部品加工(単品)から装置製造までワンストップで解決!
エアー・レーザー・分光干渉計を使用した測定装置ユニットの製造を承っております。その他、空圧制御、油圧制御、水圧制御等の機械装置の製造もご相談ください。
各種機械装置設計から製作・組立て・調整まで対応しております。金属部品加工・メカトロ装置設計製作。神奈川県川崎市高津区でマシニングセンタ・NC旋盤・NCフライス加工・アーク・アルゴン溶接・放電加工等の部品加工(大小機械加工)やASTM規格衝撃振動試験機の設計製造、高齢者福祉施設向けレクリエーション機器の製作等を行っております。
精密測定機器メーカー株式会社ミツトヨ(神奈川県川崎市)の特許ライセンス許諾を受けて佐々木工機株式会社と株式会社ミツトヨが共同開発した「時短治具」”Air-fix22B1”の販売を開始いたします。更に本製品に関し、両社による共同特許出願済です。
【特許第4616563号】【特願2022-042420】
Air-fixとは?
三次元測定機や石定盤上で㈱ミツトヨのEco-fix使用時にワークを任意の位置で固定できる真空吸着式固定治具です。圧縮空気を供給するだけで定盤に強固に吸着します。
マグネット治具では不可能な石定盤やセラミック定盤への吸着が可能です。
吸着中でも排気ポートを指で押えるだけで簡単に移動・脱着ができます。
詳細はこちら→https://www.sasaki-koki.co.jp/air-fix22b1.htm
用途
Eco-fixのベースプレートの代わりに
Eco-fixのスプリングクリップを使用しワーク押えに
Eco-fixのベースプレートからはみ出す大きなワークの押えに
ワークの位置決め、突き当てに
ダイヤルゲージのスタンドに
マグネットスタンドのベースに
※Eco-fixとは、(株)ミツトヨのクランピングツールです。各エレメントをブロック式玩具のように組み合わせることで、様々な測定物を容易に固定することが可能なクランピングシステムです。
仕様
大きさ 21 mm×58 mm×91 mm, 重さ630 g
エアー消費流量 8 L/min (標準状態において)
吸着保持 200 N(20.4 kgf) (垂直方向)
65 N(6.6 kgf) (スプリングプレート先端)
静音性(動作音) 50dB 動作音の目安は50dBで静かな事務所程度
※3連マニホールド、6連マニホールド、配管セットをオプション品としてご用意しております。詳細はお問合せ下さい。
※0.4MPa相当のエアー供給が必要となります。
お問合せ先:
佐々木工機株式会社ホームページ
→ https://www.sasaki-koki.co.jp/
→ https://www.sasaki-koki.co.jp/index.html
→ https://www.sasaki-koki.co.jp/air-fix22b1.htm
Facebook
→ https://www.facebook.com/sasakikoki.co.inc
真空吸着ツールスタンドとは、弊社が世界的な精密測定機器メーカー、株式会社ミツトヨの特許ライセンス(ミツトヨ特許[第4616563号])許諾を受けて開発した世界で初めての強力真空吸着式ツールスタンドです。従来のマグネット式のツールスタンド(マグネットスタンド)は鉄製の定盤での使用に限られていますが、真空吸着ツールスタンドでは石やセラミックの定盤にも適用が可能です。
マグネットスタンドが使用できない石の定盤での測定には、大型で重いツールスタンドが使われており、精度測定の作業性が悪いです。しかし、真空吸着ツールスタンドは、小型・軽量で作業性が大幅に向上いたしました。真空ポンプは不要で簡単に吸着。どこの工場にでもあるコンプレッサによる圧縮空気を使用して小型真空発生装置(エジェクター)を介して真空引きすることにより強力な吸着力を発揮します。固定/吸着が自在に行え、エジェクターを押さえれば簡単に吸着/開放が可能です。
既にお持ちのマグネットスタンドを真空吸着ツールスタンドに載せれば石定盤・セラミック定盤等の上ですぐに使用が可能です。この真空吸着ツールスタンドの開発には、特許の発明者である株式会社ミツトヨのOB木村師匠に惜しみないアドバイスをいただき遂に製品化いたしました。他には無い製品です。是非、マグネットスタンドとは違う吸着力を体感してください。
