最終更新日: 2022-07-25
私たちは製造販売業者です。 TIG、STICKインバーター、MIG / MAG溶接機、プラズマ切断機、ロボット、溶接装置などの高度な技術を備えたインバーター溶接システムのスペシャリスト
MT-302EX Co2インバーター(HPT) 入力電源電圧/周波数:380v 3P +-15%50/60 Hz レート入力電力容量:18.5kVA / 13.1kW 電圧出力:17.5-3.15 VDC 溶接電流:50-400A(DC) 無負荷電圧:50VDC効率:60% ワイヤーの直径::0.8-1.4mm 溶接機能:MIG / MAG / MMA 溶接システム:2T
346 / 5,000 Translation results MT-400PRO Co2インバーター(HPT) 入力電源電圧/周波数:380v 3P +-15%50/60 Hz レート入力電力容量:18.5kVA / 13.1kW 電圧出力:17.5-3.15 VDC 溶接電流:50-400A(DC) 無負荷電圧:50VDC 効率:60% ワイヤーの直径:0.8-1.4 mm 溶接機能:MIG / MAG / MMA 溶接システム:2T
P-14-10 ロボットシステムの取り扱い 範囲:1430mm ペイロード:10kg 再現性:±0.08mm IPクラス:IP54 / IP65(手首) ロボット重量:170kg
W-20iE 範囲:2000mm ペイロード:6kg 再現性:±0.08mm ロボットの所要電力:AC380V(3P + N + E)3.7kVA ロボット重量:300kg 溶接機:付属のEhaveCM350フルデジタルヘビーデューティインテリジェント溶接機
W-14iE 範囲:1440mm ペイロード:6kg 再現性:±0.08mm ロボットの所要電力:AC380V(3P + N + E)1.7kVA ロボット重量:170kg 溶接機:付属のEhaveCM350フルデジタルヘビーデューティインテリジェント溶接機
P-16-20 ロボットシステムの取り扱い 範囲:1680mm ペイロード:20kg 再現性:±0.08mm IPクラス:IP54 / IP65(手首) ロボット重量:330kg
