常に“オンリーワン”を目指し、競合しない、差別化した商品を開発、販売しております。
主に、板金用製品を取り扱っております。
金型交換不要の板金用曲げ金型 MY DIE
曲げキズ防止シート EZ Sheet
1)安全なラム退避機構を装備(通電/非通電 ・・切替)
2)大きな加工範囲(6トン機仕様)
・加圧能力・・・・・・54Kn
・フレームギャップ・・450mm
・ストローク・・・・・200mm
3)ラムコントロールは簡単操作
・加圧時間ボリューム
・上昇端ボリューム
4)圧力制御の特徴
・板厚の変化にも不良なし
・ツール高さが変化しても段取り替えなし。
5)メカストッパーを標準装備。
アルミ等の極小圧力も安定します。
従来の回転金型は、オールラウンドながら一部の曲げ伸び値の違いから問題を残し、加工現場では特型に分類されている現状がありました。MY Dieはこれらの問題を特許機構により完全に解消!殆どの加工で金型(下型)交換が不要になり、今まで難しいとされていた極限ショートフランジなども可能としました。基本2タイプで、殆どすべての加工をカバー。超高精度、高い耐久性、よりスピーディで経済的なプレスブレーキ作業を行うことができます。
●驚異的なショートフランジ加工を実現
従来のVダイや回転金型では不可能とされたショートフランジ加工を可能としました。
●材質や板厚による下型の交換が不要。
従来のVダイは、材質や板厚により金型交換を必要としましたが、MY Dieは、基本2タイプのみで曲げ加工を行うことができます。
●Vダイとほぼ同等の曲げ伸び値による加工を可能に!
従来の回転金型では曲げ伸び値がVダイと異なるため、限定的な曲げ加工のみに使用されてきましたが、MY DIEはこの問題を解決しました。
●高精度の曲げ加工!
特許機構の金型構造により高い通り精度を実現。
●曲げ際にある穴加工の変形を防ぎます。
●DLCコーティング(オプション)が半永久的な曲げ加工を可能に
従来の回転金型と異なり、ウィングへDLCコーティング処理により、今までのようなウィング交換を不要としました。
●保護シート付のステンレスやアルミの曲げ加工では曲げキズは発生しません。
油分分解酵素剤「ゆみず」は、油を、環境に全く影響を及ぼさない
液体へと改質する、夢のリキッドです。塩素、苛性ソーダ、硫酸
などの危険なケミカルを使わないため、地球にも作業者にも
優しく、クリーンな作業環境を常に維持できます。
板金製品の脱脂処理
板金加工製品の脱脂処理で、有機溶剤であるシンナーやトルエンを使用している
場合が多いですが、引火性もあり消防法上の第4類危険物で、乙種第4類危険物
取扱者の資格が必要です。保管方法や取扱い方法を守らないと事故につながります。
一方“ゆみず”は安心で、安全な脱脂処理を行うことができます。
メッキの脱脂処理
メッキの脱脂処理の場合、十分な脱脂ができませんと油脂や汚れが残り、
密着不良となり、ムラが出たり、剥がれが発生し、製品不良につながります。
超音波洗浄機を使用しても油分が残る場合がありました。“ゆみず”は、
こうした脱脂処理の問題を一気に解決します。
ダイ(下型)の段取り時間が大幅に短縮され、生産性が向上します。
〇工具レスで、レンチ等は不要です。
〇レバー操作で、簡単にダイをクランプ・アンクランプできます。
〇ダイ(下型)交換の段取りがスピードアップします。
〇ダイ(下型)の脱着が大幅に短縮されます。
曲げ製品の品質が向上します。
〇20°~180°の範囲ですばやく曲げ角度を測定します。
〇角度測定精度は、+/‐0.05°です。
〇0.01単位でデジタル表示します。
〇ワイヤレスタイプであれば、NC装置に直接測定角度が送信できます。
EZゲージで測定された角度がNC装置に送信され、曲げ角度が補正されます。
*NC装置により角度が補正されない場合があります。
パソコン、タブレットで、ワンタッチで瞬時に最適な曲げ順を決め、
曲げ金型を自動で選択します。
EZベンドは、曲げ加工の現場作業者の方が多種の加工を
画期的な効率で行って頂けるよう開発されました。極めて使いやすい
サポートツールです。
〇任意の曲げ断面形状描画、寸法、角度入力が簡単に行えます。
〇登録したパンチ・ダイから自由に選択も可能。
〇伸び値の個別入力ができます。
〇一覧表示でNC装置への入力もスムースに行えます。
〇曲げの伸び値を自動補正します。
ダイヤル操作だけで曲げの精度調整を劇的に改善しました。
プレスブレーキ現場の生産性を大幅に向上させました。
〇曲げ角度の精度補正がダイヤル操作で簡単にできます。
〇中ダレ補正、通り精度補正が自由自在にできます。
〇軽量でしかも脱着が簡単です。
〇あらゆる長さのプレスブレーキに対応します。
〇補正データを数値で記録保存できます。
板金の曲げ加工において曲げキズを防止します。
高強度高分子で、強度な弾性を持つ繊維です。同じ重さの鋼鉄と比較しても数倍もの強度を誇り、飛行機、自動車などの本体、防弾チョッキにも使用されている超強化繊維です。
曲げ精度にも影響はありません。傷んだ部分をずらせば繰返し使用可能。
ステンレス、アルミ、カラー鋼板などの曲げキズを防ぎます。
有限会社ティワイアソシエイツ (ていわいあそしえいつ) |
自社ホームページURL | https://tyassociates.jimdofree.com/ |
日本 神奈川県 海老名市
担当者 | 山本 |
資本金 | 470 万円 | 社員数 | 2人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 95647 |
産業分類 | 通信機器 / 家電 / OA機器 | ||