<用途>
石定盤やセラミック定盤の上でダイヤルゲージやピックゲージ(ピックテスタ)を使用する測定時の精密測定機器の固定等。
<特徴>
1.マグネット式のツールスタンドは鉄製の定盤での使用に限られていますが、真空吸着式では石やセラミックの定盤にも適用が可能。
2.石の定盤での測定に通常使用されているツールスタンドは、大型で重いため、精度測定の作業性が悪いですが、真空吸着式は、小型・軽量で作業性が大幅に向上。
3.真空ポンプ不要で簡単に吸着 : 工場内コンプレッサによる圧縮空気を使用可能。
4.固定/吸着が自在 : エジェクターを押さえれば簡単に吸着/開放。
5.既にお持ちのマグネットスタンドを真空吸着ツールスタンドに載せれば石定盤・セラミック定盤等の上で使用可能。
6.吸着力が高い。
半導体用ウエハー(Siシリコンウエハー・GaAs・ガリウム砒素(Ga)砒素(As)) ・ガラス・ 金属等の高精度非接触厚さ測定装置(非接触厚み測定装置)のOZUMAが新しくなりました。 非接触厚さ測定装置OZUMA22は半導体用ウエハー(Siシリコンウエハー・GaAs・ガリウム(Ga)砒素(As))等の裏面研磨工程における厚さ(厚み)管理用として、あるいは各製造工程における厚さ(厚み)管理用として非接触測定で御使用いただけます。 OZUMA22 動画
エアー背圧測定の非接触式 なのでプローブ等が被測定物にキズを付ける心配がありません。非接触式なので同一被測定物を何度でも繰り返し厚さ(厚み)・ソリ・平行度等の測定ができます。上下の測定ノズルで測定するため被測定物の”ソリ”による浮き上がりに影響されにくく”厚さ(厚み)”を正確に測定できます。エアー背圧測定方式なので水濡れ状態でも正確に測定できます。また、膜付や色艶等の材質依存が無く非接触で簡単に厚さ(厚み)の測定ができます。鏡面・透明・半透明でも問題なく非接触厚さ測定(厚み測定)が可能です。OZUMA22にレーザーヘッドや分光干渉計を載せかえる事も可能です。
<用途>
半導体用ウエハー(各種材料)シリコンSi.GaAsガリウム砒素等、ガラス・金属・化合物等の高精度非接触厚さ測定(非接触厚み測定)
<特徴>
1.エアー背圧方式 により非接触厚さ測定(非接触厚み測定)が可能が可能で キズ・コンタミ等のダメージを与えない
2.膜付・色艶等 の材質依存がなく簡単に高精度の非接触厚さ測定(非接触厚み測定)が可能
3.水濡れ状態 での高精度の非接触厚さ測定(非接触厚み測定)が可能
4.鏡面・透明・半透明 でも 問題無く、高精度の非接触厚さ測定(非接触厚み測定)が可能
5.上下の測定ノズルで測定 する為 被測定物の ”ソリ” による浮き上がりに
影響されにくく ”厚さ” を正確に測定できます。
(オプションにて ”ソリ” 測定も可 (*1) )
6.操作が簡単 なので測定や校正(*2)が非常に簡単に行なえます
<性能>
分解能 0.1μm
繰返し精度 10回繰返し連続測定時の標準偏差(1σ) 0.3μm以下
測定範囲 max.10mm (*3)
供給エネルギー 電源 AC100V 50/60Hz 3A
クリーンエアー 0.4MPa 20NL/min. (*4)
<基本構成>
非接触厚さ測定装置(非接触厚み測定装置)の標準機は、次の機器がセットになっています。
① 非接触厚さ測定装置(非接触厚み測定装置)本体・・・・・・・・・・・・・・ 1式
② 測定テーブル(載物台)・・・・別紙”テーブルの種類”から選択・・・・・・・ 1式
③ 制御BOX(別置き型)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式
④ 手元操作スイッチBOX・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式
⑤ 表示器(7"カラー液晶タッチパネル) 又は 計測制御用パソコン・・・・・・・・ ・1式
⑥ 接続ケーブル類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式
⑦ 校正ゲージ (厚さご指定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個
