クリーン&アセプティックな高機能性フィルムなら当社にお任せ下さい
四国化工株式会社は、皆様が日常生活において身近な「パッケージ」の分野に
高機能な多層フィルムを提供しております。
私たち、四国化工は多層フィルムメーカーです。40年間磨き続けた製膜技術や、原料への知識と独自設備の組み合わせによる開発力、設備・構造に配慮したクリーン環境、顧客現場に精通したアフターメンテ、特殊加工を得意とした製袋技術、小回りを利かせた対応力を駆使して、お客さまのもとへフィルムをお届けしています。
半永久的に帯電防止効果が持続する高分子型帯電防止剤タイプ
■製品概要
一般的な界面活性剤タイプはブリードアウトによる内容物への汚染や使用環境(特に乾燥時)による 帯電防止効果のバラツキが問題となっていました。HA-Vはこの問題を最先端の高分子型帯電防止剤でカバーし、ハイクリーンで安定した帯電防止効果を発揮します。 ブリードアウトによる内容物汚染を防止するAPTCLEANフィルムの技術と安定した帯電防止効果で埃塵を寄せ付けないAPTSTATフィルムの技術を融合した究極のクリーン帯電防止フィルムです。
■製品特長
(1)ハイクリーンまでカバーする商品設計
(2)半永久的に帯電防止効果が持続
(3)安定した帯電防止性能
(4)優れた強度と耐久性
(5)環境負荷化学物質を不使用
■仕様詳細
主な用途:プリント基板 / 液晶ディスプレイ / モジュール / HDD部品
層構成:3層( PE / PE / PE )
規格品サイズ
厚み:35μm ~ 100μm
幅:200mm ~ 1000mm
自己粘着のため被着体に糊残りが発生しない、多層技術を中核とした最先端保護フィルム
■製品概要
PTSは一般的な表面保護フィルムと異なり、粘着剤(のり)を使用しない自己粘着タイプのため、被着体に糊残りが発生しない自己粘着保護フィルムです。
■製品特長
(1)剥離時に糊残りしない自己粘着設計
(2)輸送時のキズを防止
(3)ハイクリーンまでカバーする商品設計
(4)環境負荷化学物質を不使用
■仕様詳細
主な用途:光沢成形品 / 液晶ディスプレイ部材 / インパネ光沢成形品 / ピアノブラック塗装
層構成:3層( PE / PE / EVA )
規格品サイズ
厚み:40μm ~ 50μm
幅:100mm ~ 500mm
樹脂製の板やガラス板の間紙としてキズ防止効果があるクリーン保護フィルム
■製品概要
中間層に発泡ポリエチレン層を有した3層構造のクリーンフィルムです。発泡ポリエチレン層による衝撃吸収効果により、内容物を機械的衝撃から守ります。長年の研究で低イオンコンタミ、低アウトガスの原料を使用しており、接触物への汚染を低減します。アクリル等の樹脂板やガラス板の間紙としてキズ防止効果があります。
■製品特長
(1)中間層を発泡させクリーン性と緩衝性を実現
(2)アクリル等の樹脂板やガラスの間紙としてキズ防止効果に最適
(3)環境負荷化学物質を不使用
(4)低イオンコンタミ・低アウトガスを実現
■仕様詳細
層構成:3層( PE / PE(発泡) / PE )
規格品サイズ
厚み:120μm
幅:100mm ~ 500mm
界面活性剤練り込みタイプ 優れた強度と耐久性を有する、安定した帯電防止性能
■製品概要
ポリエチレンに界面活性剤を練り込み製膜したフィルムです。大気中の水分を界面活性剤が引き寄せ、フィルム表面に水分の膜(導電性)を形成する事で帯電防止効果を発揮します。
■製品特長
(1)安定した帯電防止性能
(2)環境負荷化学物質を不使用
(3)静電気による塵埃の付着防止
■仕様詳細
層構成:単層( PE )
規格品サイズ
厚み:50μm ~ 100μm
幅:50mm ~ 1500mm
耐寒性と耐ピンホール性に優れ、内層の帯電防止機能を高めたフィルム
■製品概要
内層に帯電防止機能を付与していることにより、自動給袋機での開口性向上や内容物(粉製品)の静電気による付着が低減されます。
■製品特長
(1)帯電防止機能による粉製品のフィルム付着低減
(2)冷凍流通に適した耐ピンホール性
(3)開口部がカールしない高い機械適性で、生産性を向上
