当社は高精密空気圧サーボ機器の研究、開発、設計、製造、販売を行っております。
微細制御が至難な空気圧において高精度な空気圧サーボ制御を行う製品を実現しています。
微細制御が可能であり、長寿命、高分解能、クリーンな環境で使用できる特徴を持つ
当社空気圧サーボ製品は主に半導体製造設備、鉄道車両、試験機等の分野で活躍しています。
社内には工場もあり、既存ラインナップの製品だけでなく、
お客様のニーズに応じた製品開発を設計から製造、販売まで一貫して社内で行えます。
サーボ弁やアクチュエータ等のハードだけでなく
アンプやコントローラー等のソフトも取り扱っており
これらを一体化したシステムとしての提供も可能です。
空気圧サーボの可能性は無限大ですのでお気軽にご相談ください。
空気圧を使用し、流量や圧力の精密制御を可能にします。
当社では主にノズルフラッパ型、直動型、力フィードバック型の超精密空気圧サーボ弁を製造しています。
ノズルフラッパ型は小型軽量で摺動部分が無く、高い分解能と高速応答を実現し、半導体製造設備や除振装置に使用されています。
直動型は、ムービングコイルに直結されたスプールが駆動し、LVDTセンサや速度検出コイルにより位置制御を行います。可動部は静圧軸受となっており、摺動による誤差が無く、内部リークも少ない為、入力電流に対する推力が正確に出力されます。
力フィードバック型はメカニカルフィードバックを持つ2段型サーボ弁です。前段増幅部でパワーを増幅することで小型化を実現し、高い分解能、低いヒステリシス、低駆動電流の特徴を持ちます。
サーボ弁の他シリンダの製作や、アンプやコントローラーと組合せて一体のシステムとしてもご提案可能です。
空気圧制御の認知度はまだ低いですが、空気のメリットを活かし、活躍できる場所は沢山あります。空気圧技術も提供していますので、お気軽にご相談ください。
油圧を動力源としたサーボ制御機器のご紹介です。
空気圧に比べてパワーのある油圧サーボ弁は
大きく分けて直動型と力フィードバック型の2種類でご用意しています。
高い耐コンタミ性を持った直動型油圧サーボ弁は
ダイカストマシン等に採用されています。
カフィードバック型油圧サーボ弁は
前段増幅部でパワーを増幅することにより小型化を実現し、
試験機やロボット業界で活躍しています。
その他ボディにチタン合金を使用した「油圧シリンダ」もご用意しております。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。
空気圧製品と一緒に使用していただけるサーボアンプとサーボコントローラーも製作しています。
サーボアンプ、 CA250シリーズは、アナログ入出力による直感的な操作で、サーボ弁を最適な状態で使用いただくために開発しました。最小限機能での高性能の実現、外観もコンパクトに設計しています。それぞれのサーボ弁に適した調整を行いご提供しますので、調整不足による制御不良や、調整過多による破損など、厄介な問題を起こすことなく、ご購入後すぐにサーボ弁をご使用いただけます。
サーボコントローラー、 DCMシリーズは、サーボ弁を使用したアクチュエータを統合的に制御する、デジタル技術を駆使したコントローラーです。アナログ指令入力によるサーボアンプとしての動作のほか、パソコンやPLCからのコマンド指令による複雑な制御にも対応しています。制御素子にFPGAを使用して、高速かつ正確な制御を実現しています。FPGAの高性能データ処理ブロックを自由に組み替えられる特性を生かし、ご使用のアプリケーションに合わせたカスタマイズが可能です。
電気-機械変換部に可動線輪型フォースモータを用いたスプール型サーボバルブです。
空気圧を動力源としてムービングコイル駆動による精密制御を行い、
主に位置決めステージ等で活躍しています。
・大流量
・ムービングコイル駆動による精密制御
・高い分解能、低いヒステリシス
・少ない内部リーク
・軽量案内弁による高速応答の実現
・静圧軸受による低誤差、長寿命
AS3X0シリーズの仕様書を掲載しています。
参考までにご覧いただけますと幸いです。
※詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。
比較的小さな流量を高応答で制御できる小型、軽量のサーボバルブです。
電気-機械変換部にトルクモータを用いており、
可動部のアマチュアが傾くことで一体構造となっているフラッパが
供給側と排気側のノズル部開口を変化させることによって空気圧を制御しています。
空気圧を動力源としている為
熱を嫌ったり、クリーンな環境下での使用に適しています。
主に除振台等の半導体製造設備で活躍中です。
清浄空気であれば基本的にメンテナンスフリーです!
・小型、軽量
・高い分解能、低いヒステリシス
・高速応答を実現
・摺動部分がなく長寿命
・負圧制御構造も対応可能
※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
前段部でパワーを増幅することにより小型化を実現した
メカニカルフィードバックを持つ2段型サーボバルブです。
当社の空気圧シリンダと組合せ、空圧試験機等としてもご使用いただけます。
・メカニカルフィードバックを持った2段型サーボ弁
・軽量案内弁による高速応答の実現
・静圧軸受による長寿命
・前段部でパワーを増幅することにより小型化を実現
※詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。
メカニカルフィードバックを持った油圧駆動の二段型サーボ弁です。
主に試験機やロボットの分野で活用されています。
当社の油圧シリンダと組み合わせてご使用も可能です。
☆シリンダはボディにチタンを使用し、
シャフト部は高分解能(0.5μm)デジタルセンサに対応しています。
※詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。
VCM駆動の直動型油圧サーボ弁です。
空気圧製品だけでなく、パワーのある油圧製品も一部製造しています。
高い耐コンタミ性を持ち、射出成型機やダイカストマシン等に搭載され活躍しています。
【特長】
・VCM駆動による高速応答、高分解能
・差動変圧器(LVDT)による位置決め制御
・大型案内弁による大流量を実現
※詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。
ピー・エス・シー 株式会社 (ぴー・えす・しー) |
自社ホームページURL | https://psc-net.co.jp/ |
日本 愛知県 尾張旭市
担当者 | 岡本 |
電話番号 | 0561-76-2471 | FAX番号 | 0561-76-2477 |
資本金 | 1,550 万円 | 社員数 | 44人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 95646 |
産業分類 | 重電関係 / 測定機械 / 産業用機械 | ||