⑧ 計測制御用標準ソフト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式
用途に応じ 上記の他 ”オプション一覧表” から オプション品の選択が可能です。
「ひせっしょ君」は半導体用シリコンウエハがガラスなどを非接触搬送するためのハンドリングデバイスです。間に空気がはさまれ浮いた状態で搬送します。
ベルヌーイの定理による流体力学を応用し、噴出すエアーの作用で非接触ハンドリングいたします。真空ポンプは不要で、コンプレッサーのエアーを利用した画期的な非接触ハンドリングデバイスです。自動搬送、手動搬送のどちらにも対応可能です。
「ひせっしょ君」は下記の問題を解決します。
*クロスコンタミネーション
*ウエハーの破損やキズ
*超薄物ウエハーの取り扱い
*ウエハーの点接触保持
*ウエハーの搬送機構
*ウエハーの浮揚
「ひせっしょ君」の優位点
→非接触で保持する
→低価格である
→保持力が強い
→消費流量が少ない
→エンジニアリング
レクリエーション機器・遊具「コロコロくん」とは、「みんなで楽しみながら健康を増進するレクリエーション機器・遊具」です。 高齢者や子供ががグループで足腰や手指を使って、絵を描いたり、グループゲームができるレクリエーション用具・遊具です。レクリエーションを楽しみながら足腰や手指の筋肉の訓練にもなるユニバーサルデザインの運動器具・遊具です。
「コロコロくん」は要支援の方々向けに『レクリエーション機能』+足腰や手指の『運動能力』を向上すグループゲームとして活用できます。
成人期の発達障害者向けグループワークにて若者の自立支援目的に”万脳ボード”を使用できます。ソーシャルスキルトレーニング(SST)の時間にコミュニケーションゲームとして活用されています。声を掛け合う、息を合わせる、協調性を育てるなどを経験できるレクリエーション機器・遊具です。ソーシャルスキルトレーニング(SST)とは?対人関係や集団行動を上手に営んでいくための技能(スキル)のことです。社会生活技能訓練などと呼ばれることもあります。
不登校、ひきこもり、ニートの青年のソーシャルスキルトレーニング(SST)に活用された実績があります。ニートとは、学校も行かず、働かず、職業訓練も受けていない若者がイギリスで社会問題とされたことから生まれた造語であり、「Not in Education,Enployment,or Training」の頭文字「NEET」からそう呼ばれるようになった。
ソーシャルスキルトレーニング(SST)は学習支援、就職支援、心理支援と包括的な支援があるなかの心理支援にふくまれる一部の支援です。少人数のグループワーク、朝のホームルームの時間を利用した心理支援に有効と考えています。
精神保健福祉センターや発達相談支援センターの方へ
デイサービスや老人ホームなどでのレクリエーションにご使用いただいております。神奈川工科大学との産学連携で生まれた手指を使ったゲームを行うことにうよって、脳の血流量を増やし、脳の活性化をねらいとしています。実際にゲームを行うことによって脳の血流量が増加していることが測定され確認されております。
介護福祉施設や高齢者支援NPOの方へ
高齢者や子供がグループで足や手を使って、絵を描いたりゲームができるレクリエーション用具・運動器具・トレーニング器具です。レクリエーション機器「コロコロくん」は、「みんなで楽しみながら健康を増進するレクリエーション機器」です。加齢や障害による運動機能低下は転倒を引き起こす原因であります。 介護保険法では「予防介護」が保険対象となり、足腰訓練のレクリエーションが求められています。「コロコロくん」は『レクリエーション機能』+『運動能力』を向上する運動器具・トレーニング器具として活用できます。
デイサービス等のレクリエーションに高齢者向けの運動器具、トレーニング器具・遊具として介護施設等で使われています。
レクリエーション機器「コロコロくん」は2011年度川崎ものづくりブランドに認定された運動器具・トレーニング器具・遊具です。
一般産業機械設備の自動化及び省力化機械装置等を組み合わせたシステムの開発、設計、製造、販売。
各種機械装置設計から製作・組み立て・調整・据付まで対応しております。
特に空圧装置を得意とします。オールエアー制御による機械制御があります.
