当社は、低環境負荷なプラスチック製品の製造技術・装置の開発に取り組んでいます。
不活性ガス発泡に特化した発泡成形設備一式製造販売をメインに、付帯機器事業、受託試験・コンサルティング事業を行っております。
主力事業の【超臨界不活性ガス発泡成形技術】は世界初の当社独自技術であり、
低環境負荷な上に安全性も高く低コストで高倍率・超微細な発泡プラスチックの成形が可能です。
当社ではこの発泡システムを使って、生分解性樹脂発泡製品の製造も行っており、
こちらは素材も製法も一貫して環境に配慮した発泡プラスチック製品です。
クリーン発泡に関わる独自開発した付帯設備の製造・販売もしており、
お客様のご希望に沿ったご提案やカスタマイズ対応も可能です。
『超臨界不活性ガス発泡成型技術』は、不活性ガスによる高付加価値な
微細発泡を実現する人と地球に配慮した弊社独自技術です。
不活性ガスによる発泡は、
炭化水素系物理発泡剤のような爆発性や可燃性がなく、設備を防爆にする
必要がありません。化学発泡剤のような毒性がなく、残渣の影響もない
ためリサイクル性に優れています。
当社では、原料から成形設備一式、成形プロセスの開発まで一貫して
サポートいたします。また、発泡成形機は押出成形、RIM成形を標準で
ライナップしています。
CO₂ や N₂ での発泡成形は微小な供給量の変化により気泡径や発泡の状態が激しく変化します。
また、圧力制御による従来方式のポンプでは、成形機のガス注入部の圧力変化によって供給量が変動していました。
弊社の超臨界不活性ガス定量供給装置は、供給質量を一定に制御し、供給先の圧力に供給圧が自動追従することで、常に精密な供給量制御を可能とし、均一で微細な発泡成形を実現しています。
さらに、押出成形機や射出成形機とのデータ連動(オプション)によってガス添加量を精密に制御することで、発泡倍率の安定化や成形品の軽量化も可能になります。
小型成形機の小流量から、大型成形機用の大流量まで、さらにRIM成形や発泡以外の用途にも幅広く対応可能です。
流量制御や高圧対応、その他のオプションにも対応可能ですので多様な用途にご活用いただけます。
小流量から大流量まで安定的に送液が可能なプランジャーポンプです。
標準で最大40MPaまでの高圧送液に対応可能です。
最大流量は 10mL/min ~ 1000mL/min と幅広く豊富な機種をご用意しておりますので、
研究・実験用途に適した小流量から量産向けの大流量まで、ご使用目的に合わせてお選びいただけます。
標準仕様に加えオプションも豊富で、高粘度流体や高温流体、スラリー液、超臨界流体などの特殊仕様にも対応いたします。
ご希望の流量、使用圧力、流体をご相談ください。
高耐久・シンプル構造なのでお客様によるセルフメンテナンスも容易です。
●ポンプ単体(装置組込式)
●制御部一体型
の2種類のタイプよりお選びいただけます。
押出成形機に、主材(原料)と副材(添加剤等)を定量的に供給するフィーダーです。
主材のメインフィーダー、副材のサブフィーダー、ガス(発泡剤)、それぞれの添加率を連動させて精密に制御します。
不活性ガス発泡専門メーカーであるプラステコの、押出成形機や撹拌付除湿乾燥機、ガス供給機等と組み合わせることで、より発泡に適した「超臨界不活性ガス押出発泡システム」として構築することが可能です。
攪拌機能が標準搭載しており、除湿、乾燥、輸送3つの機能をコンパクトに内蔵した乾燥機です。
さまざまなプラスチック原料にご使用いただけますが、特にバイオプラスチック(PLA、PHA、PBS等)や吸湿性エンジニアリングプラスチック(PA、PC、PBT、PET等)の乾燥に適しています。
日本製のハニカムローター吸着塔と、全ステンレス鋼の断熱乾燥ホッパーで構成しています。
プラステコでは創業以来、人と地球に配慮したプラスチック製品の研究・開発に取り組んで参りました。弊社では、独自技術である【超臨界不活性ガス発泡技術】により、100%植物由来・生分解性樹脂のPLA(ポリ乳酸)を高倍率・超微細に発泡させた発泡プラスチック製品の製造もしております。
こちらの製品は、原料から製法まで一貫して地球に配慮しており、
シート状製品の、食品トレーへのご活用や、ビーズ状製品の断熱材、緩衝材へのご活用など、様々な分野においてご活用いただけます。
お客様のご希望に合わせた成形にも柔軟に対応いたします。
株式会社プラステコ (かぶしきがいしゃぷらすてこ) |
自社ホームページURL | https://www.plastecocorp.com/ |
日本 兵庫県 川西市
担当者 | 越前谷誠 |
電話番号 | 072-755-3081 | FAX番号 | 072-755-3082 |
資本金 | 社員数 | 14人 | |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 104475 |
産業分類 | 産業用機械 | ||
試作開発・少量生産 | 試作品加工 | プラスチック試作加工 |
量産 | プラスチック | 射出成形 真空成形 押出成形 発泡成形 PVC(ポリ塩化ビニル) エンプラ エラストマー 生分解性プラ |