(4)ラベル接着性良好
(5)食品のできたての香りをそのままに
■仕様詳細
主な用途:スパイス / 添加物等の粉物
使用温度範囲:-40℃~100℃
層構成:5層( PBT / 接着性樹脂 / Nylon / 接着性樹脂 / L-LDPE )
規格品サイズ
厚み:60μm / 70μm / 80μm / 100μm
幅:100mm ~ 600mm
高い酸素バリア性・高強度・防臭をあわせ持った食品の長期保存、日持ち延長に最適な7層フィルム
■製品概要
バリア7は7層のフィルムで構成されています。EVOH樹脂とNY樹脂の特性を利用し、バリア性と高強度を実現しました。
酸化しやすい食品の包装や、ガス置換包装などの高い酸素バリア性が必要な用途に最適です。
最内層に低融点のL-LDPEを使用しており、低温シールや、袋が重なってもシール可能です。
■製品特長
(1)EVOH層の効果で、食品の長期保存、日持ち延長を実現
(2)袋が重なった状態でもシールが可能
(3)ドリップの広がりを抑え、見栄えが向上
(4)食品のできたての香りをそのままに
(5)ラベル接着性良好
■仕様詳細
主な用途:畜肉加工品 / 水産分野 / その他
使用温度範囲:-40℃~100℃
層構成:7層( PBT / 接着性樹脂 / Nylon / EVOH / Nylon / 接着性樹脂 / 特殊L-LDPE )
規格品サイズ
厚み:50μm / 60μm / 70μm / 80μm / 100μm / 120μm
幅:140mm ~ 550mm
冷凍・チルド品・畜肉など食品分野をはじめ、液体、工業、電子分野でも幅広く対応可能な耐寒性汎用フィルム
■製品概要
PBT樹脂は透明性、光沢性、保香性等に優れ、最外層に用いる事で強度を有するNY層を保護し耐ピンホール性を付与する構成です。
またフィルムのカールの発生が無い為、自動給袋機に適したフィルムです。
食品分野全般から工業、電子分野まで分野を問わず幅広く使用が可能な汎用フィルムです。
幅広いラインナップを揃えていますので、様々な内容物・用途でご活用いただけます。
■製品特長
(1)冷凍流通に適した耐ピンホール性
(2)開口部がカールしない高い機械適性で、生産性を向上
(3)食品のできたての香りをそのままに
(4)ラベル接着性良好
■仕様詳細
主な用途:畜肉加工品(冷蔵・冷凍) / 水産加工品(冷蔵・冷凍) / その他(冷蔵・冷凍)
使用温度範囲:-40℃~100℃
規格品サイズ
厚み:60μm / 70μm / 80μm / 100μm / 120μm
幅:100mm ~ 600mm
ポリエチレン樹脂をコルゲート(波形)形状に成形した耐水性・耐油性・耐寒性に優れた片面プラスチックダンボール
■製品概要
ポリエチレン素材のプラ段製品で、日本国内唯一の製品です。耐油性・耐水性、緩衝性及び弾力性に優れています。これらの特性を活かし、印版の保護や輸出梱包材料に使用され、最近では育苗用途に利用拡大されています。
■製品特長
(1)包装物の形状を問わず使用しやすいシート状梱包材
ポリエチレン製なので、柔らかく緩衝性に優れます。特に片面段ボール形状なので、円筒形の梱包仕様に最適です。
(2)「波形状」がもたらしたユニークな活用
波形状の凹凸を生かし、山林苗の根巻き防止用途や線材のトレイ代替に利用事例があります。
■仕様詳細
主な用途:封筒緩衝材 / 重量物外装材料 / 食品用内装材 / 電子部品用包装材 / 育苗コンテナ
素材:ポリエチレン
坪量(g/m²):200 〜 1,000
長さ(mm):エンドレス(標準:50m巻き)
最大幅(mm):1400
四国化工 株式会社 (しこくかこう) |
自社ホームページURL | https://www.shikoku-kakoh.com/ |
日本 香川県 東かがわ市西山
担当者 | 岡田真早人 |
電話番号 | 0879-23-3112 | FAX番号 | 0879-23-3128 |
資本金 | 22,000 万円 | 社員数 | 263人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 99220 |
