株式会社小川製作所では、航空機、半導体、医療などの先端分野から、建築、その他あらゆる分野の金属製品や部品を製作しています。
【精密機械加工】
5軸加工を主として、試作品などの少量多品種、高付加価値部品の供給に多くの実績があります。
航空機部品、インペラ、ローターブレードなど
【製缶・板金、研磨加工】
板金、溶接、研磨を自社工程で請負いますので、低コスト、短納期での対応が可能です
厨房器材(シンク、ラック等)、台車、医療器具など
【3D設計】
3D CADによる設計を承ります
3Dでの見える化により、企画段階から貢献できます
半導体製造装置、航空・宇宙、医療・製薬製造装置などの先端分野における、少量多品種の精密部品製作をお任せ下さい。
製造ハブ企業として、自社工程(研磨、溶接、組立)を持ちながら、パートナーシップとの協業であらゆる精密部品の製作を承ります。
ステンレスや鉄、アルミ材のTIG溶接や、バフ研磨加工、製缶加工を承ります。
これらの加工技術は熟練技術者が急減していますが、当社では30~40代で経験豊富な加工者が社内工程で担当します。
製缶加工による架台、躯体、台車の製作、食品加工機械や理化学機器の製作、医療器具のバフ研磨加工に多くの実績があります。
3D CADにより、企画段階からの3D設計を承ります。
営業担当者がそのまま、提案資料・3D設計を行いますので、
無理、無駄の無いご提案が可能です。
もちろん試作、生産を請負うことも可能です。
照明器具、医療・食品器械、自動車関連器材などで多くの実績があります。
装置・部品等のリバースエンジニアリングの実績も豊富です。
5軸加工機をはじめとする、先端工作機械を駆使することによる精密部品加工を承ります。
半導体製造装置や航空宇宙、環境、医療など先端分野の試作・開発案件や、多品種少量生産に実績が豊富です。
ステンレス、アルミ、鉄はもちろん、樹脂、チタン、難削材など、なんでもご相談ください。
食品加工機械や、理化学装置、医療機器などの撹拌子の製作を承ります。
3D CADによる設計、製作、バフ研磨など一貫して対応可能です。
特に、溶接とバフ研磨工程を社内で完結できる点が強みとなります。
総切削加工による製作、溶接による製作、鋳物での製作まで、さまざまな撹拌子製作が可能です。
製缶加工による、架台・躯体・筐体・台車の製作を承ります。
特にステンレスの製缶加工を得意としており、材料手配、部品製作、溶接組立から、バフ研磨加工まで社内工手で一貫して製作可能です。
酸洗い仕上げ、ヘアライン仕上げ、#400バフ研磨仕上げなど、仕上げ方法もご指定いただけます。
医療・製薬業界、食品加工業界向けに、ビードカットしての研磨仕上げにも実績豊富です。
3次元CADによる、3D設計を承ります。
加工・製造を熟知したエンジニアが、構想段階からの設計を行います。
概略設計によるイメージの共有から、詳細設計、製作図面作成までお任せ下さい。
2D図面(DXF、DWG、PDF)、3Dモデルデータ(STEP、IGES、STL)などで提出させていただきます。
図面を逸失した製品を復元する場合、海外製品を国産化したい場合など、現品を測定し、図面化することで製造を可能とすることができます。
3Dスキャナを利用した3Dデータ化はもちろんですが、三次元測定器などの精密測定の上、使用上の条件を加味した図面化が可能です。
また、測定のみのお手伝いもさせて頂きます。
溶接加工( 試作開発・少量生産 / 試作品加工 ) |
株式会社小川製作所 (おがわせいさくじょ) |
自社ホームページURL | https://ogawa-tech.jp |
日本 東京都 葛飾区
担当者 | 小川 真由 |
電話番号 | 03-3657-4196 | FAX番号 | 03-3673-4755 |
資本金 | 800 万円 | 社員数 | 6人 |
年間売上高 | 9,000 万円 | エミダス会員番号 | 84136 |
産業分類 | 医療機器 / 産業用機械 / 治工具 | ||
試作開発・少量生産 | 機械加工 | 機械加工/小ロット(1個から)対応 同時五軸加工 微細品対応 |
試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NCフライス加工 NC旋盤加工 五面/五軸加工 五面加工 複合旋盤加工 マシニング加工(横形) 3次元対応 |
試作開発・少量生産 | 板金加工 | パイプ加工 空調設備製造 厨房設備製造 精密板金加工 筐体製造 板金試作品製造 鏡面材加工 ヘアーライン加工 ベンダー加工(油圧) |
試作開発・少量生産 | カッティング・ブランク | シャーリング加工 切断加工 コナーシャー 薄板6mm以下 厚板6mm以上 ステンレス 銅・アルミ |
試作開発・少量生産 | 溶接・接着 | TIG溶接(アルゴン溶接) アーク溶接 ろう付 |
試作開発・少量生産 | 治具製造 | 一般治具製造 |
試作開発・少量生産 | 試作品加工 | 溶接加工 小物試作品製造 筐体試作品製造 |
表面処理 | 研磨 | バフ研磨 |
表面処理 | ラップ研磨(ラッピング研磨) | ラップ研磨 |
組み立て・検査 | 組立 | 精密機器組立 |
組み立て・検査 | 検査 | 金属プレス プラスチック 計測 |
製品製造 | 生産財 | 電気機械器具製造 環境関連機器製造 |
製品製造 | プラント製品製造 | 船舶向け装置製造 |
製品製造 | 建築・土木機械製造 | 建築資材製造 |
製品製造 | 医療機器製造 | 医療機器製造 |
製品製造 | 家具・インテリア | 照明器具製造 |
製品製造 | その他 | 福祉機器製造 輸送用機器製造 |