安価な防爆制御として注目されています。仕様に合わせたフレキシブルな設計をご提案できます。
部品加工ではマシニングセンタ・NC旋盤の加工を得意としております。旋盤・フライス・溶接・放電・精密板金加工も承っております。
被削材一覧
鉄系金属 アルミニウム ステンレス 真鍮 砲金 銅 超硬 SKD,SKH インコネル
ラマックス HPM チタン合金 鋳鋼 タンタル スタバックス その他難削材
ジュラコン デルリン 塩ビ ABS ベーク テフロン MCナイロン PP その他
ガラス 石英ガラス サファイアガラス セラミック
分野
衝撃振動試験機(ASTM規格)
IT関連アルミケース 溶接込み機械加工 アクリルショウケース 映画のセット
真空装置チャンバー 建設機械用治工具 切削工具 オーディオパネル 椅子
油圧バルブ マニホールド 厨房器具 ロボット部品・ロボコン用部品 各種金型
二輪・四輪競技用部品 ダイビング用部品 医療機器 介護・福祉用具及び機器 各種ベース
1個の試作から量産まで、焼き入れ、研磨、鍍金、塗装などの後加工まで。
加工物サイズは1ミリ以下の細かいものから3メートルをこえる大物まで対応しています。
こんなものつくってほしいという個人のお客様のニーズにもお応えします。
多種多様な加工に対応できますのでお気軽に問い合わせ下さい。
佐々木工機株式会社 (ささきこうき) |
自社ホームページURL | https://www.sasaki-koki.co.jp/ |
日本 神奈川県 川崎市高津区
担当者 | 佐々木 政仁 |
資本金 | 1,000 万円 | 社員数 | 6人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 91423 |
産業分類 | 測定機械 / 産業用機械 / 治工具 | ||
設計 | 金型設計 | 射出成形金型 |
設計 | 製品、部品設計 | 計測・試験機器設計 |
設計 | 治工具設計 | 一般治具設計 溶接治具設計 量産用治具設計 汎用工具設計 |
設計 | 試験 | 試験片加工 破壊試験 |
設計 | 産業機器設計 | 自動機設計 搬送用機器設計 プラント用機器設計 精密自動機設計 産業用機械設計 食品機械設計 省力化機械設計 |
設計 | 電気設計 | 電気機械器具設計 |
材料 | 鋼材販売 | 酸洗鋼板 厚板 ステンレス鋼 ステンレス形鋼 ステンレスばね鋼 パンチングメタル エキスパンドメタル ステンレス鋼管 熱延鋼板 冷延鋼板 電気めっき鋼板 溶融めっき鋼板 ぶりき 縞板 工具鋼 ばね鋼 快削鋼 その他鋼板・帯鋼 形鋼 平板 丸棒/棒鋼 線材 継目無(シームレス)鋼管 溶接鋼管 角形鋼管 引抜鋼管 鋳鉄管 鍛鋼品 鋳鋼品 デッキプレート その他鋼管 圧延 フッ素樹脂鋼板 ガルファン鋼板 ガルバリウム鋼板 |
材料 | 特殊材販売 | 42アロイ コバール リン青銅 クラッド鋼 モリブデン合金 タンタル ニッケルクロム合金 電磁鋼板 永久磁石 錫、鉛系合金 セラミック材料 圧延 |
材料 | プラスチック素材販売 | PVC(ポリ塩化ビニル) ABS樹脂 PP(ポリプロピレン) PE(ポリエチレン) PS(ポリスチレン) PMMA(アクリル) PA(ナイロン/ポリアミド) PC(ポリカーボネイト) PET PPE POM(ポリアセタール) PBT PPS PI(ポリイミド) PEEK LCP フッ素樹脂 PF(フェノール) FRP(繊維強化プラスチック) GFRP(ガラス繊維強化プラスチック) ウレタン樹脂 PU(ポリウレタン) エラストマー EP(エポキシ) |
試作開発・少量生産 | 機械加工 | 自動溶断加工 汎用フライス加工 汎用旋盤加工 タッピング加工 プレーナー加工 深穴加工 歯切加工 転造加工 ねじ切り加工 直線加工 へら絞り(スピニング)加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 鉄 ステンレス 超硬素材 アルミ合金 銅合金 チタン合金 ニッケル合金 モリブデン合金 セラミック マシニング加工(樹脂) 焼結金属 焼結金属 ブローチ盤加工 キー溝加工 自動旋盤 ペンチレース セーパー加工 ルーター加工 同時五軸加工 フライス加工(樹脂) 旋盤加工(樹脂) 鋳物 微細品対応 微細品対応 ホーニング加工 チタン ウレタン スポンジ 真鍮 ダイヤモンド |
試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NCフライス加工 NC旋盤加工 五面/五軸加工 付加一軸加工 五面加工 NCフェーシング加工 マシニング加工(横形) 2.5次元対応 3次元対応 |
