を利用して、半導体関連各種マスクの設計・製造に特化しています。
竹田印刷株式会社のファインプロセス本部では、高い品質と精度のフォトマスク(ガラスマスク)、スクリーンマスク、メタルマスクを、
短納期かつ低価格でご提供いたします。
■クロムフォトマスク(石英、ソーダライム、特殊材)
■エマルジョンフォトマスク
■フィルムフォトマスク
■フォトマスク用 各種表面コーティング
■スクリーンマスク
■メタルマスク
■関連する各種設計業務
■関連する装置、資器材の提案
ご用途に合わせた好適な乳剤タイプをご提案!オプションも充実しています。
当社の半導体関連マスク部門は、CAD設計からマスク製造までを行う一貫生産体制です。
スクリーンマスクにおいては、工程ごとの厳しい品質管理を徹底し、万全の検査・機密保持管理体制を整え、新鋭機器を駆使して高品質、大量生産、低コスト生産が可能です。
対応スピードと幅広い品ぞろえの両面の充実を実現いたします。
当社の『スクリーンマスク』は、解像性に優れ、50umの微細パターンの再現が可能な「T5マスク」をはじめ、「T4マスク」や、「T3マスク」をラインアップしています。
【仕様】
■枠サイズ
・最大サイズ:□1,000mm
■メッシュ種
・ポリエステル/ステンレス
■標準メッシュカウント
・ポリエステル:120~305(本/インチ)
・ステンレス:165~500(本/インチ)
※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
基本情報
【各製品の特長】
■T5マスク
・解像性に優れ、50umの微細パターンの再現が可能
・耐摩耗性、耐溶剤性に優れ、繰り返しの使用にも対応
■T4マスク
・100umの配線パターン印刷及び、ベタパターン印刷にも対応するマルチなマスク
■T3マスク
・竹田印刷の標準マスクで、使用用途は幅広い
CAD設計からマスク製造まで行う一貫生産体制で高品質なフォトマスクをご提供いたします!1枚からのご発注も可能です!
工程ごとの厳しい品質管理を徹底し、万全の検査・機密保持管理体制を整え、新鋭機器を駆使して高品質・大量生産・低コストを実現し、
対応スピードと幅広い品ぞろえの両面を充実させています。
当社の『フォトマスク』は、高精細、高精度の画像形成が可能な「クロムガラスマスク」をはじめ、「エマルジョンガラスマスク」や、「フィルムマスク」をラインアップしています。
【ラインアップ】
■クロムガラスマスク
■エマルジョンガラスマスク
■フィルムマスク
粉体業界での採用実績多数!新しいふるい分け・ミクロをふるう【マイクロシーブ】 ※無料仕様見本対応OK
~ 粉体業界様必見!世界最狭 2540LPIに迫る『マイクロシーブ』によくある質問5選 ~
本資料は、2540L/inch(ピッチ10μm)・開口幅0.5μmを実現できる
【マイクロシーブ】についてのご紹介資料です。
よくある、ご質問を5選として、分かりやすくまとめました。
★資料の詳細は[PDFダウンロード]より、ご覧ください!
【TOPRO『マイクロシーブ』の特徴】
■織網ではなく、エレクトロフォーミング法により製作
⇒織網に比べ、シート状で表面がフラットなため、間口幅の精度に優れ、ばらつきがありません。
■選別する為の重要な穴形状が正方形
⇒断面は楕円形で分級するのに適しています。
■開口幅(目開き)は最小2ミクロン~最大400ミクロンまで
⇒使用目的の開口幅に応じて、製作対応いたします。
■材質がニッケル
※詳しくは、PDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
※無料仕様見本をご希望の場合は[お問い合わせ]から、その旨をお知らせください。
とりあえず、これ!たった5スワイプで理解できる!フォトマスク初心者のための、今さら聞けないフォトマスクの基本!
初心者のための『5スワイプでわかる!フォトマスクの基本』
本資料は、フォトマスクの基本を知りたい!という方のためのお役立ち資料です。
図やイラストを用いてわかりやすく解説しており、たった5スワイプで理解できてしまいます!
[こんな時にぴったり!]
◆知識の浅い若手社員への説明資料がほしい…
◆異動してきたばかりで情報収集したい…
◆今更基本的なことは社内で聞きづらい…
[当社について]
高い品質と精度のフォトマスク(ガラスマスク)、スクリーンマスク、メタルマスクを、短納期かつ低価格でご提供しております。
半導体関連のマスク製品にお困りの際は、ぜひ当社へお問い合わせください。
※本資料は「PDFダウンロード」よりご覧いただけます。
※その他ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。
《光学デバイス・駆動デバイスの解像度や位置精度確認に!》CCDカメラ等FA分野への納入実績多数。
『キャリブレーションプレート』とは、透明なガラス基板に対し
クロム薄膜によって高精度・高解像度のパターンを形成した製品です。
パターンの形状は、光学デバイスの解像度チェックを目的として点ないし
線状のチャートを規則的に配列したもの、位置精度のチェックを目的として
ドットパターンや十字マークを規則的に配列したものなどがあります。
対象分野は、CCDカメラなどの光学デバイスが組み付けられる装置や、
駆動デバイスの精度が要求される装置などのメーカー、
FA分野のお客様への納入実績が多数ございます。
【特長】
■高精度・高解像度のパターンを形成
■用途は光学デバイスの解像度チェック、
駆動デバイスの位置精度チェックに大別される
■FA分野のお客様への納入実績が多数
竹田印刷 株式会社 半導体関連マスク事業 (たけだいんさつ はんどうたいかんれんますくじぎょう) |
自社ホームページURL | https://www.takeda-prn.co.jp/ |
日本 愛知県 名古屋市昭和区
担当者 | 竹田印刷株式会社 インサイドセールスチーム |
資本金 | 193,792 万円 | 社員数 | 572人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 95517 |
産業分類 | 電子部品 / 産業用機械 / 選択なし | ||