試作開発・少量生産 | 板金加工 | パイプ加工 製缶加工 空調設備製造 厨房設備製造 NCセットプレス 精密板金加工 筐体製造 板金試作品製造 ベンダー加工(3.0m超) アングル加工 パイプベンダー加工 バリ取加工 塗装処理 鏡面材加工 ヘアーライン加工 ベンダー加工(油圧) ベンダー加工(サーボ) 3次元パイプ加工 スウェージング加工 製缶加工(5m超) 薄物(t0.5以下)・小物板金加工 |
試作開発・少量生産 | カッティング・ブランク | YAGレーザー加工 タレパン加工 シャーリング加工 切断加工 レーザ・タレパン複合加工 電子ビーム加工 レーザー加工(4尺超) シャーリング加工(4尺超) ウォータージェット加工 コナーシャー CO2レーザー加工 レーザーマーキング ドライエッチング(外形加工) エッチング加工 微細加工(レーザー) クリーンカット 薄板6mm以下 厚板6mm以上 ステンレス 銅・アルミ セラミック アクリル ポリイミド その他樹脂 精密切断加工 3次元レーザー |
試作開発・少量生産 | 研削加工 | NC平面研削加工 NC円筒研削加工 平面研削加工 成形研削加工 円筒研削加工 プロファイル加工 ジグボーラ加工 治具研削加工 内面研削加工 センターレス研削加工 ねじ研削加工 歯研加工 NC内面研削加工 両面研削加工 |
試作開発・少量生産 | 溶接・接着 | CO2溶接 スポット溶接 TIG溶接(アルゴン溶接) プラズマ溶接 シーム溶接 アーク溶接 ろう付 プラスチック接着 スタッド溶接 摩擦圧接 超音波溶着 その他接着 YAGレーザー加工 |
試作開発・少量生産 | 治具製造 | 一般治具製造 溶接治具製造 量産用治具製造 治工具製造 |
試作開発・少量生産 | 試作品加工 | プラスチック試作加工 打抜き加工 溶接加工 曲げ加工 小物試作品製造 筐体試作品製造 真空注形成形 アルミ鋳物加工 試作・小ロット成形 小ロット・射出成形 簡易型・成形 簡易金型・試作金型 |
試作開発・少量生産 | 鋳造 | ロストワックス |
金型製作 | プレス金型 | 設計 製作 部品加工 プレート加工 絞り型 曲げ型 打抜き型 フォーミング型 単発型 60t未満 |
金型製作 | プラ金型 | 設計 製作 部品加工 プレート加工 |
量産 | 機械加工 | マシニング加工 NCフライス加工 NC旋盤加工 タッピング加工 五面/五軸加工 複合旋盤加工 ワイヤー加工 歯切加工 転造加工 ねじ切り加工 微細穴加工 放電加工 スピニング加工 鉄 ステンレス 超硬素材 アルミ合金 銅合金 チタン合金 ニッケル合金 モリブデン合金 セラミック 焼結金属 ブローチ盤加工 自動旋盤 旋盤加工(樹脂) 鋳物 ホーニング加工 チタン ウレタン スポンジ ダイヤモンド 高精度 |
量産 | プラスチック | 射出成形 二色成形 |
表面処理 | 研磨 | 電解研磨 工具研磨 刃物研磨 バフ研磨 鏡面研磨 |
表面処理 | ラップ研磨(ラッピング研磨) | ラップ研磨 ラップ鏡面研磨 片面ラップ研磨 両面ラップ研磨 |
表面処理 | その他表面処理 | 溶射 |
組み立て・検査 | 組立 | 精密機器組立 自動車部品組立 産業機械組立 |
組み立て・検査 | 修理 | 産業機械修理 |
部品製造 | 機械部品 | 歯車(ギヤ)製造 バルブ製造 ベアリング製造 真空部品加工 圧力容器製造 継手製造 クランクシャフト製造 光学部品製造 シャフト/ローラー製造 計器製造 パイプ製造 リング製造 機構部品 |
部品製造 | バネ | 板バネ バネ座金 |
部品製造 | 鋲螺 | 鋲螺製造 ネジ製造 ボルト製造 ナット製造 ねじ製造 |
部品製造 | その他部品 | 金網製造 刃物製造 |
自動車部品製造 | 駆動系パーツ | トランスミッション |
自動車部品製造 | エンジン | マフラー |
製品製造 | 生産財 | 工作用機械製造 その他産業用機械製造 電気機械器具製造 省力化機器・自動機製造 搬送機製造 計測・試験機器製造 真空機器製造 油圧機器製造 食品機械製造 化学機械・装置製造 塗装機器製造 流体機器製造 産業用ロボット製造 環境関連機器製造 半導体製造装置製造 液晶製造 |
製品製造 | プラント製品製造 | プラント機器製造 水力・火力・電力・原子力向け装置製造 |
製品製造 | 建築・土木機械製造 | パイプ継手 建設機械製造 |
製品製造 | 医療機器製造 | 医療機器製造 歯科用品 |
製品製造 | 家具・インテリア | 表札銘板 |
製品製造 | 食品機械製造 | 食品製造 |
製品製造 | その他 | 福祉機器製造 輸送用機器製造 通信機器製造 |
